C’est la première fois qu’à la suite d’une installation je trouve le dossier Desktop dans le gestionnaire de fichiers, voir l’image.
Comment renommer ce dossier par Bureau ?
Bonjour dz50
Ça vient peut-être du contenu de ton fichier /home/z/.config/user-dirs.dirs
et du nom de ton répertoire /home/z/Bureau ou /home/z/Desktop
Voir aussi : https://wiki.archlinux.org/index.php/XDG_user_directories
Pour info, voici le contenu de mon fichier ~/.config/user-dirs.dirs
michel@debg53sw:~$ cat ~/.config/user-dirs.dirs
# This file is written by xdg-user-dirs-update
# If you want to change or add directories, just edit the line you're
# interested in. All local changes will be retained on the next run
# Format is XDG_xxx_DIR="$HOME/yyy", where yyy is a shell-escaped
# homedir-relative path, or XDG_xxx_DIR="/yyy", where /yyy is an
# absolute path. No other format is supported.
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Bureau"
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/Téléchargements"
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/Modèles"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/Public"
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/Documents"
XDG_MUSIC_DIR="$HOME/Musique"
XDG_PICTURES_DIR="$HOME/Images"
XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/Vidéos"
michel@debg53sw:~$
Après mon installation, je n’avais que le dossier Desktop dans le gestionnaire de fichiers.
Vérification faite, il me manquait le paquet xdg-user-dirs.
Maintenant, j’obtiens :
# If you want to change or add directories, just edit the line you’re
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Desktop"
Mais je n’arrive toujours pas à renommer Desktop en Bureau.
Avec le gestionnaire de fichiers ,
en ayant d’abord coché l’option Vues (ou Affichage) -> Montrer les fichiers cachés
créé un répertoire /home/z/Bureau
puis vas dans dans /home/z/Desktop
et sélectionne tous les fichiers et répertoires qui sont dans /home/z/Desktop (absolument tous)
et fais un click droit pour couper
et colles le tout dans /home/z/Bureau
Ensuite, tu ouvres une fenêtre de terminal pour entrer la commande suivante :
xdg-user-dirs-update --set DESKTOP "$HOME/Bureau"
Puis tu te Déconnectes de ta session graphique et te Re-Connectes
Et comme il ne sert plus à rien et qu’il est vide,
tu peux supprimer le répertoire /home/z/Desktop
Merci MicP,
Ta dernière réponse a permis de résoudre le problème.
