Primo : merci pour votre accueil
Architecture : AMD64
Version DebIan : bullseye
Noyaux : 5.2.0-2
Thunderbird version : 60.8.0
mail a la poste et chez free
Lorsque j’envoie ou reçois des messages j’ai 2 heures de decalage par rapport a ma machine
j’ai reconfiguré tzdata :
commande date : samedi 14 septembre 2019, 11:25:04 (UTC+0200)
j’ai verifier :
timedatectl status
Local time: sam. 2019-09-14 11:24:02 CEST
Universal time: sam. 2019-09-14 09:24:02 UTC
RTC time: sam. 2019-09-14 09:24:02
Time zone: Europe/Paris (CEST, +0200)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
Peux t on corriger cela dans les parametre avance dans thunderbird.
Avez vous une idee
Iciomago
Dans les préférences de Thunderbird
Avancé → éditeur de configuration
le seul timezone est celui du calendrier
Ton profil Thunderbird n’est pas commun avec Windows par hasard?
Thunderbird est identique au tiens
Mon windows n’as pas thunderbird ni aucun client de messagerie
J’ ai essayé de le remette a zéro et de redémarrer thundernird pareil.
Est-ce que le problème est spécifique à Thunderbird ou se produit-il avec d’autres applications ? Par exemple quand tu crée un fichier ou un dossier dans l’explorateur de fichiers ou quand tu enregistres un fichier depuis une application.
Si c’est le cas tu as peut-être un autre réglage utilisateur via l’interface graphique de ton environnement de bureau (horloge ou autre).
Si c’est spécifique à Thunderbird cela peut venir du serveur de courriels que tu utilises. Dans ce cas il faut tester avec un autre adresse chez un autre prestataire.
Bonsoir ,
Je suis sous xfce :
Sinon comment faire pour que l’universal soit identique au local
Merci a vous
utc c’est le temps universel, le temps de référence pour la terre entière.
Comme tu as localisé ton PC en Europe à Paris il est tout à fait normal que le temps local soit ègal à utc + 2h en été (CEST = europe heure d’été)
il sera égal à utc+1h quand on va repasser à l’heure d’hiver
Ta question semble comme une tentative de tricher sur ton horloge ce qui ne semble pas le bon bout pour prendre ton problème
n’es tu pas victime de l’étérnel problème entre windows et linux
windows gère l’horloge matérielle en heure locale et pour le rendre compatible avec linux qui gère l’horloge matérielle en heure universelle utc, il faut ajouter une clé dans windows pour le faire fonctionner aussi en heure utc
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=22137422#p22137422
Mon pc sous windows il doit y avoir au bas mot 2 mois que je ne l’ai pas mis en route.
Ce que je n’arrive pas a comprendre c’est pourquoi thunderbird agit de la sorte et il est le seul.
Ceci dit il n’y a rien de grave c’est juste une gym d’esprit en plus.
Je ne vous embete pas plus avec mes histoire d’horloge ca finira par se resoudre.
Merci encore pour votre aide
