Bonjour ,
j’ai essayé d’installer les additions invités , toutefois et lors de la dernière étape apres lancer cette commande : sh VBoxLinuxAdditions.run.
puis j’obtiens cette erreur la :
This system is currently not set up to build kernels modules. Please install the linux kernel "“header” files matching the current kernel.
Du coup je voudrais savoir s’il existe une eventuelle solution , Merci d’avance !!
Cordialement.
on te dit d’installer les headers
choisit celui qui convient à l’architecture de ta machine et à la version du noyau installé
apt list linux-headers*
Exemple chez moi ca donne ça:
linux-headers-4.9.0-6-amd64/stable,stable,now 4.9.82-1+deb9u3 amd64 [installé]
linux-headers-4.9.0-6-common/stable,stable,stable,stable,now 4.9.82-1+deb9u3 all [installé, automatique]
linux-headers-amd64/stable,stable,now 4.9+80+deb9u4 amd64 [installé]
…Please install the linux kernel "“header” files matching the current kernel.…
Avec les privilèges du compte root :
apt install linux-headers-$(uname -r|sed 's/[^-]*-[^-]*-//')
Merci beaucoup !!!
Du coup, ça fonctionne ?
Si oui, merci de marquer le sujet comme résolu en cliquant sur la coche dans le message contenant la solution.
Si non, merci de nous préciser les soucis que tu as toujours sur ce sujet.
