Transfert de serveur et sasl
Pour commencer, je pose les bases, sur deux serveurs:
  • MySQL
  • Postfix
    L’idée ?
    Tout migré sur le Second serveur.
    Le problème:
    Les clients sont authentifiés pour le SMTP par sasl, sauf que dans la console j’ai droit a une erreur: "warning: SASL authentication failure: cannot connect to saslauthd server: Permission denied"
    j’ai pourtant copier mes fichiers de configuration…
    testsaslauth ne passe pas si je ne précise pas le socket. (connect() : No such file or directory)
    Si je précise le socket, l’authentification echou.
    Celle-ci se fait via PAM et MySQL.
Je me pose la question des droits des dossiers, mais je crois avoir appliqué les mêmes droits, ou alors quelque chose m’a échappé…
Voici quelques elements de mes tests
[code]testsaslauthd -u xxx@xxxxxx.xx.xx -p xxxxx -f /var/spool/postfix/var/run/saslauthd/mux
0: NO “authentication failed”
Le contenu de /etc/default/saslauthd
[code]#
Settings for saslauthd daemon
Please read /usr/share/doc/sasl2-bin/README.Debian for details.
Should saslauthd run automatically on startup? (default: no)
START=yes
Description of this saslauthd instance. Recommended.
(suggestion: SASL Authentication Daemon)
DESC=“SASL Authentication Daemon”
Short name of this saslauthd instance. Strongly recommended.
(suggestion: saslauthd)
NAME=“saslauthd”
Which authentication mechanisms should saslauthd use? (default: pam)
Available options in this Debian package:
getpwent – use the getpwent() library function
kerberos5 – use Kerberos 5
pam – use PAM
rimap – use a remote IMAP server
shadow – use the local shadow password file
sasldb – use the local sasldb database file
ldap – use LDAP (configuration is in /etc/saslauthd.conf)
Only one option may be used at a time. See the saslauthd man page
for more information.
Example: MECHANISMS=“pam”
MECHANISMS=“pam”
Additional options for this mechanism. (default: none)
See the saslauthd man page for information about mech-specific options.
MECH_OPTIONS=""
How many saslauthd processes should we run? (default: 5)
A value of 0 will fork a new process for each connection.
THREADS=5
Other options (default: -c -m /var/run/saslauthd)
Note: You MUST specify the -m option or saslauthd won’t run!
WARNING: DO NOT SPECIFY THE -d OPTION.
The -d option will cause saslauthd to run in the foreground instead of as
a daemon. This will PREVENT YOUR SYSTEM FROM BOOTING PROPERLY. If you wish
to run saslauthd in debug mode, please run it by hand to be safe.
See /usr/share/doc/sasl2-bin/README.Debian for Debian-specific information.
See the saslauthd man page and the output of ‘saslauthd -h’ for general
information about these options.
Example for postfix users: “-c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd”
OPTIONS="-c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r"
Ce que je n’arrive pas a comprendre, c’est pourquoi même avec le socket, la connexion est refusé.
Le compte utilisé par saslauthd pour mysql est pourtant le bon.
Je remarque d’ailleur l’existance d’un fichier pam-mysql.conf dans /etc, mais le contenu aussi inutilisable soit-il est le même que sur le serveur précédant.
D’ailleurs l’authentification SSL IMAP fonctionne elle.
up
Je ne sais pas vraiement comment j’ai réglé le problème, mais sa fonctionne
