Utilisation Partimage !
ok, autant pour moi, je pensais que tu montais la partition source, j’me suis un peu embrouillé ^^
vu que c’est ta partition de destination tu est obligé de la monté en lecture / écriture, précise le lors de la commande de montage avec : # mount -o rw -t vfat /dev/hda5 /mnt/D1E
mais ca n’explique pas ceci : Can't read bitmap block 0 from image :confused:
apparemment, il ne peut lire le block 0… je vais voir si je trouve qque chose a ce sujet…
ok merci bien je regarde de mon côté en attendant ! :wink:
edit : j’ai refaita la manip , cette fois il boot je tape :
mkdir /mnt/D1E
ensuite
je boot sur partimage
je choisis /mnt/D1E/create.gz
Suivant …
Il initialise et la mauvaise foi revient avec cette erreur !! :cry:
Je continue mes recherches de mon côté !!
une autre idée me vient. tu essais de backuper hda1, cette partition est-elle monté ?
si oui, essayes en la démontant, sinon, essayes en la montant ^^ :wink:
A priori quand je lance ubuntu elle est monté ce qui est logique !
Mais quand je lance un live cd je ne sais pas si il la monte directement !
Je vais essayer ceci :
mkdir /mnt/D1E
ensuite
unmount -t /dev/hda5 /mnt/D1E
Je reviens, merci bien
Je viens de faire
unmount -t /dev/hda1
il me mets
commande introuvable, c’est bizarre !!
Qu’est ce que je devrai mettre alors à ton avis ??
merci de ton aide Twistophe
en fait, je pense que tu dois monter la partition source ET la partition destination, d’où :
[code]# mkdir /mnt/DD_source
mkdir /mnt/DD_dest
mount -t ext3 /dev/hda1 /mnt/DD_source
mount -o rw -t vfat /dev/hda5 /mnt/DD_dest[/code]
et ensuite tu lances partimage.
pour info : la commande c’est umount et non unmount
ok merci j’essaye sa, je te tiens au courant :wink:
j’ai essayer mais toujours rien la même erreur, tu ne connaitrai pas quelque chose de plus efficace que partimage, car j’en ait plus qu’assez !!
merci d’avance
ba si… la solution que je te donnais tout a l’heure en utilisant dd et gzip…
Enfin en mode graphique et simple car je suis une débutante encore !!
merci de ta réponse et de ton aide
le mode graphique ne t’apportera rien de + que le mode console, si ce n’est + de problèmes :wink:
sérieusement, tu boot sur systemrescuecd, tu crées ton montage pour écrire ta sauvegarde et tu lance dd | gzip. concrètement, ca donne :
[code]# mkdir /mnt/DD_dest
dd if=/dev/hda1 | gzip > /mnt/DD_dest/image.gzip[/code]
cela devrait très bien fonctionner et ne te prendra pas bcp de tps :wink:
Je viens de tester, j’ai un petit souci tu t’en serai douté !!
Lorsque j’ai booter sous systemrescuecd, quand je suis en azerty je n’arrive pas à obtenir le =, et quand je susi en qwerty j’obtien le = mais pas le |,je deviens folle à la fin !!
merci de ton aide chaleureuse :stuck_out_tongue:
