TI-89 titanium non détectée par le système
j’essaie désespérément de brancher ma calculatrice sur mon PC, pour y mettre des programmes. Mais apparemment, le problème c’est que le système ne la reconnaît pas… Je la branche avec un cable usb/mini-usb, et quand je fais un lsusb, en mode normal,send,receive : aucun changement par rapport au lsusb calculatrice débranchée.
glorf@debian-desktop:~$ lsusb Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 005 Device 002: ID 1532:000d Razer USA, Ltd Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 002: ID 058f:9360 Alcor Micro Corp. 8-in-1 Media Card Reader Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Et mon dmesg :
[45905.004574] hub 4-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2#connexion de la calculatrice [45917.872057] usb 4-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 9#mode send [45918.416058] hub 4-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2#mode send [45981.280070] usb 4-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 10#mode send ID List [45981.820073] hub 4-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
Sachant qu’en mode receive j’ai pas de message dans dmesg.
Cordialement,
Glorf
As-tu installer le paquet tilp ?
j’ai installé tilp, tilp2 et gfm (j’avais trouvé l’article sur la doc ubuntu). Mais rien … J’ai essayé sur mon serveur, il reconnaît rien non plus. (même message dans le dmesg, rien dans lsusb, paquets installés)
Et si tu lances tilp ?
Si j’active le scan usb au lancement, il me trouve rien.
[code]tilp-INFO: Searching for link cables…
ticables-INFO: Recherche de câble de connexion:
(tilp:13321): ticables-WARNING **: no devices found!
Et lorsque je fais un scan, j’ai le droit à :
ticables-INFO: Check for tty support: ticables-INFO: tty support: available. ticables-INFO: Check for tty usability: ticables-INFO: node /dev/ttyUSB0: does not exist ticables-INFO: => you will have to create the node. ticables-INFO: Check for tty support: ticables-INFO: tty support: available. ticables-INFO: Check for tty usability: ticables-INFO: node /dev/ttyS1: exists ticables-INFO: node /dev/ttyS1: accessible ticables-INFO: is useable: no ticables-INFO: Check for tty support: ticables-INFO: tty support: available. ticables-INFO: Check for tty usability: ticables-INFO: node /dev/ttyS2: exists ticables-INFO: node /dev/ttyS2: accessible ticables-INFO: is useable: no ticables-INFO: Check for tty support: ticables-INFO: tty support: available. ticables-INFO: Check for tty usability: ticables-INFO: node /dev/ttyS3: exists ticables-INFO: node /dev/ttyS3: accessible ticables-INFO: is useable: no ticables-INFO: Check for tty support: ticables-INFO: tty support: available. ticables-INFO: Check for tty usability: ticables-INFO: node /dev/ttyS0: exists ticables-INFO: node /dev/ttyS0: accessible ticables-INFO: is useable: no ticables-INFO: Check for tty support: ticables-INFO: tty support: available. ticables-INFO: Check for tty usability: ticables-INFO: node /dev/ttyS1: exists ticables-INFO: node /dev/ttyS1: accessible ticables-INFO: is useable: no ticables-INFO: Check for tty support: ticables-INFO: tty support: available. ticables-INFO: Check for tty usability: ticables-INFO: node /dev/ttyS2: exists ticables-INFO: node /dev/ttyS2: accessible ticables-INFO: is useable: no ticables-INFO: Check for tty support: ticables-INFO: tty support: available. ticables-INFO: Check for tty usability: ticables-INFO: node /dev/ttyS3: exists ticables-INFO: node /dev/ttyS3: accessible ticables-INFO: is useable: no ticables-INFO: Check for parport support: ticables-INFO: parport support: available. ticables-INFO: Check for parport usability: ticables-INFO: node /dev/parport0: does not exist ticables-INFO: => you will have to create the node. ticables-INFO: Check for parport support: ticables-INFO: parport support: available. ticables-INFO: Check for parport usability: ticables-INFO: node /dev/parport1: does not exist ticables-INFO: => you will have to create the node. ticables-INFO: Check for parport support: ticables-INFO: parport support: available. ticables-INFO: Check for parport usability: ticables-INFO: node /dev/parport2: does not exist ticables-INFO: => you will have to create the node. 1: 0 0 0 0 2: 0 0 0 0 3: 0 0 0 0 4: 0 0 0 0 5: 0 0 0 0
Et au deuxième scan, un segfault.
Il n’y aurait pas une manip à faire sur la TI pour qu’elle se monte (comme mon tel sous Android)
As-tu essayé avec un autre câble ? Le cable est muni d’un anti-parasite ?
Tu branche en frontal ou à l’arrière de la machine ?
Enfin, le câble et la prise c’est une piste…
J’ai pas d’autre cable usb/mini-usb, je la branche en frontal, mais ça marche pas derrière non plus.
quentin > Je crois pas, en tout cas j’ai essayé de la mettre en mode send/receive, ça change rien.
Pour info, je viens de tester ma TI89 Titanium justement sur ma Debian (du portable HP6820s)
root@hp6820s:/home/fyffe# lsusb Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 006 Device 002: ID 046d:c01e Logitech, Inc. MX518 Optical Mouse Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 005 Device 003: ID 0451:e004 Texas Instruments, Inc. TI-89 Titanium Calculator Bus 005 Device 002: ID 03f0:0317 Hewlett-Packard LaserJet 1200 Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Ca a donc l’air reconnu
Peut être peux tu essayer un :
A voir
Fyffe
Nop, toujours rien de détecté.
J’ai essayé sur le pc de ma soeur (ubuntu 10.04), et pas de détection non plus … Le problème vient peut-être de la calculatrice, mais elle marche parfaitement pourtant.
EDIT : en regardant les liens que google donne (c’était pour Windows, je me sentais pas concerné…), j’ai trouvé la solution :
1)rester appuyer sur le bouton APPS en enlevant/remettant une pile deux fois.
On a un écran qui permet de changer l’OS, et miraculeusement le système la repère à ce moment là. Je la redémarrer, et miracle ! ça marche parfaitement maintenant.
