Je ne connais pas gnome mais là, je viens d’en installer une avec Netinstall squeeze.
Un peu long, j’ai trouvé mais tout fonctionne bien.
SAUF que je n’arrive pas à convertir les tty en azerty.
J’ai essayé avec configure console-data, j’ai bien coché les bonnes cases et tout va bien sauf quand je passe avec ctrl/alt/F2-3-etc.
Comment je fait avec Gnome, il y a une particularité ?
Je n’avais pas ce problème avec KDE
edit :
[code]LANGUAGE="fr_FR:fr"
LANG="fr_FR.UTF-8"[/code]
trouver ca , j'espere que ca t'aideras : [linux-france.org/article/nat ... WTO-3.html](http://www.linux-france.org/article/nation/Fr-HOWTO/Fr-HOWTO-3.html)
edit² : et ca :) : [forums.knoppix-fr.org/viewtopic.php?id=5889](http://forums.knoppix-fr.org/viewtopic.php?id=5889)
edit :
LANGUAGE="fr_FR:fr"
LANG="fr_FR.UTF-8"
trouver ca , j’espere que ca t’aideras : linux-france.org/article/nat … WTO-3.html
edit² : et ca
: forums.knoppix-fr.org/viewtopic.php?id=5889
Merci, j’ai bien fait mais j’ai été obligé de passer par la console graphique (c’est pas bien ).
Vérification : en TTY maintenant, je suis bien en azerty mais mon pass root et même user sont refusés ???
J’essaie en rebootant, sinon, je refais passwd.
Si tu es localment en qwerty, passe en azerty en tapant
loadkeys fr-latin1
par exemple (en root)
Ben pas plus.
Le problème, c’est que pour changer le pass, il faut bien que je sois logué en root et je n’y arrive pas.
J’ai essayé avec mon pass à la mode qwerty mais il ne veut pas plus, je n’y comprends rien.
2ventuellement, je vais faire en graphique en débranchant la liaison Net.
J’y comprends rien ![]()
J’ai modifié mon pass root en graphique, eth débranché.
ça fonctionne avec une console graphique
je passe en tty alt/ctrl/F4
essai de azerty = ok
je tape root
j’entre mon pass
que dalle ![]()
j’entre le pass user
que dalle ![]()
j’entre tous les pass que j’ai utilisé avant.
que dalle ![]()
J’ai boire un coup ![]()
[quote]essai de azerty = ok
je tape root
j’entre mon pass
que dalle ![]()
que dalle ![]()
que dalle
je sais pas si cela peut t’aider mais
si tu te log en root ou user mais en tapant comme ci tu etait en qwerty sous azerty es ce que ca fonctionne ??? je m’explique :
un exemple concret qui etait arriver : le pass user a l’invite de commande est fff444 mais les 444 fonctionnais uniquement en faisant le 4 sur le clavier, le 444 ne marchais pas si on les tapait a partir du pavé numerique, excuse si ca te parait tirez par les cheveux …mais des fois les astuces…
et pour le root le w etait locked sur l’agencement d’un clavier qwerty donc le w de l’azerty n’etait pas pris en compte !!
dernier truc si tu te remet en qwuerty es ce que tu y arrive ?? ( c’est juste pour eliminer un hack qui me trotte dans la tete…)
edit : a cause de l’ascii de base…
Tu as essayé en tapant loadkeys fr-latin1 avant?
Oui, je connaissais mais quand je tape Ctrl/Alt/F2==>6, je me retrouve avec
machine login:
Là, je peux taper ce que je veux, il me demande ensuite le pass.
Ma seule possibilité est donc de taper “root” ou ‘ricardo’, qu’il prend bien avec le ‘a’ et non un ‘q’. Je suis donc sensé être en azerty.
Mes pass sont bons puisqu’ils fonctionnent en graphique.
Je les ai même repassé avec ‘passwd’ pour être sûr.
Par contre, je viens de découvrir quelque chose qui m’interpelle : bien que je puisse taper le début de la ligne du haut correctement, arrivé à ‘-’, j’ai ‘§’ à la place, puis ‘!’ à la place du ‘_’, puis ‘-’ à la place du’=’.
EDIT :
J’ai trouvé le mystère mais je ne l’ai pas résolu proprement.
Je pensais être en azerty mais je dois être dans un système proche mais quelque peu différent.
En dehors des exemples cité plus haut, j’ai vu qu’une touche présente dans mes pass, qu’il soit root ou user, était modifiée aussi.
J’ai pourtant bien reconfiguré le clavier ???
Maintenant, je suis sûr que vous allez me trouver quoi faire .
[quote]Je pensais être en azerty mais je dois être dans un système proche mais quelque peu différent.
Maintenant, je suis sûr que vous allez me trouver quoi faire .[/quote]
donc c’est bien ce que je pensais !!
n’y aurai t il pas un Be au lieu d’un Fr locked quelque part dans un fichier? , mais lequel ???
si je trouve un truc je te le poste
EDIT : .regarde ds : > bash_profile, dans /boot/grub/menu.lst la ligne kernel /boot/vmlinuz-2.6.17-11-generic root=/dev/sda1 ro quiet splash locale=fr_FR si elle n’a pas changer ??
le xorg ?? : normalement non car tu est en TTY
[code]Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” “fr” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Option “XkbOptions” “lv3:ralt_switch”
et le petit dernier :
dpkg-reconfigure console-setup ???
ou bien : setxkbmap fr oss ??
edit ² : trouver sur archlinux forums.archlinux.fr/topic3111.html : faire le mapage sous Grub (à rajouter au début du fichier) :
[code]# Emulation d’un clavier azerty_FR
setkey less backquote
setkey greater tilde
setkey ampersand 1
setkey 1 exclam
setkey tilde 2
setkey 2 at
setkey doublequote 3
setkey 3 numbersign
setkey quote 4
setkey 4 dollar
setkey parenleft 5
setkey 5 percent
setkey minus 6
setkey 6 caret
setkey backquote 7
setkey 7 ampersand
setkey underscore 8
setkey 8 asterisk
setkey backslash 9
setkey 9 parenleft
setkey at 0
setkey 0 parenright
setkey parenright minus
setkey numbersign underscore
setkey a q
setkey A Q
setkey z w
setkey Z W
setkey caret bracketleft
setkey dollar bracketright
setkey q a
setkey Q A
setkey m semicolon
setkey M colon
setkey bracketleft quote
setkey percent doublequote
setkey asterisk backslash
setkey bracketright bar
setkey w z
setkey W Z
setkey comma m
setkey question M
setkey semicolon comma
setkey period less
setkey colon period
setkey slash greater
setkey exclam slash
setkey bar question
suite de votre menu.lst[/code]
Oui, no problem pour le côté graphique, donc ça élimine déjà des choix.
Je n’ai pas à mettre en azerty car il y est bien, sauf env.5 ou 6 touches.
Console-setup n’était pas installé, j’ai fait et j’ai reconfiguré.
Le seul choix qui peut être modifié est ptet celui des “Europe …” j’ai laissé pour l’instant Europe de l’Ouest et Turquie.
Rien de mieux mais je vais essayer après un reboot et je donne a réponse.
à+
Impec, merci, une de réglée, ya pu K s’occuper des autres merdes de la journée
