J’ai une “test” en Lenny pure et je voudrais qu’elle le reste donc je n’ai que les sources testing.
Je voudrais toutefois, importer le source du kernel 2.6.22 mais sans updater tout le reste.
Est-ce possible et comment ?
Je sais upgrader un seul paquet mais ce que je veux, c’est UPDATER un seul paquet.
recompile donc, ça sera plus simple
Oui, je compte bien recompiler ensuite mais ce que je veux c’est importer ce paquet, SANS importer les autres “sid”.
J’ai cherché ds
man apt-get update
mais il n’est rien prévu pour ce que je voudrais faire. :
apt-get update paquet-version
Je pense à une solution mais je ne sais pas si elle est réalisable :
copier le fichier source de ma Debian Sid, le coller sur ma testing et compiler à partir de là ?
dans un cas comme le tiens, je charge le paquet depuis le ftp avec un navigateur, puis
dpkg -i le-paquet
tu ne veux pas rajouter les sources sid dans ton sources.list et d’utiliser le fichier preferences pour filtrer le seul paquet dont tu as besoin???
Ou comme le dit piratebab tu télécharge les sources par ftp et tu l’install avec dpkg
Jette un oeil par là forum.debian-fr.org/viewtopic.php?t=1728 et modifie ton fichier preferences en fonction aussi du poste de Matt sur le sources.list au carré.
Package: linux-source-2.6.*
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 550
c’est ce qu’il te faut je pense
Merci à ts les deux, pas le tps ce jour mais demain, j’étudie tt ça.
J’avais pensé à me faire mon ftp perso aussi mais la flemme.
[quote=“Ashgenesis”]tu ne veux pas rajouter les sources sid dans ton sources.list et d’utiliser le fichier preferences pour filtrer le seul paquet dont tu as besoin???
Pin-Priority: 550
c’est ce qu’il te faut je pense[/quote]J’ai bien compris le sytème “préférences” mais il ne fonctionne pas ds le “défi” que je cherche : ne RIEN “UPDATER” d’autre que le source
linux-source-2.6.22-1-686
Or, le fichier préférences ne joue qu’après “l’updatation”
et avant “l’upgradation” (re
Il ne te reste donc que l’update “chirurgical” avec le navigateur!
[quote=“piratebab”]Il ne te reste donc que l’update “chirurgical” avec le navigateur![/quote]C’est bien ce que je pense et je vais tester.
réponse ce soir tard.
Problème : où trouver les sources du 2.6.22 ?
Je vais là :
ftp://ftp2.de.debian.org/pub/mirror/ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6
mais je ne vois que des paquets comme
linux-2.6.22.1.tar.bz2
j’ai TC, j’ai décompressé mais ensuite je ne vois pas comment faire pour aller le “dpkg -i” où et quoi ?
J’étais habitué à voir un
linux-source-2.6.XXX
conseil svp, merci.
Merci, je viens juste de trouver et je m’apprêtais à l’écrire ici.
C’est fais donc et merci.
Ça TC et j’installe ce soir.
Bisous à ts et bon app.
Tu peux récupérer directement le .deb des sources
ftp.fr.debian.org/debian/pool/ma … -2_all.deb
Ne reste plus qu’à l’installer (dpkg -i linux-source-2.6.22_2.6.22-2_all.deb) à décompresser les sources disponibles dans /usr/src (tar jxfv /usr/src/linux-source-2.6.22.tar.bz2) et à compiler.
Et pour chercher des paquets à la main, une seule adresse packages.debian.org
– Edit: grilled :’( –
oui, merci aeris mais j’ai déjà répondu plus haut et c’est ce que je faisais.
En ce moment, ça mouline mais j’en ai eu une que je ne connaissais pas :
au lieu de me créer un
linux-source … .tar.bz2
il me crée un
linux-source … tar.bz2-dpkg-new
bien sûr ce paquet est inconnu et ne peut donc pas être "détaré"
Je veux le virer : imossible m^ en root pur '#'
le renommer: pas plus
je vérifie les droits de ce paquet :
patron root
mais aucun droits à personne m^ pas à root.
Je commence à me gratter car celle-là, on ne me l’avait jamais faite.
Je reboote et miracle, le paquet est transformé en
linux-source…tar.bz2
et donc je “détare” et je compile, ce qui est entrain.
suite au prochain numéro.
Compil bien passée
reboot
mais
pas de son (pas grave, ça se répare)
souris immobile : là c’est plus problématique car
dpkg-reconfigure …
j’ai mis les bonnes données qui vont bien sous Sid et m^ sous Lenny en 2.6.18 mais rien n’y fait, ma souris est fatiguée.
Bone nuit, on verra demain.
Bonjour Ricardo
Tu pourrais peut-être remplacer le Xorg par celui de la Sid qui fonctionne bien
a+
Ben j’ai bien l’impression que c’est exactement le m^ mais je vais vérifier.
Il y a en effet un petite différence :
ds la section module j’ai en plus :
load "i2c"
je vais tenter l’essai en supprimant.
retour ds qq tps.
pourquoi compiler ?
pourquoi tu ne récupères pas bêtement le 2.6.22 en .deb dont tu as besoin directement sur ta sid, surtout ?
