J’ai créé un script pour faire fonctionner les touches multimedia sur les portables compaqR4000 et HP ZV6000 (ces touches fonctionnent dans quelques distribution mais en générale elles font planté le système).
L’avantage de mon petit script c’est qu’en plus de faire fonctionner correctement les touches de Volumes,il permet de les utiliser dans les application en plein écran.
Mon script est en python ,il utilise python-dbus pour capter l’utilisation des touches et amixer pour controler le son.J’ai créé un paquets .deb pour ceux qui voudrait l’essayer.
l’installation se fait a partir du paquet, n’oublié pas de supprimer les raccourcis clavier monter et baisser le volume de votre gestionnaire de fenêtre.Le script ne demarre pas tout seul il faut donc le lancer avec cette commande:
Sur mon PC pour démarrer le script avec ma session, j’ai ajouté ‘/usr/bin/pdb_soundctrl &’ dans mon $HOME/.profile
Mes questions:
- Quelqu’un pourrait-il essayer ce script sur un HP ZV6000 et me dire s’il fonctionne?
- Si quelqu’un pouvai essayer le script sur une machine qui ne serai pas un R4000 ou un ZV6000 et me dire si les touches monter et baisser le volume fonctionne en plein-écran.
- Quel commande utiliser pour supprimer les raccourcis clavier existant ( sous Gnome et Xfce) pour que ceux-ci soient supprimer à l’install (Je pense régler ça dans le “postinst” du paquet)?
- Quel est la meilleur méthode pour activer le script au démarrage de la session ?
) C’est juste des appels de amixer via dbus.
