Voila bonjour à tous , je deviens un gros posteur il y a peu , j 'ai fêter ca et non le nouvel an
Non mais j’aimerais vraiment avoire entre mes debian et mes ordinateurs, une totale harmonie , et par conséquent j’ai lu dans un forum qu’il fallait mettre les spécifications de l’écran dans le xorg.conf, ca résoudrais certain problèmes de saccade?
Etant donné qui faut rajouter des lignes ,et que ca résoud un problème de saccade , il faut faire d’autant plus attention a la syntaxe sinon c’est sans effet.
Jusque la ok , mais comment obtenir c’est information ?
J’ai d’une part une debian sid sur un laptop lenovo 3000 n200 et sur mon desktop une debian lenny
avec un écran samsung syncmaster 206bw.
Comment dois - je procéder ? Je suis tout ouïe
En vous remerciant , et bonne journée.
ddcprobe
xrandr -q
xresprobe
Tu lances un live-cd (knoppix par exemple) et tu n’as qu’a lire les specifs pendant le lancement.
[quote=“belga”]ddcprobe
xrandr -q
xresprobe[/quote]
j’ai taper les commandes dans un terminal , appart les résolutions supportés ca m’en dis pas plus , peut être tu devrais commenter un peu , mais cela dit merci pour ton intervention
Merci , peut être vous pourriez poster vos xorg.conf , afin que je puisse m’y inspirer également.
Certaines spécifications, comme les fréquences de rafraîchissement (horizontal et vertical) sont généralement trouvables facilement sur le site du constructeur.
Je vous remercie vrmt , mais même si je trouvais ces informations je ne vois pas comment savoir quel syntaxe appliquer.
Je n’aime pas ce genre de réponse, mais je n’ai que celle là :
Tu tape sous google les références de ton écran et tu trouvera surement la liste des spec.
Pour le miens, c’est un truc de ce genre :
Nom Belinea 2025 S1W Silver
Description Ecran plat, 20.1 pouces, Haut-parleurs intégrés: Oui
Type Moniteur pour PC
Widescreen Oui
Taille de l'écran 20.1 pouces
Technologie d'écran Ecran plat
Technologie TN+Film
Résolution maximum 1680x1050 pixels
Fréquence (résolution maximale) 60 Hz
Résolution recommandée 1680x1050 pixels
Fréquence (résolution recommandée) 60 Hz
Fréquence horizontale 30 - 81 KHz ########## C'est ça qui est intéressant.
Fréquence verticale 56 - 75 Hz ##########
Bande passante maximale 135 MHz #########
Intensité de couleur 16.2 million
Temps de réponse 5 total, ms
Rapport contraste 1000:1
Luminosité 300 nit (cd/m2)
Angle horizontal de vision 160 degrés
Angle vertical de vision 160
Entrées vidéo multiples Simple
Entrée vidéo VGA
Hub USB Non
Couleur Silver
Enceintes intégrées Oui
TCO 95/99/03 TCO '03
Consommation 45 W
Divers VESA Wallmount 100mm
Dimensions (LxHxP) 47.3x39.4x17.8 cm
Poids 5.3 kilos
merci je poste mon xorg.conf ici dite moi ce que vous en penser
[code]Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi”
path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "be"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Carte vidéo générique"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "SyncMaster"
VendorName "Samsung"
ModelName "206BW"
HorizSync 30.0 - 81.0
VertRefresh 56.0 - 75.0
Option "DPMS"
DisplaySize 1680 1050
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Carte vidéo générique"
Monitor "SyncMaster"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes “1680x1050” “1024x768” “800x600” "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection[/code]
Dois je préciser que l’écran est relier a ma carte graphique par dvi ?
il ne ressemble pas a un xorg.conf de sid ou de lenny!
Sinon, tu peux trouver des générateurs de modelines en ligne (recherche: online modelines generator), comme celui-ci par exemple: http://xtiming.sourceforge.net/cgi-bin/xtiming.pl
Ca peut servir…
yop enfait j’ai fait un upgrade de ma etch en changeant les dépôts de mon sources.list par ceux de lenny
[quote=“tAd”]Sinon, tu peux trouver des générateurs de modelines en ligne (recherche: online modelines generator), comme celui-ci par exemple: http://xtiming.sourceforge.net/cgi-bin/xtiming.pl
Ca peut servir…[/quote]
Merci c’est sympa , mais pourrais tu donner un peu d’explications a propos de site que va t’il calculer exactement?
Et pour ce qui est de Dot Clock Frequency je ne sais pas ce que je dois renseigner a ce niveau là .
Encore merci , et quand j’aurais résolu ca , je dois m’attaquer au portable ca va sans doute être plus dur.
bonne nuit tout le monde ![]()
[quote=“ggoodluck47”]Salut,
Tu lances un live-cd (knoppix par exemple) et tu n’as qu’a lire les specifs pendant le lancement.[/quote]
Certains vont jusqu’à le copié-coller à la place du leur
