bonjour
j’ai la partition systeme de debian installé sur un ssd et les partitions swap et home installées sur un hdd classique j’ai vu que pour minimiser l’usure du ssd il est conseillé d’avoir aussi la partition var sur le hdd est-il possible de transferer la partition var du ssd vers le hdd sans être obligé de reinstaller toute la distro ,et si oui comment
merci de me renseigner
Bonjour nestorburma
Pour faire un “état des lieux”,
il faudrait que tu nous transmettes un copié/collé du retour de la ligne de commande suivante
lancée avec les privilèges du compte root
lsblk -o TYPE,SIZE,NAME,FSTYPE,MOUNTPOINT,LABEL,UUID
Pourquoi ne pas avoir tout mis sur le SSD ? Pas assez d’espace ?
Il ne faut pas croire tout ce qu’on lit. Un SSD est capable d’encaisser le volume d’écriture normal de /var (ainsi que /home et le swap).
Si tout l’espace du disque dur est déjà alloué, il faudra réduire l’espace alloué à un des volumes présents, ce qui ne peut généralement se faire que lorsqu’il n’est pas monté.
Autre possibilité pas très propre mais plus simple : déplacer le contenu de /var dans /home/var (je suppose qu’il y a de la place dans /home) et soit remplacer le répertoire /var par un lien symbolique, soit y monter /home/var en « bind ».
re
voici le retour
jean@jean:~$ sudo lsblk -o TYPE,SIZE,NAME,FSTYPE,MOUNTPOINT,LABEL,UUID
[sudo] Mot de passe de jean :
TYPE SIZE NAME FSTYPE MOUNTPOINT LABEL UUID
disk 931,5G sda
part 252,1G ├─sda1
│ ntfs DATA 8270E76470E75D83
part 326G ├─sda2
│ ext4 /home 5c4607ca-b179-4d61-a33d-31fae5e97be6
part 18,6G └─sda3
swap [SWAP] 3aea517c-1259-4fdb-9783-15feaf2e4fd3
disk 238,5G sdb
part 260M ├─sdb1
│ vfat /boot/efi SYSTEM 088C-8028
part 16M ├─sdb2
part 89,1G ├─sdb3
│ ntfs OS 01D5D1AFCF6AC2A0
part 650M ├─sdb4
│ ntfs RECOVERY
│ 1864ED2D64ED0E76
part 65,2G └─sdb5
ext4 / 86b30969-8471-48f6-8dbf-28db47ba8e9b
jean@jean:~$
j’ai encore 83go non alloué dans le ssd pour installer une archlinux et 334 go non alloué sur le hdd pour le home le swap et le var de la future archlinux
Je me suis permis de remettre en forme votre message pour avoir une sortie des commandes formattée beaucoup plus lisible.
Il serait intéressante d’avoir les sorties de
lsblk --fs
df -hTx tmpfs
avec la mise en forme de texte brut par des balises sur une ligne complète ne comprenant 3 accents graves (AltGr + 7 + Espace) avant et après les sorties de commandes que vous collez dans le message.
Cordialement,
Regards,
Mit freundlichen Grüßen,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
I hope to die before I have to use Microsoft Word.
- Donald E. Knuth, 2001-10-02 in Tübingen
Linux: the operating system with a CLUE… Command Line User Environment.
– seen in a posting in comp.software.testing
re voici les sorties
NAME FSTYPE LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
sda
├─sda1
├─sda2
│ ext4 5c4607ca-b179-4d61-a33d-31fae5e97be6 303,3G 0% /home
└─sda3
swap 3aea517c-1259-4fdb-9783-15feaf2e4fd3 [SWAP]
sdb
├─sdb1
│ vfat SYSTEM
│ 088C-8028 224,2M 12% /boot/efi
├─sdb2
├─sdb3
├─sdb4
│ ntfs RECOVERY
│ 1864ED2D64ED0E76
└─sdb5
ext4 86b30969-8471-48f6-8dbf-28db47ba8e9b 50,5G 16% /
jean@jean:~$ df -hTx tmpfs
Sys. de fichiers Type Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev devtmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /dev
/dev/sdb5 ext4 64G 10G 51G 17% /
/dev/sdb1 vfat 256M 32M 225M 13% /boot/efi
/dev/sda2 ext4 320G 288M 304G 1% /home
jean@jean:~$
