Upgrade Etch==>Sid ERREURS
Suite à mon upgrade de Etch vers Sid ce Matin, un upgrade me donne ceci comme erreurs:
[code]Dépaquetage de la mise à jour de portmap …
Préparation du remplacement de hotkey-setup 0.1-17.1 (en utilisant …/hotkey-setup_0.1-17.2_i386.deb) …
Dépaquetage de la mise à jour de hotkey-setup …
Préparation du remplacement de kdelibs-data 4:3.5.8.dfsg.1-5 (en utilisant …/kdelibs-data_4%3a3.5.8.dfsg.1-6_all.deb) …
Dépaquetage de la mise à jour de kdelibs-data …
Paramétrage de acpid (1.0.6-4) …
tar: Retrait de « / » de tête des noms des membres
tar: /etc/logrotate.d/acpid*: ne peut stat: Aucun fichier ou répertoire de ce type
tar: /var/log/acpid*: ne peut stat: Aucun fichier ou répertoire de ce type
tar: /etc/acpi/powerbtn.sh*: ne peut stat: Aucun fichier ou répertoire de ce type
tar: /etc/acpi/events/powerbtn*: ne peut stat: Aucun fichier ou répertoire de ce type
tar: Statut d’erreur reporté d’erreurs précédentes.
Stopping Hardware abstraction layer: hald.
Loading ACPI modules…
Starting Advanced Configuration and Power Interface daemon…invoke-rc.d: initscript acpid, action “start” failed.
dpkg : erreur de traitement de acpid (–configure) :
le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d’état 1
Paramétrage de portmap (6.0-5) …
Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/init.d/portmap …
Starting portmap daemon…
Restoring old RPC service information…
There are RPC services which were registered with the portmapper
before the configuration was changed.
You need to manually restart them in order for the changes to take effect.
Current registered services:
100024    1   udp  32768  status
100024    1   tcp  34440  status
100003    2   udp   2049  nfs
100003    2   tcp   2049  nfs
100005    1   udp    808  mountd
100005    2   udp    808  mountd
100005    1   tcp    809  mountd
100005    2   tcp    809  mountd
Paramétrage de hotkey-setup (0.1-17.2) …
Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/init.d/hotkey-setup …
Removing any system startup links for /etc/init.d/hotkey-setup …
/etc/rc0.d/K20hotkey-setup
/etc/rc1.d/K20hotkey-setup
/etc/rc2.d/S20hotkey-setup
/etc/rc3.d/S20hotkey-setup
/etc/rc4.d/S20hotkey-setup
/etc/rc5.d/S20hotkey-setup
/etc/rc6.d/K20hotkey-setup
Paramétrage de kdelibs-data (4:3.5.8.dfsg.1-6) …
acpid
2° -Voulant installer nvidia-glx , j’ai ceci :
[code]debian:/home/chris# apt-get install nvidia-glxLecture des listes de paquets… Fait
que vous avez demandé l’impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n’ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d’Incoming.
Puisque vous n’avez demandé qu’une seule opération, le paquet n’est
probablement pas installable et vous devriez envoyer un rapport de bogue.
L’information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
nvidia-glx: Dépend: nvidia-kernel-169.07 mais il n’est pas installable
E: Paquets défectueux
J’ai suivit les sources.list du forum sans rien rajouter
Merçi de votre aide !
PS- C’est normal que durant le dist-upgrade vers SID, Synaptic est disparue ? ( je pense qu’un apt-get install résoudra cet écart, mais est-ce normal ? )
tout ça me parait normal et anodin.
Pour la première erreur, elle ne devrait pas se répèter, et la deuxiême est normale, car ce n’est pas comme ça qu’on met à jour les pilotes nvidia, il faut juste refaire le m-a a-i.
J’ai le meme soucis, j’ai donc essayer d’installer nvidia-glx avec m-a mais j’ai encore ce probleme de dependance.
Pour mes depots, j’ai ceux preociser pour sid…
Keb
[quote=“mattotop”]tout ça me parait normal et anodin.
Pour la première erreur, elle ne devrait pas se répèter, et la deuxiême est normale, car ce n’est pas comme ça qu’on met à jour les pilotes nvidia, il faut juste refaire le m-a a-i.[/quote]
C’est la 3° fois que cela me fais cela ( pour la 1° erreur…) pour NVIDIA, un m-a update + m-a prepare ne suffisent pas ?
J’avais lu un peu rapidement, et je m’étais arrèté sur les warning du portmapper. Fais un touch /etc/logrotate.d/acpid /var/log/acpid /etc/acpi/powerbtn.sh /etc/acpi/events/powerbtn pour voir.
Sinon, pour le m-a, non, il faut refaire le m-a a-i (mais de nvidia-kernel-source, pas de nvidia-glx qui n’est pas un argument pour le m-a) dés qu’il y a une nouvelle version du glx, des sources, ou du noyau. Le prepare n’est à refaire que quand on change le noyau, et le update doit se faire automatiquement quand tu fais un apt-get update, il me semble.
je t’ai dit des concetés, il y a un bug sur la dernière version sid (je ne l’avais pas encore installé):
viewtopic.php?f=3&t=11650
tu fais juste:
ln -s /usr/src/nvidia-kernel.tar.bz2 /usr/src/nvidia-kernel-source.tar.bz2 m-a a-i -f -t nvidia-kernel-source aptitude install nvidia-glx
Je vais attendre tranquilement une MAJ de SID, le bogue sera sans doute résolu dans quelques temps :smiley:
Moi, j’ai juste fait le lien, et ça a marché nickel.
Je vais voir…
mais merçi du coup de main, et si ca marche pas, je reviendrai :wink: :smiley:
