Bonsoir à tous, je cherche un utilitaire pour configurer un routeur Cisco ASA 5510 ou Cisco 1841
Merci pour l’aide
que veut tu dire par utilitaire exactement?
si tu veux dire une interface graphique pour y arriver plus facilement cela n’existe pas dans le monde de cisco, tout se fait en ligne de commande si tu veux j’ai plein de documentation pour paramétré un routeur cisco
Il me semble qu’il existe des GUI (j’ai du en voir quelques unes sur windows).
Sinon le bon utilitaire est telnet
Bonjour zyriuse, tu peux me donner les documents
merci
je veux les documents, merci pour l’aide
je vais les mettres sur mon ftp en acces libre comme sa y aura pas de probléme
je te dirai des que sa sera bon
merci
bonjour
comme promit voici le lien vers le FTP ou se trouve les cours et prog pour cisco
dans le FTP tu vas trouver 4 chapitre sur cisco très bien expliquer dans le répertoire CISCO (C1,C2,C3,C4)
Dans le second repertoire cours cisco tu vas trouver divers doc sur la configuration d’un vpn, les commandes, mettre en place le protocole de routage rip etc…
il y a aussi dans utilitaire et simulation tout se qu’il faut pour simuler un réseau avec boson
Dans le 4 ème répertoires “cisco” tu vas trouver boson cisco tftp et plein d’autre truc désoler pour le pti bordel
tour Welcome
[quote=“zyriuse”]bonjour
dans le FTP tu vas trouver4 chapitre sur cisco très bien expliquer dans le répertoire CISCO color=#0000FF[/color]
Dans le second repertoire cours cisco tu vas trouver divers doc sur la configuration d’unvpn, les commandes, mettre en place le protocole de routage rip etc…
tour Welcome
je ne retrouve pas ton lien
il faut revoir le message et me donner le lien
merci
merci pour les documents
Mais j’ai un petit probleme avec un paquet python2.4 qui est mal configure
regarde sur le forum j’ai posté un message
merci pour l’aide
je n arrive pas à te trouver dans le forum envoie moi un lien dur stp
Bonsoir, j’ai un petit problème sur un paquet
j’utilise Debian 4.0 et mon paquet python2.4 est mal installé
voici l’ensemble des commandes que utilisé pour resourdre mon problème mais sa ne marche pas
dpkg -C
Les paquets suivants ont été dépaquetés mais ne sont pas configurés. Ils
doivent être configurés en utilisant dpkg --configure ou l’option configure
du menu de dselect pour pouvoir fonctionner :
python2.4-dev Header files and a static library for Python (v2.4)
python2.4 An interactive high-level object-oriented language (versi
Les paquets suivants sont à demi configurés, probablement à cause de
problèmes survenus lors de la première configuration. Il faudrait réessayer
de les configurer en utilisant dpkg --configure ou l’option
configure du menu de dselect :
python2.4-minimal A minimal subset of the Python language (version 2.4)
dpkg --configure python2.4
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de python2.4 :
python2.4 dépend de python2.4-minimal (= 2.4.4-3+etch2) ; cependant :
Le paquet python2.4-minimal n’est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de python2.4 (–configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
python2.4
dpkg --configure python2.4-dev
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de python2.4-dev :
python2.4-dev dépend de python2.4 (= 2.4.4-3+etch2) ; cependant :
Le paquet python2.4 n’est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de python2.4-dev (–configure) :
python2.4-dev
dpkg --configure python2.4-minimal
Paramétrage de python2.4-minimal (2.4.4-3+etch2) …
Linking and byte-compiling packages for runtime python2.4…
INFO: using unsupported version '/usr/bin/python2.5’
pycentral: pycentral rtinstall: package python-setuptools: already exists: /usr/lib/python2.4/site-packages/setuptools.pth
dpkg : erreur de traitement de python2.4-minimal (–configure) :
le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d’état 1
python2.4-minimal
NB: c’est après avoir faire une mise à jour avec les commendes suivantes
apt-get update
apt-get upgrade
merci
Personnellement pour configurer un routeur Cisco j’utilise le port série et le programme Minicom qui est un équivalent de Hyperterminal de M$, quand le routeur n’est pas configuré (je parle des interfaces ethernet) c’est la seule solution à mon avis dans ce cas là
