Oui, j’entends utiliser trim. Mais je vois que j’obtiens le même résultat que celui que j’avais sous ubuntu, soit selon la doc. ubuntu j’obtiens : root@francois:/home/francois# hdparm -I /dev/sda | grep TRIM
* Data Set Management TRIM supported (limit 8 blocks)
* Deterministic read ZEROs after TRIM
Maintenant,je ne sais pas comment interpréter ce résultat. La commande trim était-elle actionnée ?
Mon objectif étant aussi de tenter de limiter l’usure de mon SSD (SATA Samsung 840 - 250 Gi). J’avais donc aussi (toujours selon la doc de notre cousin ubuntu : http://doc.ubuntu-fr.org/ssd_solid_state_drive) placé les fichiers temporaires en mémoire vive (pt. 4 de la doc. " minimiser l’usage du disque électronique ")
Avec mes remerciements
