Bonjour, existe-t-il de bons tutoriels qui expliquent l’arborescence du système à un débutant ? avec des exemples de manip çà aide .
cas de figure : quand je dois rechercher une application pour ouvrir une pièce jointe avec le courrielleur iceweasel je suis perdu !! je ne trouve pas les applications .
merci .@+
Un clic doit + ouvrir sur ta pièce jointe ne te propose pas une application par défaut ?
[quote=“wetaskiwin”]Salut
Un clic doit + ouvrir sur ta pièce jointe ne te propose pas une application par défaut ?[/quote]
et la ligne commande ?
l’borescence est assez simple
/ =racine sa contien tout
/etc =fichier de configuration du systeme, du moins tout est suposer ce trouver a cette endroits.
/home = les donnée de l’utilisateur
/root=
/usr = tout ce qui est propre aux systeme.
ensuite le truc pour trouver quelque chose en cosol:
find /lerepertoireafouiner -iname motsclef_a_trouver
les binaire son en principe dans /usr/bin ou /sbin
Après certaine applicaiton ce mette ailleurs .
le meilleur moyen c’est d’acheté un bouquin
Tout, ou presque tout ce que tu cherches à propos de linux est là, je crois l’avoir déjà dit deux trois fois mais pas grave, je fais du prosélytisme :
[size=150]http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-12827-reprenez-le-controle-avec-linux.html[/size]
$ man hier
montrera la hiérarchie et fonctions des dossiers, c’est plus ou moins technique pas exactement ce que tu recherches.
L’association tel fichier telle application se passe au niveau du gestionnaire.
C’est variable selon le navigateur .
En gnome ou kde un clic droit et dérouler “ouvrir avec”.
