Un petit effet woobly
bonjour,
serait il possible d’avoir une petite animation du bureau ? (svp)
fenêtre animée comme woobly , “bouge comme de la gelée” lorsqu’on les déplacent. c’est agréable un peu de mouvement !
et des onglets dans nautilus ?
pour faire un peu de recherche avec nautilus je me retrouve avec une flopée de fenêtres que je dois fermer une à une … c’est lassant .
il n’y a pas de menu d’ arborescence dans nautilus ?
je crois que ma carte graphique n’est pas reconnue , comment savoir ?
sinon c’est bien Debian , rapide , simple .
merci ,
ps : dite moi si je déborde ,
Salut, pour les effets graphiques il faut installer compiz-fusion (et donc les drivers de ta carte graphique).
Pour Nautilus, as tu essayé dans Edition -> préférences -> onglet “comportement” de cocher “Toujours ouvrir dans des fenêtres de navigation” ?
Et la navigation par onglets est livrée avec la version 2.24 de Nautilus.
http://www.cedynamix.fr/2008/07/09/nautilus-224-et-les-onglets-cest-officiel/
merci pour vos réponses , je vais effectuer ces petites mises a jour ,
déjà les onglets c’est fait, nettement mieux comme ça, merci
pour compiz c’est en téléchargement
les drivers c’est l’os de l’O.S. ce sera pour demain
je suis actuellement sous Lenny , j’ai juste fini de re-configurer le mad de wifi et c’est sur les ondes already;
pour compiz je ne trouve pas la commande de l’interface !
[code]debian:/home/debian# compiz
Checking for Xgl: not present.
Detected PCI ID for VGA: 01:00.0 0300: 1002:5964 (rev 01) (prog-if 00 [VGA controller])
Checking for texture_from_pixmap: not present.
Trying again with indirect rendering:
Checking for texture_from_pixmap: present.
Checking for non power of two support: present.
Checking for Composite extension: present.
Comparing resolution (1680x1050) to maximum 3D texture size (2048): Passed.
Checking for nVidia: not present.
Checking for FBConfig: present.
Starting gtk-window-decorator
/usr/bin/compiz.real (core) - Warn: SmcOpenConnection failed: Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed
/usr/bin/compiz: line 393: 5922 Erreur de segmentation ${COMPIZ_BIN_PATH}${COMPIZ_NAME} $COMPIZ_OPTIONS “$@” $COMPIZ_PLUGINS
oups! j’ai rebooté , heureusement rien de cassé , un petit coup de pouce pour m’en sortir ! serait bienvenu , par ou commencer ?
sur ubuntu dans apparence il y a l’ onglet effets visuels, et trois positions selon la puissance de la carte graphique, içi je fais comment pour activer les effets ? , j’ai bien l’interface graphique des réglages particuliers , mais nul endroit pour lancer l’activation !!!
