[quote]
Et si tu ouvre ton totem, que tu met ton CD après ça te fait quoi ?[/quote]
J’utilise totem pour lire les dvds et les regarder sur la télé.
Dans ce cas totem s’affiche, je mets le dvd, je choisis “lire le film” et tout se passe normalement.
Il y a un problème seulement sur le “premier” bureau; en cliquant pour ouvrir totem à partir de la fenêtre en bas de l’écran l’application apparaît et disparaît aussitôt.
D’autre part si je ferme le tiroir chargé du dvd alors que j’ai lancé d’autres applications le processus est normal. La fenêtre de gdm3 annonçant le chargement et proposant la lecture du dvd apparaît. En cliquant totem s’affiche et tout fonctionne.
Voilà /var/log/dmesg ( 842 lignes) après le “crash” de totem sur un dvd:
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.2.0-4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP Debian 3.2.46-1
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=49e84c9c-5f2a-4ce7-b991-cd93aebea5a5 ro quiet
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f400 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009f400 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000cff98000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000cff98000 - 00000000cffa0000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000cffa0000 - 00000000cffae000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000cffae000 - 00000000cffe0000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000cffe0000 - 00000000d0000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000ff700000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000100000000 - 0000000130000000 (usable)
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 2.6 present.
[    0.000000] DMI: ASUSTeK Computer Inc.  K70AD              /K70AD     , BIOS 202     11/02/2009
[    0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[    0.000000] No AGP bridge found
[    0.000000] last_pfn = 0x130000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-EFFFF uncachable
[    0.000000]   F0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000000 mask FFFF80000000 write-back
[    0.000000]   1 base 000080000000 mask FFFFC0000000 write-back
[    0.000000]   2 base 0000C0000000 mask FFFFF0000000 write-back
[    0.000000]   3 disabled
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] TOM2: 0000000130000000 aka 4864M
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] e820 update range: 00000000d0000000 - 0000000100000000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] last_pfn = 0xcff98 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] found SMP MP-table at [ffff8800000ff780] ff780
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 20000000
[    0.000000] Base memory trampoline at [ffff88000009a000] 9a000 size 20480
[    0.000000] Using GB pages for direct mapping
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000cff98000
[    0.000000]  0000000000 - 00c0000000 page 1G
[    0.000000]  00c0000000 - 00cfe00000 page 2M
[    0.000000]  00cfe00000 - 00cff98000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to cff98000 @ 1fffd000-20000000
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000100000000-0000000130000000
[    0.000000]  0100000000 - 0130000000 page 2M
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 130000000 @ cff96000-cff98000
[    0.000000] RAMDISK: 36b6a000 - 375ad000
[    0.000000] ACPI: RSDP 00000000000f9820 00014 (v00 ASUS)
[    0.000000] ACPI: RSDT 00000000cffa0000 0004C (v01 ASUS Notebook 20091102 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: FACP 00000000cffa0200 00084 (v01 110209 FACP2135 20091102 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI Warning: Optional field Pm2ControlBlock has zero address or length: 0x0000000000000000/0x1 (20110623/tbfadt-560)
[    0.000000] ACPI: DSDT 00000000cffa0680 0A501 (v01  K70AD K70AD001 00000001 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: FACS 00000000cffae000 00040
[    0.000000] ACPI: APIC 00000000cffa0390 0005C (v01 110209 APIC2135 20091102 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: MCFG 00000000cffa0430 0003C (v01 110209 OEMMCFG  20091102 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: SLIC 00000000cffa0470 00176 (v01 ASUS Notebook 20091102 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: ECDT 00000000cffa0620 00054 (v01 110209 OEMECDT  20091102 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: DBGP 00000000cffa03f0 00034 (v01 110209 DBGP2135 20091102 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: BOOT 00000000cffa05f0 00028 (v01 110209 BOOT2135 20091102 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: OEMB 00000000cffae040 00072 (v01 110209 OEMB2135 20091102 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: HPET 00000000cffab080 00038 (v01 110209 OEMHPET  20091102 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: SSDT 00000000cffab0c0 00386 (v01 A M I  POWERNOW 00000001 AMD  00000001)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] Scanning NUMA topology in Northbridge 24
[    0.000000] No NUMA configuration found
[    0.000000] Faking a node at 0000000000000000-0000000130000000
[    0.000000] Initmem setup node 0 0000000000000000-0000000130000000
[    0.000000]   NODE_DATA [000000012fffb000 - 000000012fffffff]
[    0.000000]  [ffffea0000000000-ffffea00043fffff] PMD -> [ffff88012b600000-ffff88012effffff] on node 0
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
[    0.000000]   DMA32    0x00001000 -> 0x00100000
[    0.000000]   Normal   0x00100000 -> 0x00130000
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x000cff98
[    0.000000]     0: 0x00100000 -> 0x00130000
[    0.000000] On node 0 totalpages: 1048359
[    0.000000]   DMA zone: 56 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 5 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3922 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 14280 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 833488 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   Normal zone: 2688 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 193920 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8300 base: 0xfed00000
[    0.000000] SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000cff98000 - 00000000cffa0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000cffa0000 - 00000000cffae000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000cffae000 - 00000000cffe0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000cffe0000 - 00000000d0000000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000d0000000 - 00000000ff700000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000ff700000 - 0000000100000000
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at d0000000 (gap: d0000000:2f700000)
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 28 pages/cpu @ffff88012fc00000 s82944 r8192 d23552 u1048576
[    0.000000] pcpu-alloc: s82944 r8192 d23552 u1048576 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1
[    0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on.  Total pages: 1031330
[    0.000000] Policy zone: Normal
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=49e84c9c-5f2a-4ce7-b991-cd93aebea5a5 ro quiet
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Checking aperture…
[    0.000000] Node 0: aperture @ b1dc000000 size 32 MB
[    0.000000] Aperture beyond 4GB. Ignoring.
[    0.000000] Your BIOS doesn’t leave a aperture memory hole
[    0.000000] Please enable the IOMMU option in the BIOS setup
[    0.000000] This costs you 64 MB of RAM
[    0.000000] Mapping aperture over 65536 KB of RAM @ c4000000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000c4000000 - 00000000c8000000
[    0.000000] Memory: 3983200k/4980736k available (3425k kernel code, 787300k absent, 210236k reserved, 3314k data, 576k init)
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] 	RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000] NR_IRQS:33024 nr_irqs:512 16
[    0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 2000.241 MHz processor.
[    0.008004] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency… 4000.48 BogoMIPS (lpj=8000964)
[    0.008010] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.008063] Security Framework initialized
[    0.008068] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[    0.008383] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[    0.013007] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[    0.013677] Mount-cache hash table entries: 256
[    0.013810] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.013815] Initializing cgroup subsys memory
[    0.013828] Initializing cgroup subsys devices
[    0.013832] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.013834] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.013837] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.013845] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.013876] tseg: 0000000000
[    0.013892] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.013894] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.013897] mce: CPU supports 6 MCE banks
[    0.014264] ACPI: Core revision 20110623
[    0.020478] …TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.060673] CPU0: AMD Athlon™ II Dual-Core M300 stepping 02
[    0.064003] Performance Events: AMD PMU driver.
[    0.064003] … version:                0
[    0.064003] … bit width:              48
[    0.064003] … generic registers:      4
[    0.064003] … value mask:             0000ffffffffffff
[    0.064003] … max period:             00007fffffffffff
[    0.064003] … fixed-purpose events:   0
[    0.064003] … event mask:             000000000000000f
[    0.064003] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.064003] Booting Node   0, Processors  #1 Ok.
[    0.064003] smpboot cpu 1: start_ip = 9a000
[    0.152029] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.152051] Brought up 2 CPUs
[    0.152054] Total of 2 processors activated (8000.59 BogoMIPS).
[    0.152564] devtmpfs: initialized
[    0.156626] PM: Registering ACPI NVS region at cff98000 (32768 bytes)
[    0.156626] PM: Registering ACPI NVS region at cffae000 (204800 bytes)
[    0.156626] print_constraints: dummy:
[    0.156626] NET: Registered protocol family 16
[    0.156626] node 0 link 0: io port [1000, ffffff]
[    0.156626] TOM: 00000000d0000000 aka 3328M
[    0.156626] Fam 10h mmconf [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.156626] node 0 link 0: mmio [a0000, bffff]
[    0.156626] node 0 link 0: mmio [d0000000, dfffffff]
[    0.156626] node 0 link 0: mmio [e0000000, efffffff] ==> none
[    0.156626] node 0 link 0: mmio [f0000000, ffefffff]
[    0.156626] TOM2: 0000000130000000 aka 4864M
[    0.156626] bus: [00, 07] on node 0 link 0
[    0.156626] bus: 00 index 0 [io  0x0000-0xffff]
[    0.156626] bus: 00 index 1 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.156626] bus: 00 index 2 [mem 0xd0000000-0xdfffffff]
[    0.156626] bus: 00 index 3 [mem 0xf0000000-0xffffffff]
[    0.156626] bus: 00 index 4 [mem 0x130000000-0xfcffffffff]
[    0.156626] Extended Config Space enabled on 1 nodes
[    0.156626] ACPI: bus type pci registered
[    0.156626] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.156626] PCI: not using MMCONFIG
[    0.156626] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.156626] PCI: Using configuration type 1 for extended access
[    0.157254] bio: create slab  at 0
[    0.157254] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.157254] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.157254] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.157254] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.157348] ACPI: EC: EC description table is found, configuring boot EC
[    0.157354] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.161432] ACPI: Executed 3 blocks of module-level executable AML code
[    0.164227] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS OSI(Linux) query ignored
[    0.188110] ACPI: Interpreter enabled
[    0.188119] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.188147] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.188214] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.189172] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[    0.222645] ACPI: EC: GPE = 0xe, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[    0.222848] ACPI: No dock devices found.
[    0.222850] HEST: Table not found.
[    0.222856] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use “pci=nocrs” and report a bug
[    0.222961] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.223175] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.223178] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff]
[    0.223181] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.223184] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff]
[    0.223187] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff]
[    0.223190] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0xf0000000-0xfebfffff]
[    0.223207] pci 0000:00:00.0: [1022:9600] type 0 class 0x000600
[    0.223267] pci 0000:00:02.0: [1022:9603] type 1 class 0x000604
[    0.223306] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.223360] pci 0000:00:05.0: [1022:9605] type 1 class 0x000604
[    0.223397] pci 0000:00:05.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.223414] pci 0000:00:06.0: [1022:9606] type 1 class 0x000604
[    0.223451] pci 0000:00:06.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.223520] pci 0000:00:11.0: [1002:4391] type 0 class 0x000106
[    0.223540] pci 0000:00:11.0: reg 10: [io  0xb000-0xb007]
[    0.223551] pci 0000:00:11.0: reg 14: [io  0xa000-0xa003]
[    0.223561] pci 0000:00:11.0: reg 18: [io  0x9000-0x9007]
[    0.223572] pci 0000:00:11.0: reg 1c: [io  0x8000-0x8003]
[    0.223582] pci 0000:00:11.0: reg 20: [io  0x7000-0x700f]
[    0.223593] pci 0000:00:11.0: reg 24: [mem 0xfddffc00-0xfddfffff]
[    0.223655] pci 0000:00:12.0: [1002:4397] type 0 class 0x000c03
[    0.223669] pci 0000:00:12.0: reg 10: [mem 0xfddfe000-0xfddfefff]
[    0.223738] pci 0000:00:12.1: [1002:4398] type 0 class 0x000c03
[    0.223752] pci 0000:00:12.1: reg 10: [mem 0xfddfd000-0xfddfdfff]
[    0.223828] pci 0000:00:12.2: [1002:4396] type 0 class 0x000c03
[    0.223848] pci 0000:00:12.2: reg 10: [mem 0xfddff800-0xfddff8ff]
[    0.223934] pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
[    0.223937] pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.223963] pci 0000:00:13.0: [1002:4397] type 0 class 0x000c03
[    0.223977] pci 0000:00:13.0: reg 10: [mem 0xfddfc000-0xfddfcfff]
[    0.224069] pci 0000:00:13.2: [1002:4396] type 0 class 0x000c03
[    0.224089] pci 0000:00:13.2: reg 10: [mem 0xfddff400-0xfddff4ff]
[    0.224176] pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
[    0.224178] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.224207] pci 0000:00:14.0: [1002:4385] type 0 class 0x000c05
[    0.224314] pci 0000:00:14.2: [1002:4383] type 0 class 0x000403
[    0.224337] pci 0000:00:14.2: reg 10: [mem 0xfddf8000-0xfddfbfff 64bit]
[    0.224407] pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.224425] pci 0000:00:14.3: [1002:439d] type 0 class 0x000601
[    0.224507] pci 0000:00:14.4: [1002:4384] type 1 class 0x000604
[    0.224557] pci 0000:00:18.0: [1022:1200] type 0 class 0x000600
[    0.224577] pci 0000:00:18.1: [1022:1201] type 0 class 0x000600
[    0.224593] pci 0000:00:18.2: [1022:1202] type 0 class 0x000600
[    0.224610] pci 0000:00:18.3: [1022:1203] type 0 class 0x000600
[    0.224629] pci 0000:00:18.4: [1022:1204] type 0 class 0x000600
[    0.224713] pci 0000:01:00.0: [1002:9553] type 0 class 0x000300
[    0.224724] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xd0000000-0xdfffffff pref]
[    0.224733] pci 0000:01:00.0: reg 14: [io  0xc000-0xc0ff]
[    0.224740] pci 0000:01:00.0: reg 18: [mem 0xfdef0000-0xfdefffff]
[    0.224764] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xfdec0000-0xfdedffff pref]
[    0.224796] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[    0.224817] pci 0000:01:00.1: [1002:aa38] type 0 class 0x000403
[    0.224828] pci 0000:01:00.1: reg 10: [mem 0xfdeec000-0xfdeeffff]
[    0.224891] pci 0000:01:00.1: supports D1 D2
[    0.232045] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.232053] pci 0000:00:02.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.232057] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[    0.232062] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.232116] pci 0000:02:00.0: [1969:1026] type 0 class 0x000200
[    0.232138] pci 0000:02:00.0: reg 10: [mem 0xfdfc0000-0xfdffffff 64bit]
[    0.232150] pci 0000:02:00.0: reg 18: [io  0xd800-0xd87f]
[    0.232245] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.232268] pci 0000:02:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device.  You can enable it with ‘pcie_aspm=force’
[    0.232277] pci 0000:00:05.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.232282] pci 0000:00:05.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.232285] pci 0000:00:05.0:   bridge window [mem 0xfdf00000-0xfdffffff]
[    0.232327] pci 0000:03:00.0: [168c:002b] type 0 class 0x000280
[    0.232344] pci 0000:03:00.0: reg 10: [mem 0xfebf0000-0xfebfffff 64bit]
[    0.232422] pci 0000:03:00.0: supports D1
[    0.232424] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot D3cold
[    0.240046] pci 0000:00:06.0: PCI bridge to [bus 03-05]
[    0.240052] pci 0000:00:06.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.240056] pci 0000:00:06.0:   bridge window [mem 0xfe000000-0xfebfffff]
[    0.240061] pci 0000:00:06.0:   bridge window [mem 0xfa000000-0xfcffffff 64bit pref]
[    0.240151] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 06-06] (subtractive decode)
[    0.240164] pci 0000:00:14.4:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[    0.240167] pci 0000:00:14.4:   bridge window [io  0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[    0.240171] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[    0.240174] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff] (subtractive decode)
[    0.240177] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff] (subtractive decode)
[    0.240180] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0xf0000000-0xfebfffff] (subtractive decode)
[    0.240200] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB.PCI0.PRT]
[    0.240439] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB.PCI0.PCE2.PRT]
[    0.240485] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB.PCI0.PCE5.PRT]
[    0.240528] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB.PCI0.PCE6._PRT]
[    0.240569]  pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d)
[    0.240573]  pci0000:00: ACPI _OSC request failed (AE_NOT_FOUND), returned control mask: 0x1d
[    0.240576] ACPI _OSC control for PCIe not granted, disabling ASPM
[    0.246008] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 4 *7 10 11 12 14 15)
[    0.246057] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 4 7 10 *11 12 14 15)
[    0.246103] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 4 7 *10 11 12 14 15)
[    0.246146] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs *4 7 10 11 12 14 15)
[    0.246190] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.246235] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.246280] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs *10 11 12 14 15)
[    0.246323] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 4 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.246453] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.246453] vgaarb: loaded
[    0.246453] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[    0.246453] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.255478] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.255554] reserve RAM buffer: 000000000009f400 - 000000000009ffff
[    0.255558] reserve RAM buffer: 00000000cff98000 - 00000000cfffffff
[    0.255691] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
[    0.255696] hpet0: 4 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
[    0.257054] Switching to clocksource hpet
[    0.259026] pnp: PnP ACPI init
[    0.259049] ACPI: bus type pnp registered
[    0.259198] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[    0.259201] pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff]
[    0.259204] pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.259206] pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.259209] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.259213] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[    0.259216] pnp 00:00: [mem 0xd0000000-0xdfffffff window]
[    0.259219] pnp 00:00: [mem 0xf0000000-0xfebfffff window]
[    0.259311] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[    0.259311] pnp 00:01: [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff disabled]
[    0.259311] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.259311] pnp 00:02: [dma 4]
[    0.259311] pnp 00:02: [io  0x0000-0x000f]
[    0.259311] pnp 00:02: [io  0x0081-0x0083]
[    0.259311] pnp 00:02: [io  0x0087]
[    0.259311] pnp 00:02: [io  0x0089-0x008b]
[    0.259311] pnp 00:02: [io  0x008f]
[    0.259311] pnp 00:02: [io  0x00c0-0x00df]
[    0.259311] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[    0.259311] pnp 00:03: [io  0x0070-0x0071]
[    0.259311] pnp 00:03: [irq 8]
[    0.259311] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.259311] pnp 00:04: [io  0x0061]
[    0.259311] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[    0.259311] pnp 00:05: [io  0x00f0-0x00ff]
[    0.259311] pnp 00:05: [irq 13]
[    0.259311] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.259311] pnp 00:06: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[    0.259311] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[    0.259311] pnp 00:07: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.259311] pnp 00:07: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.259311] pnp 00:07: [io  0x0250-0x0253]
[    0.259311] pnp 00:07: [io  0x0256-0x025f]
[    0.259311] system 00:07: [io  0x0250-0x0253] has been reserved
[    0.259311] system 00:07: [io  0x0256-0x025f] has been reserved
[    0.259311] system 00:07: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.259311] system 00:07: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.259311] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0010-0x001f]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0022-0x003f]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0062-0x0063]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0065-0x006f]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0072-0x007f]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0080]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0084-0x0086]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0088]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x008c-0x008e]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0090-0x009f]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x00a2-0x00bf]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x00b1]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x00e0-0x00ef]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x04d0-0x04d1]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x040b]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x04d6]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0c00-0x0c01]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0c14]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0c50-0x0c51]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0c52]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0c6c]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0c6f]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0cd0-0x0cd1]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0cd2-0x0cd3]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0cd4-0x0cd5]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0cd6-0x0cd7]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0cd8-0x0cdf]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0800-0x089f]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0000-0xffffffffffffffff disabled]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0b00-0x0b0f]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0b20-0x0b3f]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0900-0x090f]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0910-0x091f]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0xfe00-0xfefe]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0060-0x005f disabled]
[    0.259311] pnp 00:08: [io  0x0064-0x0063 disabled]
[    0.259311] pnp 00:08: [mem 0xffb80000-0xffbfffff]
[    0.259311] pnp 00:08: [mem 0xfec10000-0xfec1001f]
[    0.259311] system 00:08: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.259311] system 00:08: [io  0x040b] has been reserved
[    0.259315] system 00:08: [io  0x04d6] has been reserved
[    0.259318] system 00:08: [io  0x0c00-0x0c01] has been reserved
[    0.259321] system 00:08: [io  0x0c14] has been reserved
[    0.259324] system 00:08: [io  0x0c50-0x0c51] has been reserved
[    0.259327] system 00:08: [io  0x0c52] has been reserved
[    0.259332] system 00:08: [io  0x0c6c] has been reserved
[    0.259335] system 00:08: [io  0x0c6f] has been reserved
[    0.259338] system 00:08: [io  0x0cd0-0x0cd1] has been reserved
[    0.259341] system 00:08: [io  0x0cd2-0x0cd3] has been reserved
[    0.259344] system 00:08: [io  0x0cd4-0x0cd5] has been reserved
[    0.259347] system 00:08: [io  0x0cd6-0x0cd7] has been reserved
[    0.259350] system 00:08: [io  0x0cd8-0x0cdf] has been reserved
[    0.259353] system 00:08: [io  0x0800-0x089f] has been reserved
[    0.259356] system 00:08: [io  0x0b00-0x0b0f] has been reserved
[    0.259359] system 00:08: [io  0x0b20-0x0b3f] has been reserved
[    0.259363] system 00:08: [io  0x0900-0x090f] has been reserved
[    0.259366] system 00:08: [io  0x0910-0x091f] has been reserved
[    0.259369] system 00:08: [io  0xfe00-0xfefe] has been reserved
[    0.259373] system 00:08: [mem 0xffb80000-0xffbfffff] has been reserved
[    0.259376] system 00:08: [mem 0xfec10000-0xfec1001f] has been reserved
[    0.259380] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.259411] pnp 00:09: [io  0x0060]
[    0.259413] pnp 00:09: [io  0x0064]
[    0.259443] pnp 00:09: [irq 1]
[    0.259487] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[    0.259568] pnp 00:0a: [irq 12]
[    0.259615] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs ETD0001 PNP0f0e PNP0f0b PNP0f03 PNP0f13 PNP0f12 (active)
[    0.259660] pnp 00:0b: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.259723] system 00:0b: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.259726] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.259912] pnp 00:0c: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[    0.259915] pnp 00:0c: [mem 0x000c0000-0x000cffff]
[    0.259918] pnp 00:0c: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.259920] pnp 00:0c: [mem 0x00100000-0xcfffffff]
[    0.259923] pnp 00:0c: [mem 0xe0000000-0xffffffff]
[    0.259945] pnp 00:0c: [Firmware Bug]: [mem 0xe0000000-0xffffffff] covers only part of AMD MMCONFIG area [mem 0xe0000000-0xefffffff]; adding more reservations
[    0.260051] system 00:0c: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[    0.260054] system 00:0c: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
[    0.260058] system 00:0c: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[    0.260061] system 00:0c: [mem 0x00100000-0xcfffffff] could not be reserved
[    0.260064] system 00:0c: [mem 0xe0000000-0xffffffff] could not be reserved
[    0.260068] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.260190] pnp: PnP ACPI: found 13 devices
[    0.260192] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.268032] PCI: max bus depth: 1 pci_try_num: 2
[    0.268057] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.268061] pci 0000:00:02.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.268065] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[    0.268069] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.268073] pci 0000:00:05.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.268076] pci 0000:00:05.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.268080] pci 0000:00:05.0:   bridge window [mem 0xfdf00000-0xfdffffff]
[    0.268085] pci 0000:00:06.0: PCI bridge to [bus 03-05]
[    0.268088] pci 0000:00:06.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.268092] pci 0000:00:06.0:   bridge window [mem 0xfe000000-0xfebfffff]
[    0.268096] pci 0000:00:06.0:   bridge window [mem 0xfa000000-0xfcffffff 64bit pref]
[    0.268100] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 06-06]
[    0.268164] pci 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[    0.268174] pci 0000:00:05.0: setting latency timer to 64
[    0.268180] pci 0000:00:06.0: setting latency timer to 64
[    0.268188] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.268191] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.268194] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.268197] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff]
[    0.268200] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xd0000000-0xdfffffff]
[    0.268202] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0xf0000000-0xfebfffff]
[    0.268205] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.268208] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[    0.268211] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.268214] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
[    0.268217] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfdf00000-0xfdffffff]
[    0.268220] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    0.268222] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfe000000-0xfebfffff]
[    0.268225] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xfa000000-0xfcffffff 64bit pref]
[    0.268228] pci_bus 0000:06: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.268231] pci_bus 0000:06: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.268234] pci_bus 0000:06: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.268236] pci_bus 0000:06: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff]
[    0.268239] pci_bus 0000:06: resource 8 [mem 0xd0000000-0xdfffffff]
[    0.268242] pci_bus 0000:06: resource 9 [mem 0xf0000000-0xfebfffff]
[    0.268347] NET: Registered protocol family 2
[    0.268544] IP route cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.269745] TCP established hash table entries: 524288 (order: 11, 8388608 bytes)
[    0.272794] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.273146] TCP: Hash tables configured (established 524288 bind 65536)
[    0.273149] TCP reno registered
[    0.273162] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.273199] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.273420] NET: Registered protocol family 1
[    0.536187] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[    0.536199] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    0.536271] Unpacking initramfs…
[    0.814362] Freeing initrd memory: 10508k freed
[    0.818250] PCI-DMA: Disabling AGP.
[    0.818395] PCI-DMA: aperture base @ c4000000 size 65536 KB
[    0.818397] PCI-DMA: using GART IOMMU.
[    0.818401] PCI-DMA: Reserving 64MB of IOMMU area in the AGP aperture
[    0.822081] Simple Boot Flag at 0x71 set to 0x1
[    0.822438] IBS: LVT offset 1 assigned
[    0.822500] perf: AMD IBS detected (0x0000001f)
[    0.822821] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.822837] type=2000 audit(1375098363.820:1): initialized
[    0.839509] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.840627] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.840676] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.840794] msgmni has been set to 7929
[    0.841051] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.841097] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.841101] io scheduler noop registered
[    0.841103] io scheduler deadline registered
[    0.841121] io scheduler cfq registered (default)
[    0.841273] pcieport 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[    0.841311] pcieport 0000:00:02.0: irq 40 for MSI/MSI-X
[    0.841443] pcieport 0000:00:05.0: setting latency timer to 64
[    0.841467] pcieport 0000:00:05.0: irq 41 for MSI/MSI-X
[    0.841586] pcieport 0000:00:06.0: setting latency timer to 64
[    0.841610] pcieport 0000:00:06.0: irq 42 for MSI/MSI-X
[    0.841774] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.841799] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.841802] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.842176] ERST: Table is not found!
[    0.842178] GHES: HEST is not enabled!
[    0.842313] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    0.888771] Linux agpgart interface v0.103
[    0.888901] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    0.894413] i8042: Detected active multiplexing controller, rev 1.1
[    0.896472] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    0.896480] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.896490] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.896493] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.896496] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.896640] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.896733] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[    0.896964] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    0.896994] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[    0.897008] cpuidle: using governor ladder
[    0.897010] cpuidle: using governor menu
[    0.897228] TCP cubic registered
[    0.897326] NET: Registered protocol family 10
[    0.897854] Mobile IPv6
[    0.897857] NET: Registered protocol family 17
[    0.897861] Registering the dns_resolver key type
[    0.898090] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    0.898102] registered taskstats version 1
[    0.898777] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2013-07-29 11:46:04 UTC (1375098364)
[    0.898824] Initializing network drop monitor service
[    0.900287] Freeing unused kernel memory: 576k freed
[    0.900437] Write protecting the kernel read-only data: 6144k
[    0.903529] Freeing unused kernel memory: 652k freed
[    0.907103] Freeing unused kernel memory: 692k freed
[    0.926140] udevd[49]: starting version 175
[    0.941749] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[    0.958840] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.958872] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.973232] SCSI subsystem initialized
[    0.984933] usbcore: registered new device driver usb
[    0.985381] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[    0.988625] libata version 3.00 loaded.
[    0.991493] ehci_hcd 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
[    0.991532] ehci_hcd 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.991579] ehci_hcd 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[    0.991609] QUIRK: Enable AMD PLL fix
[    0.991612] ehci_hcd 0000:00:12.2: applying AMD SB600/SB700 USB freeze workaround
[    0.991626] ehci_hcd 0000:00:12.2: debug port 1
[    0.991656] ehci_hcd 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xfddff800
[    0.999647] ATL1E 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
[    1.000072] ehci_hcd 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.000106] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.000109] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.000112] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.000114] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 ehci_hcd
[    1.000116] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:12.2
[    1.000272] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.000278] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[    1.000474] ehci_hcd 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
[    1.000489] ehci_hcd 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.000498] ehci_hcd 0000:00:13.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[    1.000515] ehci_hcd 0000:00:13.2: applying AMD SB600/SB700 USB freeze workaround
[    1.000528] ehci_hcd 0000:00:13.2: debug port 1
[    1.000558] ehci_hcd 0000:00:13.2: irq 19, io mem 0xfddff400
[    1.004483] ohci_hcd: USB 1.1 ‘Open’ Host Controller (OHCI) Driver
[    1.012154] ehci_hcd 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.012190] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.012194] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.012197] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    1.012199] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 ehci_hcd
[    1.012201] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:13.2
[    1.012386] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.012391] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[    1.013105] ahci 0000:00:11.0: version 3.0
[    1.013323] ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0100 32 slots 6 ports 3 Gbps 0x3 impl SATA mode
[    1.013328] ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part ccc
[    1.014264] scsi0 : ahci
[    1.017271] scsi1 : ahci
[    1.017400] scsi2 : ahci
[    1.018152] scsi3 : ahci
[    1.018386] scsi4 : ahci
[    1.018916] scsi5 : ahci
[    1.018992] ata1: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfddffc00 port 0xfddffd00 irq 22
[    1.018997] ata2: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfddffc00 port 0xfddffd80 irq 22
[    1.019000] ata3: DUMMY
[    1.019001] ata4: DUMMY
[    1.019003] ata5: DUMMY
[    1.019005] ata6: DUMMY
[    1.019150] ohci_hcd 0000:00:12.0: OHCI Host Controller
[    1.019164] ohci_hcd 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.019203] ohci_hcd 0000:00:12.0: irq 16, io mem 0xfddfe000
[    1.076102] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.076106] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.076109] usb usb3: Product: OHCI Host Controller
[    1.076112] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 ohci_hcd
[    1.076114] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:12.0
[    1.076341] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.076348] hub 3-0:1.0: 3 ports detected
[    1.076488] ohci_hcd 0000:00:12.1: OHCI Host Controller
[    1.076505] ohci_hcd 0000:00:12.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.076529] ohci_hcd 0000:00:12.1: irq 16, io mem 0xfddfd000
[    1.115851] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    1.115855] ACPI: Thermal Zone [THRM] (40 C)
[    1.136098] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.136102] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.136105] usb usb4: Product: OHCI Host Controller
[    1.136107] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 ohci_hcd
[    1.136110] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:12.1
[    1.136349] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.136358] hub 4-0:1.0: 3 ports detected
[    1.136509] ohci_hcd 0000:00:13.0: OHCI Host Controller
[    1.136519] ohci_hcd 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    1.136556] ohci_hcd 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xfddfc000
[    1.196098] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.196102] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.196104] usb usb5: Product: OHCI Host Controller
[    1.196107] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 ohci_hcd
[    1.196109] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:13.0
[    1.196337] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    1.196346] hub 5-0:1.0: 3 ports detected
[    1.324106] usb 2-2: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[    1.500276] usb 2-2: New USB device found, idVendor=04f2, idProduct=b071
[    1.500281] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=3
[    1.500284] usb 2-2: Product: CNF7129
[    1.500287] usb 2-2: Manufacturer: Chicony Electronics Co., Ltd.
[    1.500289] usb 2-2: SerialNumber: SN0001
[    1.508058] ata2: softreset failed (device not ready)
[    1.508109] ata2: applying PMP SRST workaround and retrying
[    1.508131] ata1: softreset failed (device not ready)
[    1.508182] ata1: applying PMP SRST workaround and retrying
[    1.680097] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    1.680130] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    1.694174] ata2.00: ATAPI: TSSTcorp CDDVDW TS-L633C, AS01, max UDMA/100
[    1.694180] ata2.00: applying bridge limits
[    1.708584] ata2.00: configured for UDMA/100
[    1.731423] ata1.00: ATA-8: ST9320325AS, 0002SDM1, max UDMA/133
[    1.731428] ata1.00: 625142448 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[    1.733567] ata1.00: configured for UDMA/133
[    1.733903] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST9320325AS      0002 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.737645] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            TSSTcorp CDDVDW TS-L633C  AS01 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.746136] sd 0:0:0:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[    1.746184] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.746187] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.746207] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[    1.753469] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    1.753474] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    1.753642] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    1.791030]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
[    1.791517] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.793733] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.793904] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[    1.820117] Refined TSC clocksource calibration: 2000.110 MHz.
[    1.820124] Switching to clocksource tsc
[    2.380723] PM: Starting manual resume from disk
[    2.380728] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[    2.380730] PM: Looking for hibernation image.
[    2.407414] PM: Image not found (code -22)
[    2.407417] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    2.506098] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    5.200665] udevd[345]: starting version 175
[    6.075816] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1
[    6.075824] ACPI: Power Button [PWRB]
[    6.075889] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input2
[    6.075894] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[    6.075964] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input3
[    6.077753] ACPI: Lid Switch [LID]
[    6.077857] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
[    6.077863] ACPI: Power Button [PWRF]
[    6.617671] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input5
[    6.725912] powernow-k8: Found 1 AMD Athlon™ II Dual-Core M300 (2 cpu cores) (version 2.20.00)
[    6.725958] powernow-k8:    0 : pstate 0 (2000 MHz)
[    6.725961] powernow-k8:    1 : pstate 1 (1400 MHz)
[    6.725963] powernow-k8:    2 : pstate 2 (800 MHz)
[    6.761206] acpi device:3e: registered as cooling_device2
[    6.761808] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:3a/LNXVIDEO:01/input/input6
[    6.761934] ACPI: Video Device [VGA1] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    6.784663] EDAC MC: Ver: 2.1.0
[    6.916806] asus_laptop: Asus Laptop Support version 0.42
[    6.917147] asus_laptop: BSTS called, 0xff5f returned
[    6.917299] asus_laptop:   K70AD model detected
[    6.921247] asus_laptop: Backlight controlled by ACPI video driver
[    6.922885] input: Asus Laptop extra buttons as /devices/platform/asus_laptop/input/input7
[    6.928450] piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
[    6.938198] SP5100 TCO timer: SP5100 TCO WatchDog Timer Driver v0.01
[    6.938389] SP5100 TCO timer: mmio address 0xfec000f0 already in use
[    6.948365] MCE: In-kernel MCE decoding enabled.
[    6.989927] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[    6.990513] ACPI: AC Adapter [AC0] (on-line)
[    7.062910] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    7.123318] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    7.147357] AMD64 EDAC driver v3.4.0
[    7.147590] EDAC amd64: DRAM ECC disabled.
[    7.147608] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
[    7.147612]  Either enable ECC checking or force module loading by setting ‘ecc_enable_override’.
[    7.147616]  (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[    7.217024] psmouse serio4: elantech: assuming hardware version 2 (with firmware version 0x040101)
[    7.252488] psmouse serio4: elantech: Synaptics capabilities query result 0x7e, 0x13, 0x0d.
[    7.388594] input: ETPS/2 Elantech Touchpad as /devices/platform/i8042/serio4/input/input8
[    7.695203] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[    7.708432] radeon 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[    7.708454] [drm] initializing kernel modesetting (RV710 0x1002:0x9553 0x1043:0x1B32).
[    7.708534] [drm] register mmio base: 0xFDEF0000
[    7.708540] [drm] register mmio size: 65536
[    7.715773] ATOM BIOS: M92M2
[    7.715819] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 512M 0x0000000000000000 - 0x000000001FFFFFFF (512M used)
[    7.715828] radeon 0000:01:00.0: GTT: 512M 0x0000000020000000 - 0x000000003FFFFFFF
[    7.716400] [drm] Detected VRAM RAM=512M, BAR=256M
[    7.716408] [drm] RAM width 64bits DDR
[    7.716539] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 2030790 kiB
[    7.716545] [TTM] Initializing pool allocator
[    7.716558] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[    7.716623] [drm] radeon: 512M of VRAM memory ready
[    7.716631] [drm] radeon: 512M of GTT memory ready.
[    7.716670] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[    7.716676] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    7.716742] radeon 0000:01:00.0: irq 43 for MSI/MSI-X
[    7.716753] radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
[    7.716807] [drm] radeon: irq initialized.
[    7.716819] [drm] GART: num cpu pages 131072, num gpu pages 131072
[    7.718618] [drm] radeon: ib pool ready.
[    7.718838] [drm] Loading RV710 Microcode
[    7.791743] ath9k 0000:03:00.0: setting latency timer to 64
[    7.841072] ath: EEPROM regdomain: 0x60
[    7.841077] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
[    7.841086] ath: Country alpha2 being used: 00
[    7.841090] ath: Regpair used: 0x60
[    7.870620] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm ‘ath9k_rate_control’
[    7.871941] Registered led device: ath9k-phy0
[    7.871956] ieee80211 phy0: Atheros AR9285 Rev:2 mem=0xffffc90000660000, irq=18
[    8.027114] platform radeon_cp.0: firmware: agent loaded radeon/RV710_pfp.bin into memory
[    8.123596] platform radeon_cp.0: firmware: agent loaded radeon/RV710_me.bin into memory
[    8.278623] Linux media interface: v0.10
[    8.309428] platform radeon_cp.0: firmware: agent loaded radeon/R700_rlc.bin into memory
[    8.312893] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x0000000000040000).
[    8.313033] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[    8.313042] [drm] fence driver on ring 0 use gpu addr 0x20000c00 and cpu addr 0xffff8801289d6c00
[    8.359278] [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
[    8.359535] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[    8.360280] [drm] Radeon Display Connectors
[    8.360285] [drm] Connector 0:
[    8.360289] [drm]   VGA
[    8.360296] [drm]   DDC: 0x7e40 0x7e40 0x7e44 0x7e44 0x7e48 0x7e48 0x7e4c 0x7e4c
[    8.360301] [drm]   Encoders:
[    8.360305] [drm]     CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
[    8.360310] [drm] Connector 1:
[    8.360314] [drm]   LVDS
[    8.360317] [drm]   Encoders:
[    8.360321] [drm]     LCD1: INTERNAL_UNIPHY2
[    8.360325] [drm] Connector 2:
[    8.360329] [drm]   HDMI-A
[    8.360333] [drm]   HPD1
[    8.360338] [drm]   DDC: 0x7e50 0x7e50 0x7e54 0x7e54 0x7e58 0x7e58 0x7e5c 0x7e5c
[    8.360344] [drm]   Encoders:
[    8.360348] [drm]     DFP1: INTERNAL_UNIPHY
[    8.360421] [drm] radeon: power management initialized
[    8.399578] Linux video capture interface: v2.00
[    8.438856] uvcvideo: Found UVC 1.00 device CNF7129 (04f2:b071)
[    8.462542] input: CNF7129 as /devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input9
[    8.462743] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[    8.462749] USB Video Class driver (1.1.1)
[    8.649582] cfg80211: World regulatory domain updated:
[    8.649592] cfg80211:     (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[    8.649602] cfg80211:     (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    8.649610] cfg80211:     (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    8.649618] cfg80211:     (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    8.649625] cfg80211:     (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    8.649632] cfg80211:     (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    9.304624] i2c i2c-1: sendbytes: NAK bailout.
[    9.316870] i2c i2c-1: sendbytes: NAK bailout.
[    9.317461] i2c i2c-1: sendbytes: NAK bailout.
[    9.318045] i2c i2c-1: sendbytes: NAK bailout.
[    9.318627] i2c i2c-1: sendbytes: NAK bailout.
[    9.319209] i2c i2c-1: sendbytes: NAK bailout.
[    9.329784] [drm] fb mappable at 0xD0142000
[    9.329789] [drm] vram apper at 0xD0000000
[    9.329794] [drm] size 5787648
[    9.329797] [drm] fb depth is 24
[    9.329801] [drm]    pitch is 6400
[    9.330091] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
[   10.228293] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[   10.232168] fb0: radeondrmfb frame buffer device
[   10.232170] drm: registered panic notifier
[   10.232179] [drm] Initialized radeon 2.16.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
[   10.232373] snd_hda_intel 0000:01:00.1: irq 44 for MSI/MSI-X
[   10.232409] snd_hda_intel 0000:01:00.1: setting latency timer to 64
[   10.322066] HDMI status: Codec=0 Pin=3 Presence_Detect=0 ELD_Valid=0
[   10.322344] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card1/input10
[   12.759235] Adding 8386556k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:8386556k
[   12.798516] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[   13.127812] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   13.286265] loop: module loaded
[   15.890130] ATL1E 0000:02:00.0: eth0: NIC Link is Up <100 Mbps Full Duplex>
[   15.891745] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   15.893382] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   16.123330] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[   16.123339] RPC: Registered udp transport module.
[   16.123344] RPC: Registered tcp transport module.
[   16.123349] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[   16.231731] FS-Cache: Loaded
[   16.323191] FS-Cache: Netfs ‘nfs’ registered for caching
[   16.338131] Installing knfsd (copyright © 1996 okir@monad.swb.de).
[   19.795896] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input11
[   21.817739] Bluetooth: Core ver 2.16
[   21.817787] NET: Registered protocol family 31
[   21.817793] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   21.817802] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   21.817807] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   21.817819] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   21.867775] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   21.867788] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   21.867793] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   21.965280] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   21.965288] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   22.574603] lp: driver loaded but no devices found
[   22.717771] ppdev: user-space parallel port driver
Merci pour la lecture de ce long texte,
Ciao.
