Tunnel ssh graphique
J’administre à distance des machines à l’aide d’un tunnel ssh. Par contre, j’ai besoin pour certaines actions d’avoir l’interface graphique de la machine à administrée sous les yeux et non seulement une ligne de commande.
Comment pouvoir accéder au bureau gnome de la machine distante pour pouvoir y faire des modifications ?
Si vous avez des tutos …
Précise ton besoin.
Si tu as juste besoin d’exécuter des applications graphiques, il devrait suffire de lancer ssh avec l’option -X ou -Y (pourvu que la machine locale ait un serveur X).
Si tu as besoin de visualiser et interagir avec le bureau, il faut un système de bureau à distance du type VNC.
[quote=“PascalHambourg”]Si tu as besoin de visualiser et interagir avec le bureau, il faut un système de bureau à distance du type VNC.[/quote]que tu peux faire passer “aussi” par un tunnel ssh ( avec -L 5999:ip-prise-a-distance:5900)
connexion avec un client: localhost:5999 (une fois le “tunnel” établi…)
:006
Je veux en effet avoir le bureau complet exactement comme si j’étais physiquement devant la machine.
Est-ce que vous avez des tutos pour mettre en place cela ?
Un tuto non, mais je peux t’expliquer “brièvement”…
Sous gnome, rien à installer (il y a déjà un “serveur vnc”) il faut l’activer: Système/Préférence/Bureau à distance, cocher les cases “Autoriser…” et “l’utilisateur doit saisir un MdP” (limité à 12 caractères, de mémoire…). Si tu es sur le même réseau local, avec un client vnc: ip-de-la-machine et ça devrait se connecter…
Si c’est depuis l’extérieur et que tu as une machine avec ssh accessible, tu montes un tunnel:
ssh user@adresse-ou-nom-dns-externe -L 5999:ip-reseau-local-machine:5900après le bureau sera accessible en localhost:5999 …
édit: ne marche que si la session est déjà ouverte sur le poste “distant”…
:006
