Bonjour à tous
je suis en train de préparer un pc sous lenny pour un copain. je rencontre plusieurs problèmes : pas de pavé numérique sous kde (ce n’est pas le sujet de ce topic), le montage automatique de l’usb ( clé, dd)
Il fait ce qu’il veut. j’ai du mal à détecter le problème car à chaque reboot, la gestion de l’usb est différentes : message d’erreurs, détection , ouverture automatique …
pouvez-vous m’aider à résoudre ce problème ?
Quelques infos :
système lenny
chipset intel donc module uhci-hcd
lsmod :
uhci_hcd 23376 0
usbcore 133004 3 usb_storage,uhci_hcd
usb_storage 77664 0
paquets installés: pmount, hal et les autres ( je ne pense pas que j’en ai oublié)
lsusb -v
Bus 001 Device 016: ID 0930:6533 Toshiba Corp. 512M USB Stick …
syslog
Jun 26 15:09:51 MM kernel: usb-storage: device scan complete
Jun 26 15:09:51 MM kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access USB Flash Memory 1.04 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
Jun 26 15:09:52 MM kernel: Driver ‘sd’ needs updating - please use bus_type methods
Jun 26 15:09:54 MM kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 1001472 512-byte hardware sectors (513 MB)
Jun 26 15:09:55 MM kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jun 26 15:09:55 MM kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
Jun 26 15:09:55 MM kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Jun 26 15:09:58 MM kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 1001472 512-byte hardware sectors (513 MB)
Jun 26 15:09:59 MM kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jun 26 15:09:59 MM kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
Jun 26 15:09:59 MM kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Jun 26 15:10:01 MM kernel: sda: unknown partition table
Jun 26 15:10:01 MM kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
??? : Driver ‘sd’ needs updating - please use bus_type methods
retours kde
divers et variés
en général trés long à l’ouverture quand il arrive à ouvrir
la clé usb avec laquelle je fais les tests fonctionne trés bien sur mon pc (lenny)
merci de vous intéresser à ce problème
