Bonjour, j’ai un problème avec nvidia-glx (voir topics) et donc avec Beryl qui m’indique :
[code]wavesound:/home/wavesound# beryl --test-only
- Beryl system compatiblity check *
Detected xserver : NVIDIA
Checking Display :0.0 …
Checking for XComposite extension : passed (v0.3)
Checking for XDamage extension : passed
Checking for RandR extension : passed
Checking for XSync extension : passed
Checking Screen 0 …
Checking for GLX_SGIX_fbconfig : passed
Checking for GLX_EXT_texture_from_pixmap : failed
No GLX_EXT_texture_from_pixmap
wavesound:/home/wavesound#[/code]
Du coup Beryl peut tourner mais il rame comme pas possible, il saccade assez souvent tandis que sous Ubuntu, tout passait et je n’avais pas de problèmes. On m’avait dit que “GLX_EXT_texture_from_pixmap” était réservé aux pilotes des dépôts Expérimentaux (experimental). J’aurai donc voulu tester d’installer nvidia-glx depuis ces dépôts (ou bien des Sid).
Comme je suis newbie, quelqu’un saurait-il comment je dois modifier mon fichier sources.list ainsi que mon fichier preferences ? Les voici respectivement à l’heure actuelle :
[code]##dépôts officiels
deb http://ftp2.fr.debian.org/debian/ stable main non-free contrib
deb-src http://ftp2.fr.debian.org/debian/ stable main non-free contrib
##Marillat (codecs)
deb http://www.debian-multimedia.org/ stable main
#beryl
deb http://debian.beryl-project.org etch main
deb-src http://debian.beryl-project.org etch main[/code]
Package: *
Pin: release a=stable
Pin-Priority: 1001
(comme vous le voyez je suis revenu vers Stable depuis Testing)
Et mon xorg.conf, si je puis résoudre le problème autrement :
[code]# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
nvidia-xconfig: version 1.0 (randy@juliet2) Fri Dec 30 21:53:37 PST 2005
/etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
(Type “man /etc/X11/xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen “Default Screen” 0 0
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section “Files”
# path to defoma fonts
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
HorizSync 28.0 - 51.0
VertRefresh 43.0 - 60.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Generic Video Card"
Driver "nvidia"
Option “AddARGBGLXVisuals” "On"
Option "XAANoOffscreenPixmaps"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Generic Video Card"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes “1024x768” “800x600” "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
Option “Composite” "Enable"
EndSection[/code]
Merci. Il faut absolument que je résolve ce problème !
Bonne journée.
wavesound
