à priori le message :
[quote]Impossible de trouver "/tmp/disks-conf-sdf1"
Impossible de trouver "/tmp/disks-conf-sdf2"
Impossible de trouver "/tmp/disks-conf-sda1"
Impossible de trouver “/tmp/disks-conf-sda2”[/quote]
correspondrait au lecteur de carte mémoire.
Si je comprend bien, cette erreur, qui apparait lorsque je tape sous console cette commande : disks-admin ne proviendrait-elle pas du pbs de montage de ces éléments ???
Voilà ce que donne fdisk -l :
[quote]Debian:/etc# fdisk -l
Disk /dev/sda: 320.0 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
/dev/sda1 * 1 19122 153597433+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 38025 38913 7140892+ c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda3 19123 19156 273105 83 Linux
/dev/sda4 19157 38024 151557210 5 Extended
/dev/sda5 19157 19764 4883728+ 83 Linux
/dev/sda6 19765 20129 2931831 83 Linux
/dev/sda7 20130 20459 2650693+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda8 20460 20508 393561 83 Linux
/dev/sda9 20509 38024 140697238+ 83 Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdf: 82.3 GB, 82348277760 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 10011 cylinders
/dev/sdf1 1 10011 80413326 7 HPFS/NTFS
Debian:/etc# disks-admin
(disks-admin:26619): GnomeUI-WARNING **: While connecting to session manager:Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed.
Debian:/etc#[/quote]
Par ailleurs, je n’arrive pas à monter le disque de 80 go automatiquement.
Pourquoi à chaque fois que je branche un périphérique usb (mes 2 clés et disques), il est reconnu en tant que sdf1 ?
Normalement, n’y a t-il pas une attribution à chaque périphérique (sda, sdb, sdc etc …) ??
