Traitement sur chaine de caractères
Bonjour, j’aimerais transformer une ligne dans un fichier qui ressemble à ceci :
1111#2222#3333#4444#5555#6666#7777#8888#9999#1111#…
en un fichier qui donnerait cela :
1111
2222
3333
4444
5555
6666
7777
8888
9999
1111
Quelqu’un saurait quel commande il faut utiliser sous linux ?
D’avance merci.
perl -i -p -e ‘s/#/\n/g;’ ton_fichier
<?php
foreach (explode( '#', 'taligne') as $ligne) { fwrite( $fichier ,$ligne."\n"); }
Merci !!!
Ca a fonctionné avec la commande perl !
Pour la commande PHP, je n’ai pas testé, mais la syntaxe me semble bonne.
Merci beaucoup.
Tr est fait pour ça sinon
sinon il y a sed
awk doit pourvoir le faire mais c’est pas pratique.
Solution en Python, en décomposant les mouvements:
# -*- coding: utf-8 -*-
ligne = '1111#2222#3333#4444#5555#6666#7777#8888#9999#1111#'
liste = []
chaine = ''
for element in ligne:
    if element <> '#':
        chaine = chaine + element
    if element == '#':
        liste.append(chaine)
        chaine = ''
for element in liste:
    print element
Et voici sans décomposer les mouvements (split fait l’équivalent de la première boucle).
[code]#!/usr/bin/python
-- coding: utf-8 --
import string
ligne = ‘1111#2222#3333#4444#5555#6666#7777#8888#9999#1111#’
for elem in ligne.split(’#’):
print elem[/code]
Et la méthode la plus courte :
-- coding: utf-8 --
import string
print ligne.replace(’#’,’\n’)[/code]
Utiliser replace est vraiment plus léger car on ne fait que remplacer un caractère par un autre. Il n’y a pas création d’une liste et copie (même légère) de chaque chaine. En plus on se limite à une seule écriture ce qui est plus léger aussi. Ça s’applique à tout les langages que ce soit écris en PHP, python ou autre. Après pour un programme si court peut être que le import string va modifier la donne. Sinon pourquoi générer une liste ?
-- coding: utf-8 --
chaine = ‘’
if element <> ‘#’:
if element == ‘#’:
print chaine
chaine = ‘’
je viens de découvrir que gvim accepte des commandes au lancement, donc pour convertir
1111#2222#3333#4444#5555… en
1111
222
333
il y a aussi la commande: gvim “+%s/#/\r/g” “+wq” leFichier
Marrant non ? :smt026 , On peut faire plein de trucs avec debian, :smt117
-_-'
vim, gvim utilisent les commandes ed. sed utilise aussi ce type de commande. Donc autant utiliser sed, non ?
comme dit plus haut
