Argh :
[code] sudo apt-get install --reinstall udev
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
kdeeject kdemultimedia-kio-plugins python-mmkeys kamera libkpathsea4
python-eggtrayicon libiw29
Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour les supprimer.
udev
1 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 45 non mis à jour.
67 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 436ko dans les archives.
Après cette opération, 28,7ko d’espace disque seront libérés.
Réception de : 1 http://ftp.debian.org squeeze/main udev 150-2 [436kB]
436ko réceptionnés en 1s (385ko/s)
Préconfiguration des paquets…
(Lecture de la base de données… 126890 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du remplacement de udev 149-2 (en utilisant …/archives/udev_150-2_i386.deb) …
Since release 150, udev requires that support for the CONFIG_SYSFS_DEPRECATED
feature is disabled in the running kernel.
Please upgrade your kernel before or while upgrading udev.
AT YOUR OWN RISK, you can force the installation of this version of udev
WHICH DOES NOT WORK WITH YOUR RUNNING KERNEL AND WILL BREAK YOUR SYSTEM
AT THE NEXT REBOOT by creating the /etc/udev/kernel-upgrade file.
There is always a safer way to upgrade, do not try this unless you
understand what you are doing!
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/udev_150-2_i386.deb (–unpack) :
le sous-processus nouveau script pre-installation a retourné une erreur de sortie d’état 1
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)[/code]
