Tvtime s'ouvre et se ferme aussi tot
j’ai installer tvtime par synaptic
quand je le lance il se ferme aussi tot
merci pour vos idées et votre aide
ps : je debute sous linux.
salut,
Lance le sous un terminal pour éventuellement avoir des messages.
quand je lance tvtime depuis terminal
Utilise tvtime 1.0.2.
Lit la configuration depuis /etc/tvtime/tvtime.xml
Lit la configuration depuis /root/.tvtime/tvtime.xml
xvoutput: No XVIDEO port found which supports YUY2 images.
*** tvtime requires hardware YUY2 overlay support from your video card
*** driver. If you are using an older NVIDIA card (TNT2), then
*** this capability is only available with their binary drivers.
*** For some ATI cards, this feature may be found in the experimental
*** GATOS drivers: gatos.souceforge.net/
*** If unsure, please check with your distribution to see if your
*** X driver supports hardware overlay surfaces.
une idée
tes pilotes graphique sont installés ?
merci pour votre aide
normalement oui, comment faire pour savoir ?
J’avais exactement le même problème lorsque j’ai re-construit mon PC. La raison était que je devais tourner sous pilote Vesa (le pilote SIS me donnait trop de problèmes de rayures et de clignotements).
Il m’a suffit d’acheter une carte graphique (j’ai pros la moins chère de la boutique, une Nvidia GeForce 7300) pour que le problème disparaisse aussitôt…
Bien sur, après l’install de la nouvelle carte, tu arrives en cli, et tu tapes (en root):
dpkg-reconfigure -phigh -xserver-xorg
a quoi sert -phigh ?
Je ne saurais pas te l’expliquer, mais ça rend le processus de reconfigurer xorg tout automatique… J’ai tout simplement trouvé cette astuce sur le fichier xorg.conf… Ça marche souvent très bien, sauf hardware exotique…
