Unable to initialize gtk, is DISPLAY set properly?
bonjour
je ne parviens pas a administrer mon serveur HP proliant microserver modele N40l basé sous debain wheezy /32bits.
voila le message obtenu quand je suis sur mon pc portable basé sous debian jessie 64 bits stable
: “Unable to initialize gtk, is DISPLAY set properly?” ?
si vous avez une solution miracle ?..
je vous en remercie
bien cordialement
Regarder le contexte qui n’a rien de miraculeux :
Qui suis-je ? (Question implicite, suis-je root ?)
Quel est le système ? Le local ou le distant ?
Qui est connecté à ce système ? Comment ?
Quelle console ?
Y a-t-il un serveur X lancé ? Qui a le droit d’accès ?
access control enabled, only authorized clients can connect
DISPLAY concerne X, l’affichage du service graphique, l’affichage du système. L’accès à ce service est régi par des permissions et des interdictions.
Utilise [mono]gksu[/mono] si tu as un accès direct à la machine et à son affichage X.
Utilise [mono]ssh -X[/mono] si tu y accèdes à distance (fonctionne aussi localement [mono]ssh -X localhost[/mono] localhost:127.0.0.1)
bonsoir etxeberrizahar
alors en tapant gksu depuis mon serveur voici la reponse !
bah : gksu : commande introuvable
je crois comprendre qu’il n’y a pas d’affichage d’installer sur mon serveur ??
mais comment y remedier ?
merci pour ta réponse
bien cordialement
Si tu arrives à lire commande introuvable, ça veut dire que tu as un affichage. Tu as un écran, un clavier, une souris attachés à la machine ?
Il se passe quoi quand tu sollicites le clavier, quand tu excites le mulot (quand tu bouges la souris)? Les images bougent-elles ?
Voir «À propos de [strike]ce Mac[/strike] $CHAIS_PAS_QUEL_BUREAU ».
gksu : commande introuvable,
gksu n’est pas installé sur ton système. Installe gksu.
packages.debian.org/fr/jessie/gksu
[quote]
Interface graphique pour su et sudo
Ce paquet fournit une interface GTK+ à su (gksu) et sudo (gksudo), permettant à un utilisateur d’entrer un mot de passe pour exécuter un programme graphique en tant que superutilisateur sans invoquer su ou sudo dans un émulateur de terminal. [/quote]
Gksu ne se suffit pas. Gksu sert à «exécuter un programme graphique en tant que superutilisateur».
gksu + programme
La commande prend la forme de [mono]gksu[/mono] suivi de [mono]nom du programme graphique[/mono].
Exemples :
