Bonsoir.
Je tourne sous Debian depuis quatre jours apres une expérience d’un an sous Ubuntu.
J’ai installé ma Debian avec le necessaire (amsn, codec video, flash, ect… ) assez facillement, mais je bloque depuis trois jours sur compiz-fusion.
Il est installé mais ne veut pas ce lancer.
Messages d’erreur actuel:
# compiz --replace gconf &
[1] 4934
ZaYeK:/home/zayek# /usr/bin/compiz.real (core) - Fatal: No GLXFBConfig for default depth, this isn't going to work.
/usr/bin/compiz.real (core) - Error: Failed to manage screen: 0
/usr/bin/compiz.real (core) - Fatal: No manageable screens found on display :0.0
[code]
gtk-window-decorator --replace &
[2] 5153[/code]
# compiz --replace
et “emerald --replace” ne me donne rien du tout, a par un retour a la ligne avec le curseur qui clignote.
Ci vous pouviez m’aiguiller un peut, ca serais kool parceque là je commence a tourner en rond.
Quelques infos:
# fglrxinfo
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: Radeon X300/X550/X1050 Series
OpenGL version string: 2.1.7059 Release
#glxinfo | grep "direct rendering"
direct rendering: Yes
# apt-cache policy compiz-fusion-gnome
compiz-fusion-gnome:
Installé : 0.6.99+git20071121-shame-0
Candidat : 0.6.99+git20071121-shame-0
Table de version :
*** 0.6.99+git20071121-shame-0 0
999 http://download.tuxfamily.org ./ Packages
100 /var/lib/dpkg/status
mon xorg.conf, après de multiples modifs et plantage de X, voila a quoi il ressemble:
[code]# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
(Type “man /etc/X11/xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi”
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
Load "dbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "ATI Technologies Inc RV370 5B60 [Radeon X300 (PCIE)]"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:1:0:0"
Option “XAANoOffscreenPixmaps” "true"
Option “AddARGBGLXVisuals” "true"
Option “AllowGLXWithComposite” "true"
Option “TripleBuffer” "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "HP vs17"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "ATI Technologies Inc RV370 5B60 [Radeon X300 (PCIE)]"
Monitor "HP vs17"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes “1280x1024” “1024x768” “832x624” “800x600” “720x400” "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Option “AIGLX” "true"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Section "Extensions"
Option “RENDER” "Enable"
Option “Composite” "Enable"
EndSection[/code]
Ci je rajoute la section qui suit dans mon xorg comme indiqué là: lea-linux.org/cached/index/Compi … n_Sid.html ,X plante.
<Section "ServerFlags">
Option "AIGLX" "on"
</EndSection>
Ci vous etes arrivé jusque là, c’est que vous avez tout lu. Merci
