Urgent Installer KVM
Je suis une utilisatrice débutante.
En fait, j’aimerais installer KVM sur une distribution Debian et créer une VM Windows.
Quand j’ai consulté les sites qui montrent les étapes de l’installation de KVM, j’ai trouvé une multitude de commandes et dans chaque site c’est différent
Est ce que quelqu’un peut me donner les étapes de l’installation ou l’adresse d’un site de référence.
Merci beaucoup
kvm ne suffit pas à lui seul pour avoir une VM.
Je te recommande le couple kvm-qemu.
Tu peux le gérer facilement via une GUI, par ex
wiki.qemu.org/Links#GUI_Front_Ends
[quote=“piratebab”]Bonjour,
wiki.qemu.org/Links#GUI_Front_Ends[/quote]
Merci pour ta réponse
est ce que je dois les installer par lignes de commandes
est ce qu’il y a une documentation francophone ?
Encore faut-il que ton processeur supporte kvm :slightly_smiling:
Sinon il y a VirtualBox :slightly_smiling:
En fait c’est dans le but d’un mini-projet
J’aimerais étudier l’accès de la VM directement à différents périphériques et les problématiques rencontrés.
Si tu es directement sur la machine, et que tu as un environnement graphique, “apt-get install virt-manager” devrait tirer kvm-qemu, libvirt et tout le toutim.
Tu devrais avoir ensuite un environnement assez sympa pour faire ton install de VM en cliquant sur l’icône de virt-manager.
[quote=“epoch”]Si tu es directement sur la machine, et que tu as un environnement graphique, “apt-get install virt-manager” devrait tirer kvm-qemu, libvirt et tout le toutim.
Tu devrais avoir ensuite un environnement assez sympa pour faire ton install de VM en cliquant sur l’icône de virt-manager.[/quote]
Merci beaucoup pour ton aide c’est précieux
je te tiens au courant de l’avancement si tu le veux bien
Merci encore
là aussi:
http://doc.ubuntu-fr.org/kvm
J’ai installé virtmanager
mais il n y a aucune connexion qui est affichée
Tu as bien libvirt-bin qui est installé et démarré ?
Dans la fenêtre de virt-manager, tu devrais voir une machine, locahost, avec en dessous . Si tu n’as pas de localhost, il faut créer une nouvelle connexion (via le menu je crois. sinon click-droit)
Une fois le localhost présent, il faut le sélectionner et de là créer une nouvelle machine virtuelle.
Je te dis ça de tête car je n’ai pas mon environnement habituel sous la main.
Voici quelques wikis en Françcais:
si vous en trouvez des plus à jour, postez les.
#Voir en gros les différents outils de virtualisation: ( VirtualBox est simple aussi)
http://wiki.debian.org/fr/SystemVirtualization
http://wiki.debian-facile.org/manuel:virtualisation
http://wiki.debian-facile.org/logiciel:kvm
http://wiki.debian-facile.org/logiciel:qemu
Voir aussi http://wiki.debian.org en anglais
#Documentations completes des sites officiels ( Englais )
http://www.linux-kvm.org/page/Documents
http://wiki.qemu.org/Qemu-doc.html
Ton sujet était KVM; mais tu peux chercher Virt-manager, virtualbox etc…
Virt-manager est un gestionnaire graphique de machine virtuelle. Il permet de configurer d’une manière simple des machines virtuelles gérées par les hyperviseurs XEN et/ou kvm avec un ensemble d’outils approprié.
QEMU est une machine virtuelle (ou émulateur de système) libre qui permet d’exécuter un ou plusieurs systèmes d’exploitation, ou seulement des binaires, sur un système d’exploitation déjà installé sur la machine.
QEMU permet d’exécuter un ou plusieurs systèmes d’exploitation (et leurs applications) de manière isolée sur une même machine physique. […]
Les systèmes d’exploitation invités partagent ainsi les ressources de la machine physique et n’ont pas « conscience » d’être virtualisés. Ils n’ont donc pas besoin d’être adaptés pour fonctionner sur QEMU.
KQEMU est un module pour le noyau Linux et pour FreeBSD qui permet d’accélérer l’émulation.
QEMU a été originellement développé par Fabrice Bellard.
KVM (Kernel-based Virtual Machine) est une machine virtuelle libre pour Linux. Elle fonctionne sur les architectures x86 disposant des technologies Intel VT (voir vanderpool) ou AMD SVM (AMD-V)1.
#Pour savoir si ton PC supporte la virtualisation:
$ egrep '^flags.*(vmx|svm)' /proc/cpuinfo #Si un résultat s'affiche, c'est que le processeur supporte la virtualisation
KVM est un fork de QEMU. Les développeurs des deux projets essayent de ne pas trop diverger et le code source des deux projets est fréquemment resynchronisé3. La principale modification apportée est la prise en charge du module kvm. Lorsqu’on parle de KVM, on parle généralement de l’ensemble : la version modifiée de QEMU et le module kvm.[réf. nécessaire]
QEMU est capable, grâce à son module KQEMU (“K” pour ‘Kernel’, noyau en anglais), d’exécuter du code machine directement sur le processeur hôte4 afin d’accélérer l’émulation. Mais cette technologie, bien qu’apportant un gain de performance important, n’est pas parfaite, car des mécanismes de protection pour intercepter et émuler les évènements privilégiés doivent être mis en place ; or le code noyau du système invité, fonctionnant normalement entièrement en mode privilégié et étant émulé de manière classique, est donc fortement pénalisé alors qu’il s’agit de l’élément crucial du système.
Ce infos ne sont que des sites classiques: Wikipedia, wiki debian, wiki debian-facile
Bonne chance
Merci switch pour les liens
J’en ai de la lecture maintenant :laughing:
C’est surtout que tu dois bien comprendre l’outil que tu choisis, pour ne pas t’embrouiller face à un problême.
Xen sera différents de Kvm etc…
Du coup ton message était trop vague.
Tu dois dire
_ quelle solution tu as choisi,
_ quel est ton environnement : version Debian, processeur(supportant le virtualisation ou pas), les dépots utilisés …
_ quels paquets et commment tu as installé,
_à quelle étapes de l’installation, ou de création d’une VM, ou utilisation de celle ci as tu le probleme…
_ et SURTOUT donner un message d’erreur précis donné par la console, ou par ton programme ( fichiers de logs , messages…).
De la tu pourra recevoir de l’aide précis et au lieu de pleins de lecture :wink:
Et la plus rien ne t’arrêtera !
Merci beaucoup switch.
En fait, le but c’est de vraiment étudier le fonctionnement de KVM surtout l’accès aux périphériques par la machine virtuelle.
Donc la distribution que j’ai c’est Debian
j’ai installé KVM, crée un disque logique de 10G
Maintenant j’aimerais créer une machine virtuelle windows mais avec des lignes de commandes
le but aussi est de m’habituer à l’Unix comme je suis une utilisatrice débutante
ben justement, si tu es une débutante, utilise une GUI comme on te l’a préconisé. Par exemple aqemu ou virt-manager.
Tu auras la possibilité de voir la ligne de commande utilisée pour lancer qemu-kvm. Tu pourras ainsi te familiariser avec toutes les options, qui sont trés nombreuses.
pwet.fr/man/linux/commandes/qemu
Ensuite, lorsque tu auras compris comment ça marche, tu pourras lancer qemu-kvm directement en ligne de commande.
Le consiel de Piratebab est vrai: j’avasi bien aprécié AQEMU qui permet de voir les commandes correspondantes à une action, c’est très pratique pour comprendre.
Penses a coller ici, des messages venant d’une console si y’a un problême plustot que d’expliquer avec de longues phrases :stuck_out_tongue:
