Updaté et upgradé ma sid 64 ATI.
Redémarrage : l’écran reste sombre, même pas de curseur.
EDIT :
2.6.30-1 et 2.6.30-2 = idem
EDIT :
Waouh même pas un kernel panic et pas d’accès à une console ? c’est bizarre
Non, rien d’anormal au défilement du boot.
En mode rescue, j’arrive à me loguer en root, j’ai retenté un update/upgrade mais rien de mieux.
La machine n’est pas en cause car j’ai dessus une Lenny et une sqezze qui fonctionnent bien.
Tout d’ailleurs marchait avant ce upgrade de l’après-midi.
Je ne me souviens plus d’une commande qui mettait à jour le initrd ???
Est ce que si tu démarre sur un ancien noyau c’est OIK ,
Dans ce cas, force la réinstall du dernier kernel.
Salut Ricardo,
Est-ce que par hasard ce ne serait pas un “renommage” des partitions dans menu.lst et/ou fstab ? (genre hda au lieu de sda…).
Tu peux donner un peu plus de précisions… (humm si je puis me permettre…
A quel moment exactement est-ce que ça s’arrête de charger ? Quel est le dernier message à l’écran ?
Es-tu sur Sid Ricardo ? Hier, j’ai eu droit à une mise à jour de xorg vers la version 2:1.6.4-1 ; le paquet apt-listbugs m’a dit qu’il y avait un bug de catégorie “grave” pour ceux qui utilisent le pilote graphique intel et un proc amd64 : segfault au lancement de xorg. Il faut attendre un correctif si c’est ton cas. Plus d’infos :
http://www.mail-archive.com/debian-x@lists.debian.org/msg90471.html
http://lists.x.org/pipermail/xorg/2009-September/047419.html
et aussi :
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=548751 (et tous les bugs liés à celui-là)
Pour l’instant tout ce que tu peux faire c’est attendre, ou changer (via un live cd) ton pilote video : mettre vesa par exemple.
Bonne chance !
réponses en vrac :
Je n’avais de d’ancien noyau sous la main mais étant sous 2.6.30-1-amd64, j’ai essayé de charger le plus récent possible en .deb, càd 2.6.30-2-amd64 mais c’est la même chose.
Au safe-upgrade, j’avais eu une alerte concernant epiphany browser pour des dépendances non satisfaites. Comme je ne me sers pas d’epiphany, je l’ai viré purement et simplement et tout l’upgrade s’est ensuite passé correctement.
Pour les bugs, sur ce portable (dont il est question), j’ai une carte ATI radeon HD3650 de 256 Mo donc je ne devrait pas être concerné. Par contre, sur mon PC bureau (d’où je poste actuellement), je suis sous Intel mais, heureusement, pas de problèmes pour l’instant (je ne mets pas à jour j’attends
Pas de modifs dans fstab ni de renommage de partoche.
Le boute se fait normalement, sans alerte rouge ni warning et va jusqu’à la fin comme habituellement. C’est bien ce qui m’étonne car rien ne semble déconner, seule l’écran qui passe au noir (normal) et aussitôt après en éclairage transparent (retro éclairage ???) mais pas de KDM
ET … claviers (celui du portable et un externe branché) sans effets ???
Pour éteindre, seule la méthode “douce” = bouton laissé enfoncé longtemps
J’essierais bien de changer de gestionnaire de connexion pour voir. J’ai installé GDM mais KDM reste le "patron et il ne me demande pas mon avis pour le choix.
Quelle commande employer pour passer de KDM à GDM
Merci à tous
EDIT :
les autres Debian (squeeze et Lenny) fonctionnent parfaitement sur le m^eme portable.
Tu peux desactiver tout gestionnaire de connexion comme indiqué ici
http://forum.andesi.org/viewtopic.php?id=421
Ce lien date un peu (2003 ! J’avais 11 ans !
) mais ça devrait se jouer dans la conf de ton runlevel (par défaut c’est le 2)
Comme ça tu te connectes dans le tty et tu lances X a la mano avec un startx.
Du coup, on saura si le problème vient de Kdm ou de Xorg (plus probable à mon sens, peux-tu poster le contenu de /var/log/aptitude pour savoir ce qui a été màj hier ? Si tu utilises aptitude bien sur.)
J’ai pensé aussi à faire un dpkg-reconfigure phigh xserver-xorg (en mode single)mais j’ai un retour à l’invite sans rien de plus ???
voici le log de la MAJ qui a fait déconner :
Je vois qu’à la fin, xorg est cité ???
Donc voilà, hier tu as mis à jour ton serveur x (ainsi qu’un paquet d’applis gnome… mais je pense que ça n’a pas de rapport), comme moi, mais chez toi ça cloche quelque part maintenant…
Pour savoir ce qui va pas avec X, il faut examiner le fichier /var/log/Xorg.O.log donc poste-le ici stp. Donc je pense que kdm n’a pas foutu le bordel puisqu’hier il n’a pas été màj, mais dans le doute fait la manip de mon post précédent.
Ça faisait longtemps que tu ne redémarrais pas l’ordinateur (plusieurs jours) ?
[i]EDIT: Pour désactiver kdm, j’ai trouvé ça, c’est très clair et ça devrais marcher. C’est en anglais:
http://blogs.koolwal.net/2009/07/24/tip-disable-gdm-kdm-or-xdm-from-starting-up-automatically/
Donc en résumé tu fais [/i]
Puis tu redémarres
et pour lancer le serveur quand ça te chante :[/i]
(ou gdm)
et enfin, si tu veux revenir à la situation par défaut :[/i]
[quote=“ricardo”]J’ai pensé aussi à faire un dpkg-reconfigure phigh xserver-xorg (en mode single)mais j’ai un retour à l’invite sans rien de plus ???
Moi aussi ça me fait ça, il ne me pose pas de questions. Mais par contre ça te modifie ton xorg.conf ! Si tu as fait cette commande, il doit être à peu près vide maintenant, vérifie quand même.
Si je peux me permettre une suggestion, essai de passer en driver vesa pour le moment (dans le xorg.conf), ça éliminera tout problème éventuel de driver.
Quand une situation est compliquée, il faut la simplifier au maximum afin de fractionner les problèmes!
Même punition chez moi avec une sid et la carte video intel.
J’ai toujours une stable en cas de pbm alors je me retrouve en stable. ![]()
Par contre quand je boote il y a un temps d’arrêt au début du boot (/premount/etc… je ne me rappelle plus exactement. Je regarderai ceci tout à l’heure car j’ai encore du travail.
edit: Au début je penchais pour un pbm d’udev.
Alors, KDM n’a pas l’air d’être en cause.
pour xorg, apparemment, pas mis à jour récemment mais peu loquace :
[code]Section “Device”
Identifier "Carte merdique pour Xvideo"
Driver "radeon"
Option "DMAForXv" "false"
EndSection[/code]
quoi faire pour passer en Vesa
[quote=“ricardo”]Alors, KDM n’a pas l’air d’être en cause.
Driver "radeon"
EndSection[/code]
Driver “vesa” (à la place de radeon)
#Option “DMAForXv” “false” (lui on va le commenter dans le doute)
tout betement …
ok, j’essaie ça
Vesa répond bien mais je me retrouve sous gnome.
Je vais voir si moyen retrouver KDE.
EDIT ;
et souris clavier bloqués
Après un reboute, tout baigne avec “vesa” mais j’espère que ça va revenir en ATI radeon car ce n’est pas terrible comme image.
Désolé, je ne peux pas m’en empêcher…
Je sais ce n’est pas pause café (et sur le post d’un “modo” en plus…
