Très peu d'autonomie pour le travail
Bonjour à tous ,
Voilà je travaille souvent en dual boot et j’ai remarquer lorsque je passe sous ma debian , l’autonomie se retrouve beaucoup réduit comparer sur windows 7.Windows7= environ4h et sur debian 1h à peine.J’ai pourtant changé la batterie rien à changer.J’ai changé d’environemment de travail mais j’ai l’impression que ça ne change pas beaucoup est-ce normal d’après vous svp ?
Cordialement
Luc_974
Tout comme toi je pense que la gestion de l’énergie n’est pas le point fort de linux.
Pour moi c’est moins crucial car je suis sur secteur en permanence
j’ai essayé les diverses combines du genre laptop mode tool sans grand changement
https://doc.ubuntu-fr.org/laptop-mode-tools
il y a une explication ici qui date des anciennes versions
https://debian-handbook.info/browse/squeeze/sect.power-management.html
pour l’instant je n’ai pas testé apm=on dans grub
récemment on dit que acpi fait le boulot
https://www.debian.org/doc/manuals/debian-handbook/sect.power-management.fr.html
j’ai une Debian 9 sur un pc portable de type Lenovo X200 et j’ai installé l’ACPI avec succès.
La batterie a une durée correcte de plusieurs heures.
Je suis plutôt de l’avis de @grandtoubab, il y a AMA tout à dispo dans linux pour bien gérer la veille, mais elle n’est pas super automatisée/réglée.
Il faut souvent installer des paquets spécifiques au chipset pour bien en profiter, par exemple, genre intel-firmware, etc.
Aprés, il faut régler les conditions de passage en veille mémoire et profonde en fonction de tes habitudes de boulot.
Avec les bons processeurs, tu as aussi la possibilité de changer de mode de conso, limiter le nombre de processeurs utilisés, etc, mais là encore, ça va dépendre de ton hard, et même si c’est bien géré par linux, il faut trouver le morceau et le configurer.
Il y a du boulot sur la config auto des réglages de conso, quand même.
Merci de vos réponses,
Que vous me conseillez de faire svp ?
Qu’est-ce que l’ACPI svp ?
tu peux essayer quand même laptop mode tool qui permet de desactiver facilement le matériel consommateur d’énergie
sudo apt install laptop-mode-tools
un fois installé, le fichier de configuration général est /etc/laptop-mode/laptop-mode.conf et les scripts à paramétrer pour chaque élément matériel sont dans /etc/laptop-mode/conf.d
pour tous les paramètres
0= non
1= oui
  • Désactiver bluetooth,
  • Désactiver ethernet si tu ne fait que du wifi ou inversement desactiver wifi si tu es en filaire en permanence, il faut utiliser le nom de la connexion tel qu’indiqué par
    ifconfig
    Exemple dans ethernet.conf
ETHERNET_DEVICES="enp4s0"```
- Réduire au minimum,  de ce que tes yeux acceptent, la luminosité de l'écran
- Désactiver le polling du lecteur de cd/dvd,
Mais bon meme avec tout ça je ne vais pas très loin, environ  1h30 d'autonomie et beaucoup moins si je regarde des vidéos
[url=http://pix.toile-libre.org/?img=1513263479.png][img]/uploads/default/original/2X/6/64ed07df3c4b0386a07fc0f51fd514a40138a4d0.png[/img][/url]
Tu peux aussi tester l’outil “PowerTOP” qui est très bien pour régler les consommations.
Puis faire un test avec “PowerStats” pour connaitre l’état de ton système, ce qui consomme, toussa.
