[quote]iens ca me fait demander, est-ce qu’il y a une difference entre aptitude dist-upgrade et aptitude full-upgrade? Parce que c’est la seconde commande qui est d’usage normalement pour aptitude…
[code]man aptitude
full-upgrade
Upgrades installed packages to their most recent version, removing
or installing packages as necessary. This command is less
conservative than safe-upgrade and thus more likely to perform
unwanted actions. However, it is capable of upgrading packages that
safe-upgrade cannot upgrade.
If no <package>s are listed on the command line, aptitude will
attempt to upgrade every package that can be upgraded. Otherwise,
aptitude will attempt to upgrade only the packages which it is
instructed to upgrade. The <package>s can be extended with suffixes
in the same manner as arguments to aptitude install, so you can
also give additional instructions to aptitude here; for instance,
aptitude full-upgrade bash dash- will attempt to upgrade the bash
package and remove the dash package.
Note
Cette commande s'appellait dist-upgrade pour des raisons
historiques, aptitude la reconnait toujours. dist-upgrade est
un synonyme de full-upgrade.
Sinon, la grosse différence entre aptitude et apt-get, d’après mes sources, c’est qu’aptitude utilise des algorythmes plus performants pour la résolution de dépendance. En gros, si vous jouer entre stable-testing&sid sur le même système, comme beaucoup de monde ici,(salut à tous
), aptitude est préférable.
rem: aptitude à aussi la fâcheuse tendance à vouloir désinstaller ce qui lui semble inutile… alors que parfois, les paquets présents sont voulu! A surveiller, donc.
A+
Debcool
