j’ai récupéré un PDF. Chaque page contient 2 colonnes (page recto et verso d’un livre)
Je voudrais séparer toutes ces pages (c’est à dire couper chaque page en 2 : par ex, couper la page 1 pour obtenir 2 pages disctinctes).
Est ce possible d’automatiser le tout via un script ? Quelqu’un aurait il une idée ?
Peut etre que convert d’imagemagick peut le faire mais je ne connais pas assez ces options pour le manipuler correctement.
D’avance merci !
Cyrille
les fichiers PDF, c’est chiant, faut les bannir !
j’accepte la meme question sur des jpg ou png ? (dans ce cas clonvert doit passer, je vais voir)
Soit pas si méchant ricardo
Moi j’aime bien le PDF
[code]Package: pdftk
Description: A useful tool for manipulating PDF documents
If PDF is electronic paper, then pdftk is an electronic stapler-remover,
hole-punch, binder, secret-decoder-ring, and X-Ray-glasses. Pdftk is a
simple tool for doing everyday things with PDF documents. Keep one in the
top drawer of your desktop and use it to:
- Merge PDF documents
- Split PDF pages into a new document
- Decrypt input as necessary (password required)
- Encrypt output as desired
- Fill PDF Forms with FDF Data and/or Flatten Forms
- Apply a Background Watermark
- Report PDF on metrics, including metadata and bookmarks
- Update PDF Metadata
- Attach Files to PDF Pages or the PDF Document
- Unpack PDF Attachments
- Burst a PDF document into single pages
- Uncompress and re-compress page streams
- Repair corrupted PDF (where possible)
Author: Sid Steward ssteward@accesspdf.com
Homepage: http://www.accesspdf.com/pdftk
Tag: implemented-in::c++, implemented-in::java, interface::commandline, role::program, scope::utility, security::cryptography, use::converting, works-with::text, works-with-format::pdf[/code]
J’avais entendu parler un prog en java mais je le retrouve plus sam (Split and Merge).
@ricardo > amateur du ps ou du dvi ?
OK merci bien je vais jeter un oeil sur cet utilitaire !
Thanx ! Cyrille
[quote=“MisterFreez”]
@ricardo > amateur du ps ou du dvi ?[/quote]
PS, je connais mais DVI, non ! divers indépendants, ptet ? :smt003
[quote=“ricardo”][quote=“MisterFreez”]
PS, je connais mais DVI, non ! divers indépendants, ptet ? :smt003 [/quote]
Je veux bien qu’on utilise plus le PDF, mais il faut bien un format de document stable. Et dans la liste je ne vois que le PDF, le postscript, le DVI (format de sorti de latex) et le format de microsoft concurant.
je ne connais pas latex donc, ptet comme Mr Jourdain, je connais dvi, sans le savoir.
Peux-tu me donner un exemple ou me le faire parvenir
Tt ce que je sais, c’est que PDF me gonfle car ce n’est pas pratique à gérer : mouvement des pages, sélection, impression, etc.
