Transmission
Bonjour la commu !
J’ai un petit souci avec transmission sur Raspbian.
Tout fonctionne correctement excepté quand je veux changer l’emplacement, ou verifier les deonnées locale d’un torrent via l’interface graphique, je perds completement la connexion au serveur…
Quelqu’un a une idée du souci ?
Merci (:
E t que dise les logs de la machines ?
Bonsoir !
Desolé de la non suite du post mais j’ai etais hospitalisé.
Du coup je ne sais pas ou trouver les logs de transmission…
Au hasard dans /var/log, pour savoir où regarde dans le fichier de configuration, si il est en mode démon, ce sera sans doute dans le syslog ou avec journalctl -u l’unite_service_qui_va_bien.
Yep ! J’ai trouvé !
Tu pense que la sous alimentation pourrait le faire planter ? Pourtant a part transmission tout reponds bien..
Etant donnée en plus que c’est une alim officielle…
A noté que si je change la destination de fichier, apres un plantage un reboot, et meme apres plusieurs cycle il desaplique les changements ( le re localise dans le dossier par defaut )
Dec 8 08:26:25 transmission transmission-daemon[515]: [2020-12-08 08:26:25.687] Au Service De La France 2015 Saison 01 Complete French 1080p HDLight x264.GHT Tracker error: « Tracker gave HTTP response code 0 (No Response) » (torrent.c:581)
Dec 8 08:27:22 transmission kernel: [56989.147949] rpi_firmware_get_throttled: 11 callbacks suppressed
Dec 8 08:27:22 transmission kernel: [56989.147959] Under-voltage detected! (0x00050005)
Dec 8 08:27:27 transmission kernel: [56993.307896] rpi_firmware_get_throttled: 11 callbacks suppressed
Dec 8 08:27:27 transmission kernel: [56993.307904] Voltage normalised (0x00000000)
Dec 8 08:27:52 transmission transmission-daemon[515]: [2020-12-08 08:27:52.680] The.Last.Kingdom.S01.FRENCH.720p.BluRay.x264-BRAD Tracker error: « Tracker gave HTTP response code 0 (No Response) » (torrent.c:581)
Dec 8 08:28:10 transmission kernel: [57036.988449] Under-voltage detected! (0x00050005)
Dec 8 08:28:42 transmission kernel: [57068.188769] Voltage normalised (0x00000000)
Dec 8 08:28:44 transmission kernel: [57070.268843] Under-voltage detected! (0x00050005)
Dec 8 08:28:50 transmission kernel: [57076.508897] Voltage normalised (0x00000000)
Dec 8 08:30:21 transmission transmission-daemon[515]: [2020-12-08 08:30:21.675] Just A Poke Darkness To Light Tracker error: « Tracker gave HTTP response code 0 (No Response) » (torrent.c:581)
Dec 8 08:30:21 transmission transmission-daemon[515]: [2020-12-08 08:30:21.675] Avengers.Endgame.2019.Multi.1080p.Bluray.Repack.X264.AC3.5.1-TG Tracker error: « Tracker gave HTTP response code 0 (No Response) » (torrent.c:581)
Dec 8 08:34:14 transmission kernel: [57400.992800] rpi_firmware_get_throttled: 10 callbacks suppressed
Dec 8 08:34:14 transmission kernel: [57400.992806] Voltage normalised (0x00000000)
Dec 8 08:34:18 transmission kernel: [57405.152958] rpi_firmware_get_throttled: 11 callbacks suppressed
Dec 8 08:34:18 transmission kernel: [57405.152970] Under-voltage detected! (0x00050005)
Dec 08 08:40:39 transmission systemd[1]: Started Transmission BitTorrent Daemon.
Dec 08 08:40:40 transmission transmission-daemon[531]: [2020-12-08 08:40:40.772] UDP Failed to set receive buffer: requested 4194304, got 360448 (tr-udp.c:84)
Dec 08 08:40:40 transmission transmission-daemon[531]: [2020-12-08 08:40:40.773] UDP Failed to set send buffer: requested 1048576, got 360448 (tr-udp.c:95)
