Je cherche un programme ayant une interface graphique sous debian lenny me permettant de tester mes disques durs et ma carte mère ?
Merci par avance pour vos propositions.
Pour les disques, il y a smartctl (paquet smartmontools) qui fait ça. Pas de GUI, mais très facile à utiliser quand même.
Pour la CM, je vois pas ce que tu veux dire par “tester”. Tu veux tester la RAM, le proc’, … ?
J’ai mis en place lvm.
Cependant depuis hier je peux lire les données sur mes disques, je peux écrire des fichiers de petites tailles.
Dès que je colle un gros fichier ou un répertoire cela me fait disparaitre un de mes disques dur et je suis obligé de remonté mon volume.
Je voulais donc un logiciel me permettant de tester l’état de santé de ma carte mère ainsi que ces port sata 2
Sinon, j’ai testé smartmontools mais je n’arrive pas à composer une ligne de commande afin d’avoir l’état de mes disques durs.
smartctl --all /dev/mapper/…
smartctl -H /dev/mapper/…
sa ne marche pas ?
Merci par avance pour votre aide.
smartctl s’occupe de fournir les diverses stats S.M.A.R.T. des disques physiques (grosso modo, la santé du disque : spins downs, erreurs CRC, …). Pas étonnant que ça ne fonctionne pas pour les périphériques virtuels LVM, je vois mal comment LVM pourrait agréger les stats de plusieurs disques différents de manière cohérente.
Exemple d’un disque auquel je ne fais pas du tout confiance (Raw_Read_Error_Rate / Seek_Error_Rate / Hardware_ECC_Recovered anormalement élevés, je ne suis pas près de racheter du Seagate) :
[code]# smartctl -iA /dev/hdb
smartctl 5.40 2010-02-03 r3060 [i686-pc-linux-gnu] (local build)
Copyright © 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Barracuda 7200.10 family
Device Model: ST3160815A
Serial Number: 5RA02A8Q
Firmware Version: 3.AAA
User Capacity: 160 041 885 696 bytes
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 7
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is: Tue Mar 30 21:10:19 2010 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 116 088 006 Pre-fail Always - 117073789
3 Spin_Up_Time 0x0003 097 097 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 80
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 085 060 030 Pre-fail Always - 390947570
9 Power_On_Hours 0x0032 090 090 000 Old_age Always - 9052
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 83
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 060 055 045 Old_age Always - 40 (Lifetime Min/Max 20/41)
194 Temperature_Celsius 0x0022 040 045 000 Old_age Always - 40 (0 16 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 080 070 000 Old_age Always - 114465835
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 0
202 Data_Address_Mark_Errs 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0[/code]Je pense que tu comprends maintenant pourquoi LVM ne peut pas fournir ce genre d’infos.
Pour tester ta machine : tu peux essayer cpuburn (attention aux surchauffes, vaut mieux avoir un bon ventirad) et memtest86. Ça permettra déjà d’infirmer (ou confirmer) la thèse d’une défaillance CPU et/ou RAM.
Pour la carte mère, les ports SATA ou les diagnostics LVM, j’en ai aucune idée mais y’a bien quelqu’un par ici qui saura…
+1 pour Seagate
Mega problème sur précédent portable, a fini à la poubelle (le disque, hein, pas le portable
Pour ton disque dur tu as Smartmontools et sa GUI en GTK Gsmartcontrol.
Enfin je vois que tu es en LVM mais si jamais ça peut te servir sur un disque dur…
