Une touche de clavier qui foire
Bonjour la foule,
Je n’ai toujours pas de solution dans le forum Ubuntu et je viens donc à la p^eche ici, chez son papa.
Le problème est simple : j’ai installé une version Ubuntu-netbook i386 sur un mini PC (MSI Wind U100) et une touche me pose problème : celle du tréma et de l’accent circonflexe. Traditionnellement, il faut appuyer sur cette touche avant de taper la lettre sur laquelle va se placer ce tréma ou ce petit chapeau. Ben, par sur le mien : lorsque je tape ce tréma ou cet accent circonflexe, il s’affiche et s’imprime donc DEVANT la lettre sur laquelle il est censé se placer Ainsi, si je tape t^ete ou m^eme, je n’obtiens pas un affichage normal
Une solution à mon problème ?
Merci d’avance aux nombreux contributeurs ! :wink:
Va dans les paramètres (ou préférences) de clavier, et essaie une autre disposition.
Oui, essaie une disposition “avec touches mortes”, une touche morte étant justement une touche qui n’affiche pas son caractère lorsque tu l’utilise. Si tes touches ^ où ` ne sont pas mortes, elles t’affchent le caractère immédiatement.
Sur mon clavier mac US, les touches ne sont pas mortes, mais un altgr+la touche la rend morte, tu peux aussi essayer ça.
