Voilà le problème. J’ai un progiciel sous HP/UX qui ne sait produire que des documents PCL, et toute une batterie d’imprimantes qui sont soit parfaitement compatibles, soit semi compatibles (pcl autre version), soit incompatible (postscript ou autres).
Je souhaiterait donc faire une machine linux qui ferait le transcodage “à la volée” des fichiers de spool.
Donc:
quelqu’un connait t il des outils de transcodage PCL, comme il existe des outils PS ?
Avez vous idée d’une bonne logique pour concevoir cette “boite à imprimer” ? j’ai pensé à fournir une file d’impression n’acceptant que du PCL pour chaque imprimante, avec un filtre de recomposition, puis un relai sur le serveur d’impression de l’imprimante, mais je ne sais pas trop par ou commencer.
