salut les debianist,
Je suis entrain de tenter de fair un serveur web me permetant de faire mes téléchargement torrent et de redistribuer égalment avec transmission-deamon version : 1.73-5. je shouaite faire passez sa sur le port 80 port non bloquer en sortie au boulot ^^
Une fois installer je tente la conf par defaut et pas de prob.
Je change donc les paramètres après un /etc/init.d/transmission-daemon stop:
"blocklist-enabled": 0,
"download-dir": "\/home\/user\/torrents\/",
"download-limit": 1000,
"download-limit-enabled": 0,
"encryption": 2,
"max-peers-global": 200,
"peer-port": 51413,
"pex-enabled": 1,
"port-forwarding-enabled": 0,
"rpc-authentication-required": 1,
"rpc-password": "pass",
"rpc-port": 80,
"rpc-username": "user",
"rpc-whitelist-enabled": 0,
"upload-limit": 1000,
"upload-limit-enabled": 0
Pas de succès même en 127.0.0.1:80.
Pour tenter la modification paramètre par paramètre j’ai tenter ses diverse configuration:
Pour tenter si le deamon accepte les connexion sur le port 80 j’ai tenter cette commande
tout est ok sur le 127.0.0.1 puis j’ai fais un petit:
qui est senser faire la même chose que “blocklist-enabled”: 0, soit rendre le serveur accécible a tout les post.
mais la ces le drame.
[code]403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you’re editing settings.json, see the ‘rpc-whitelist’ and ‘rpc-whitelist-enabled’ entries.
If you’re still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.[/code]
même chose pour:
transmission-daemon -B -t -u user -v pass -p 80 -w /home/user/torrents/
J’ai tenter de modifier les droit sur le fichier /usr/share/transmission/ et sur \home\user\torrents en donnant les droit a www-data mais pas d’amélioration.
j’ai plus trop d’idée alors je me tourne vers vous.
je continue de fouiller a gauche a droite.
DSL pour l’hortographe je suis dislexique de haut lvl ^^
