Thinkfan: installation sur Toshiba U500
Sous linux, la fonction grille-pain de beaucoup de Toshs est activée…
Après être allé me renseigner sur Debian packages
[quote]
Some hardware has a kind of broken fan-control and lets the fan run faster than really needed. Thinkfan will prevent this by controlling the fan on its own (the fan speed for each temperature interval can be adjusted in the configuration file).
Originally designed specifically for IBM/Lenovo Thinkpads, it supports any kind of system via the sysfs hwmon interface. It is designed to eat as little CPU power as possible. [/quote]
lm-sensors étant installé j’ai installé thinkfan
journalctl -xn me renvoie
mars 13 11:13:26 kaxkalantbaita thinkfan[1381]: [color=#FF0000]/proc/acpi/ibm/thermal: No such file or directory[/color]
mars 13 11:13:26 kaxkalantbaita thinkfan[1381]: [color=#FF0000]Error parsing temperatures:[/color]
mars 13 11:13:26 kaxkalantbaita thinkfan[1381]: [color=#FF0000]readconfig: Error getting temperature.[/color]
mars 13 11:13:26 kaxkalantbaita thinkfan[1381]: [color=#FF0000]Refusing to run without usable config file![/color]
mars 13 11:13:26 kaxkalantbaita systemd[1]: thinkfan.service: control process exited, code=exited status=4
mars 13 11:13:26 kaxkalantbaita systemd[1]: [color=#FF0000]Failed to start simple and lightweight fan control program.[/color]
-- Subject: L'unité (unit) thinkfan.service a échoué
Le fichier manquant est celui du réglage des seuils de température.
Je ne vois pas où le créer.
merci de votre aide
Pour ceux que ça pourrait intéresser
Fin de l’histoire, il n’y a pas de possibilité de pwm (modulation de largeur d’impulsion) et thinkfan fonctionne par pwd.
Mon Tosh continuera donc à ventiler à l’exces.
