Bonjour à vous je suis nouveaux sur ce forum, et j’ai chercher partout une personne ayant déjà installé le jeux transformer2 sous debian, je n’ai rien trouvé et je viens donc vous demandez de l’aide.
J’ai pour l’installation trouver un script POL qui est le suivant :
[code]#!/bin/bash
Date: (2009-06-28 17-00)
Distribution used to test: Ubuntu Jaunty
Wine version used: 1.1.24
Licence: Free
Author: Berillions
#fetching PROGRAMFILES environmental variable
PROGRAMFILES=wine cmd /c echo "%ProgramFiles%"
PROGRAMFILES=${PROGRAMFILES:3}
#Vérifier que PlayOnLinux est bien exécuté avant
[ “$PLAYONLINUX” = “” ] && exit 0
#Charger les librairies
source “$PLAYONLINUX/lib/sources”
Title=“Transformers 2”
if [ “$POL_LANG” == “fr” ]; then
LNG_WAIT_END="Appuyez sur “Suivant” UNIQUEMENT quand l’installation du jeu sera
terminée sous peine de devoir recommencer l’installation."
else
LNG_WAIT_END="Click on “Next” ONLY when the game installation
is finished or you will have to redo the installation…"
fi
POL_SetupWindow_Init “” “”
#Presentation
POL_SetupWindow_presentation “Transformers 2” “Beenox Studios” “http://www.transformersgame.com/” “Berillions” “Transformers 2”
#Installation de Wine
POL_SetupWindow_install_wine “1.1.24”
#Préparation de Wine
select_prefixe "$REPERTOIRE/wineprefix/Transformers 2"
POL_SetupWindow_prefixcreate
#Taille de la mémoire graphique
POL_SetupWindow_menu_list “Your Memory Graphic” “$Title” “32 64 128 256 384 512 768 1024 2048” " “
VMS=”$APP_ANSWER"
#Réglage Direct3D
cd “$WINEPREFIX/drive_c/windows/temp"
echo “[HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\Direct3D]” > OGL.reg
echo ““Multisampling”=“disabled”” >> OGL.reg
echo ““OffscreenRenderingMode”=“fbo”” >> OGL.reg
echo ““PixelShaderMode”=“enabled”” >> OGL.reg
echo ““VideoMemorySize”=”$VMS”" >> OGL.reg
regedit OGL.reg
#Configuration de Wine
Set_OS winxp
#Détection du cd-rom
POL_SetupWindow_cdrom
POL_SetupWindow_check_cdrom “setup.exe”
wine $CDROM/setup.exe
POL_SetupWindow_message “wait the end” “$Title”
#Création Launcher
POL_SetupWindow_make_shortcut “Transformers 2” “$PROGRAMFILES/Activision/Transformers - La Revanche/” “Transformers2.exe” “” “Transformers 2”
Set_WineVersion_Assign “1.1.24” “Transformers 2”
POL_SetupWindow_Close
exit[/code]
Le CD n’étant pas détecté j’ai donc chercher un crack no-dvd.
Le jeux se lance ( écran noir qui apparait ) et la un messsage d’erreur de wine :
http://img200.imageshack.us/img200/8945/capturetzs.png
