Toujours compiz
bonsoir à tous;
j’ai comme beaucoup, tenté d’utiliser compiz sur mon protable. Et ça a marché!
Là, j’ai voulu mettre les paquets de mannière moins anarchique que mon test. J’ai donc utilisé aptitude, et lui ai demandé d’installer compiz. Voila ce qu’il a installé:
ii  ccsm                                  0.6.99+git20071115-shame-0
ii  compiz-bcop                           0.6.99+git20071021-shame-0
ii  compiz-fusion-plugins-extra           0.6.99+git20071115-shame-0
ii  compiz-fusion-plugins-main            0.6.99+git20071115-shame-0
ii  compiz-fusion-plugins-unstable        0.6.99+git20071117-shame-0
ii  compiz-fusion-plugins-unsupported     0.6.99+git20071115-shame-0
ii  compizconfig-backend-gconf            0.6.99+git20071028-shame-0
ii  compizconfig-python                   0.6.99+git20071106-shame-0
ii  emerald                               0.6.99+git20071114-shame-0
ii  fusion-icon                           0.1.1-shame-0
ii  libcompizconfig0                      0.6.99+git20071106-shame-0
ii  libdecoration0                        1:0.6.2-shame-0
ii  compiz                                1:0.6.2-shame-0
ii  compiz-core                           1:0.6.2-shame-0
ii  compiz-fusion-gnome                   0.6.99+git20071115-shame-0
ii  compiz-gnome                          1:0.6.2-shame-0
ii  compiz-plugins                        1:0.6.2-shame-0
je suis sous gnome. Fusion-icon fonctionne.
Mais…
si j’execute compiz --replace,
celui ci reste bloqué sur egrep:
 9237 pts/0    T      0:00          |   |   \_ /bin/sh /usr/bin/compiz --replace
 9242 pts/0    T      0:00          |   |   |   \_ egrep -q /usr/lib/xorg/modules/drivers/+(nv|vga|vesa)_drv\.so
Et fusion-icon me dit par contre, ceci:
  * Setting window manager to Compiz
 ... executing: compiz.real --replace --sm-disable --ignore-desktop-hints ccp --loose-binding --indirect-rendering
$ compiz.real (core) - Error: Couldn't load plugin 'ccp'
Apparemment, compiz se lance, mais je n’ai aucune décoration de fenetre, pas plus que les raccourcis clavier ne fonctionne.
Sur ce coup, google n’a pas été mon ami… :frowning:
Est-ce que quelqu’un a un indice ou chercher?
Rémi, désespéré.
Oui sur le site où se trouve les dépôts. Shame a fait une news en première page de son site :
[quote] WARNING FOR SID USERS!
Posted in News by shame on November 17th, 2007
The latest compiz fusion update is built against an updated libc6 2.7 in sidux which is not yet in the Sid repos.
I’m not sure what problems this may cause for Sid users. It may just simply fail to install or, more worryingly, it may cause breakages.
I advise against attempting to upgrade until I’ve come up with a workaround.
If you have attempted an upgrade already and it has caused breakages, try temporarily switching to the Lenny repo which should fix things.
This does not affect Etch or Lenny users.
oups… :blush:
Je n’avais pas vu celle là.
Merci pour l’info.
toujours avec compiz, j’ai passé le niveau suivant:
compiz & all est installé, ainsi que fusion-icon. Celui ci est fonctionnel!
bon, jusque là, cela ne vous interesse pas…
Sauf que, si je lance:
$ compiz-manager
Checking for Xgl: not present.
xset q doesn’t reveal the location of the log file. Using fallback /var/log/Xorg.0.log
Detected PCI ID for VGA: 01:00.0 0300: 1002:4c57 (prog-if 00 [VGA controller])
Flags: bus master, VGA palette snoop, stepping, 66MHz, medium devsel, latency 32, IRQ 11
Checking for texture_from_pixmap: not present.
Trying again with indirect rendering:
Checking for texture_from_pixmap: present.
Checking for non power of two support: present.
Checking for Composite extension: present.
Comparing resolution (1400x1050) to maximum 3D texture size (2048): Passed.
Checking for nVidia: not present.
Checking for FBConfig: present.
Starting emerald
$ /usr/bin/compiz.real (core) - Fatal: No GLXFBConfig for default depth, this isn’t going to work.
/usr/bin/compiz.real (core) - Error: Failed to manage screen: 0
/usr/bin/compiz.real (core) - Fatal: No manageable screens found on display :0.0
Ah, zut!
Mais:
$ glxinfo
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
je ne comprend pas le problème, donc.
une idée à me soumettre?
Rémi.
crotte de zut!
j’ai trouvé pourquoi cela ne marchait pas:
Section "ServerFlags"
Option “AIGLX” "false"
EndSection
idiot que je suis.
Cependant, meme si cela refonctionne, je n’ai pas d’affichage dans les fenetres!
je peux bouger les fenetres avec la souris, mais je n’ai aucun raccourcis clavier de fonctionnel!
Help me, please!
j’avance encore:
avec une session d’un autre utilisateur, ça marche!
il faut donc que je cherche du côté des parametres locals de l’utilisateur.
Amicalement.
R. Suinot
