tty1-6 = écran noir, que faire
salut a tous
voila je suis sous etch, je tente d’installer ma carte graphique nvidia 8800,
mais lorsque je tente de fermer l’interface en mode graphique : /etc/init.d/kdm stop
l’écran devient noir et visiblement lorsque je titille le bouton numlock , celui ci ne répond pas.
Je reset , tout redemarre correctement , lorsque je veux lancer une console de secour (ctrl alt f1 ou f2)
écran noir également.
C’est très embetant , es ce que quelqu’un aurais eu le même problème ? ou une idée quelquoncque sera la bienvenue
ps: j’ai eu le meme souci sur un portable avec le même dvd , je vais tenter de retrouver la valeur md5 de l’image dvd , afin de la comparer , mais pensez vous que cela peut provenir d’une erreur d’integrité lors du téléchargement?
merci et a bientôt
Est-ce que le framebuffer est activé ?
merci pour ta réponse , j’ai regardé a se sujet
en rajoutant vga=0x369 dans le grub.
Au démarrage je vois un changement , le texte bcp moins gros mais bizarement ca c’est bloqué avant d’arrivé au login, la ligne même sur laquelle c’est arreté le démarrage concernait un disque dur au se trouve différent media, je ne pense pas que celui ci soit en cause , je pense que l’erreur survient après mais ca été trop vite pour que ca soit visible à l’écran (ceci reste que supositions :smt001 ).
mon hwinfo --framebuffer donne :
02: None 00.0: 11001 VESA Framebuffer
[Created at bios.440]
Unique ID: rdCR.WK3WdxSmLe0
Hardware Class: framebuffer
Model: "NVIDIA G80 Board - p356h01 "
Vendor: "NVIDIA Corporation"
Device: "G80 Board - p356h01 "
SubVendor: "NVIDIA"
SubDevice:
Revision: "Chip Rev"
Memory Size: 14 MB
Memory Range: 0xeb000000-0xebdfffff (rw)
Mode 0x0300: 640x400 (+640), 8 bits
Mode 0x0301: 640x480 (+640), 8 bits
Mode 0x0303: 800x600 (+800), 8 bits
Mode 0x0305: 1024x768 (+1024), 8 bits
Mode 0x0307: 1280x1024 (+1280), 8 bits
Mode 0x030e: 320x200 (+640), 16 bits
Mode 0x030f: 320x200 (+1280), 24 bits
Mode 0x0311: 640x480 (+1280), 16 bits
Mode 0x0312: 640x480 (+2560), 24 bits
Mode 0x0314: 800x600 (+1600), 16 bits
Mode 0x0315: 800x600 (+3200), 24 bits
Mode 0x0317: 1024x768 (+2048), 16 bits
Mode 0x0318: 1024x768 (+4096), 24 bits
Mode 0x031a: 1280x1024 (+2560), 16 bits
Mode 0x031b: 1280x1024 (+5120), 24 bits
Mode 0x0330: 320x200 (+320), 8 bits
Mode 0x0331: 320x400 (+320), 8 bits
Mode 0x0332: 320x400 (+640), 16 bits
Mode 0x0333: 320x400 (+1280), 24 bits
Mode 0x0334: 320x240 (+320), 8 bits
Mode 0x0335: 320x240 (+640), 16 bits
Mode 0x0336: 320x240 (+1280), 24 bits
Mode 0x033d: 640x400 (+1280), 16 bits
Mode 0x033e: 640x400 (+2560), 24 bits
Mode 0x0345: 1600x1200 (+1600), 8 bits
Mode 0x0346: 1600x1200 (+3200), 16 bits
Mode 0x0347: 1400x1050 (+1400), 8 bits
Mode 0x0348: 1400x1050 (+2800), 16 bits
Mode 0x0349: 1400x1050 (+5600), 24 bits
Mode 0x034a: 1600x1200 (+6400), 24 bits
Mode 0x0352: 2048x1536 (+8192), 24 bits
Mode 0x0360: 1280x800 (+1280), 8 bits
Mode 0x0361: 1280x800 (+5120), 24 bits
Mode 0x0364: 1440x900 (+1440), 8 bits
Mode 0x0365: 1440x900 (+5760), 24 bits
Mode 0x0368: 1680x1050 (+1680), 8 bits
Mode 0x0369: 1680x1050 (+6720), 24 bits
Mode 0x037c: 1920x1200 (+1920), 8 bits
Mode 0x037d: 1920x1200 (+7680), 24 bits
Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
Ca semble etre dans les caractéristiques que doit supporter mon materiel , cela dit je n’ai pas essayé plus petit.
Je lui fais subire beaucoup de redemarrages brutale avec se soucis , j’ai sans doute omis quelques détails,
a tu une petite idée de se côté la ?
Ca m’embête pour installer mes driver nvidia dans la mesure ou pour devoir démarrer un ligne de commande , je dois par exemple faire une faute dans le xorg.conf afin qu’il ne puisse lancer le serveur x , mais de cette manière j’ai rencontré qd meme des soucis dans l’installation des pilote nvidia mais ceci n’est pas le problème a abordé mtn :smt003 chaque chose en son temps ,
j’aimerais pouvoir jongler avec les tty , et ton idée du framebuffer est sans doute la bonne piste .
Merci encore l’ami
