Je voudrais integrer des paquets debians dans ma distribution Linux, mais je ne sais pas par ou commencer ?
Pour intégrer les paquets sous debian, il faut rajouter les sources dans le fichier /etc/apt/sources.list avec :
su
mot-de-passe-root
nano /etc/apt/sources.list
Pour les lignes à rajouter, voir ici
Mais …
Avec une autre distribution cela ne sera identique que si elle est basée sur debian.
Les paquets debian sont compilés et prévus pour régler les problèmes de dépendances uniquement avec les dépôts debian. Mélanger avec les sources d’autres distributions risque d’amener le système à dérailler … bref, il va probablement y avoir une incompatibilités entre les sources.
[quote=“memoris”]Bonjour,
Merci[/quote]
Salut, quelle distribution utilises tu au fait? Quelle version? Donne un minimum d’infos quand même, on sait pas si tu utilises LFS, Gentoo, Mandriva, Toutou Linux, Debian ou Kororaa…
Je suis sous debian et je voudrais integrer les paquets debian sur ma distribution Debian.
Merci encore
Re Bonjour,
Merci pour la réponse, mais je pense que vous ne m’avez pas bien compris. Je m’explique une autre fois :
J’ai le code source d’un logiciel (par exemple ecrit en C ou en Java), je voudrais convertir ce paquets en un paquets .deb et ensuite l’integrer dans ma distribution Linux.
Pour la conversion de paquets je suis en train de lire un tutoriel
http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=8&t=11020
Une fois généré ton paquet tu l’ajoutes à ton dépôt Debian.
Si j'ai bien compris.
Si j’ai bien compris.
Donc si j’ai un logiciel que j’ai debianiser, pour l’integrer dans ma distribution debian il suffit de faire :
dpkg -i monlogiciel.deb
Donc si je cree une image de ma distribution il y serait inclus??
Merci encore
Je ne comprends pas bien les termes que tu emploie mais :
Installe le paquet.
Pour l’image si c’est une image de ton système sur lequel est installé le paquet, il n’y a pas de raison qu’il n’y soit plus.
Reste à savoir qu’est ce qu’il entend exactement par image.
dpkg -i monlogiciel.deb[/quote]
Si tu as un paquet extérieur, tu peux l’installer avec gdebi qui t’installe les dépendances avec (man gdebi). Sinon, en général tu veux installer un logiciel, tu cherches le ou les paquets correspondants via pat-cache (exemple: visualisateur PDF:
$ apt-cache search view pdf gnome
evince - Document (postscript, pdf) viewer
$ apt-cache search view pdf kde
kpdf - PDF viewer for KDE
lyx - High Level Word Processor
$ apt-cache search view pdf simple
gmt-doc-pdf - PDF docs for GMT, the Generic Mapping Tools
gmt-tutorial-pdf - Tutorial for GMT, the Generic Mapping Tools (PDF)
latex-mk - tool for managing LaTeX projects
texlive-latex-extra - TeX Live: LaTeX supplementary packages
viewpdf.app - Portable Document Format (PDF) viewer for GNUstep
$ apt-cache search view pdf small
wv - Programs for accessing Microsoft Word documents
xpdf-reader - Portable Document Format (PDF) suite -- viewer for X11
puis tu l’installes avec apt-get ou aptitude
apt-get install xpdf-reader
Une image c’est quoi, une photo? Un dump disque dur? une liste de paquets? Là il faut être précis.
