Je suis en dual boot avec Windows sur Debian 9, et je m’étais créé un espace vide sur le disque dur pour Debian d’environ 50 Go si je me souviens bien. J’ai installé Debian 9 sur cet espace libre en précisant que je voulais une partition /home séparée. Si je me souviens bien la partition deuxième partition qui n’était pas Home, était d’environ 6 Go, et donc le reste était la partition /home à part.
Au bout de 2 jours, après avoir seulement installé Qt et Code::Blocks, je me retrouve avec une petite notification me signalant que je n’ai plus du tout d’espace sur /tmp. Je vais dans l’explorateur de fichier et je vois effectivement que je suis à 0 octets libres. Me disant que ce n’est pas bien grave, j’éteins mon ordinateur et le rallume le lendemain avec un beau petit message à la connexion “Xsession : warning : unable to write to /tmp : Xsession may exit whit an error.”.
J’ai lu d’autres sujets qui parlent du même problème mais ils n’était pas complètement similaires à mon cas donc je n’ai pas pu les appliquer. J’avais d’ailleurs lu comme solution d’utiliser un live cd pour supprimer les fichiers dans /tmp qui me remplissent l’espace.
Le problème avec cette solution est que :
J’ai essayé avec Parrot OS et Ubuntu, aucun ne démarre complètement, Ubuntu reste bloqué au chargement au bout d’un certain temps, Parrot OS charge en boucle avec l’erreur “rcu_sched detected stalls on CPUs/tasks”, suis-je maudit ?
J’ai peur que cette solution ne soit pas durable à cause de la taille de la partition malgré le peu de logiciels installés, et que cette partition soit “condamnée” à se remplir indéfiniment et à ce que je la vide encore et encore (si j’y arrive) jusqu’à ce que j’en meure d’épuisement. Est-ce que ça ne serait pas mieux de réinstaller Debian avec une unique partition, donc les 50 Go pour /home, /tmp, /var et tout ça, de façon à ce que tout le monde ai de la place avec le risque de perdre mon /home vu qu’il ne sera pas séparé si je fais une bêtise?
Il y a t-il au moins un moyen que je récupère le peu de fichiers que j’ai créés en 2 jours? J’ai essayé de faire Ctrl + Fn + Alt + F1/F2/F3 …, cela m’ouvre bien la console mais je ne peux pas me connecter sur aucun des comptes (j’ai bien vérifié le “Verr Num” et le “Verr maj”). J’ai démarré en “rescue mode”, mais lorsqu’il me demande de mettre le mot de passe administrateur pour la maintenance ou de faire Ctrl + D pour passer, j’ai une erreur du genre “identifiant incorrect” alors que c’est le mot de passe qui est demandé et que je l’ai bien écrit, j’avais pourtant réussi parfaitement du premier coup une autre fois à me connecter sur ce rescue mode, peut-être encore à cause de ce vilain /tmp?
Je précise si cela pourrait avoir une incidence, que j’ai installé Debian 9 avec un CD et l’image minimale debian-9.3.0-amd64-netinst.iso , et que j’ai choisi Cinnamon comme environnement de bureau.
J’ai mis le plus d’informations possible au risque de vous faire une overdose afin d’être le plus complet pour ne pas rajouter d’informations au compte-goutte et identifier rapidement le problème.
Bon courage
