Un CIDR de 32 a t-il une adresse ip de broadcast?
Bonjour tout le monde,
l’adresse ip publique de mon vps d’après la commande ip addr est de la forme XX.XX.XX.XX/32, donc un CIDR de 32 (soit 255.255.255.255).
Donc si j’ai bien compris, comme le dernier octet est 255 (donc pas de bits « 0 »), un subnet n’a qu’un seul hôte possible, et par conséquent, il n’y a pas d’adresse ip de broadcast, mais juste une adresse ip publique, et l’adresse réseau du subnet correspond à l’adresse ip publique ???
Merci d’avance
Non pas tout à fait.
Ça c’est l’adresse fournie par ton fournisseur.
Sur une IP publique il ne peut pas y avoir de broadcast car c’est non routable (et heureusement sinon Internet serait littéralement paralysé).
Les IP publiques sont attribuée par range, donc par bloc lié au masque.
Le minimum c’est un bloc d’une seule adresse donc /32, après pour deux c’est /31, etc…
en réalité la véritable adresse réseau appartient au véritable propriétaire du sous-réseau attribué par les instances Internets.
Pour le savoir va sur un WHOIS et regarde à quel réseau appartient ton IP.
Mais dans ton cas, c’est en fait simple: un broadcast permet à une machine d’adresser toutes les machines de son réseau.
Dans ton réseau il n’y a qu’une seule machine, donc aucune raison d’adresser plusieurs machines.
2 « J'aime »
