Uuid
Bonsoir,
je suis en train de apsser mon fstab en UUID.
Mais impossible de trouver l’UUID de la partition swap.
blkid me trouve bien le swap, mais refuse de me donner son UUID.
alors que pour le reste c’est OK.
Bonsoir,
as tu essayé ceci ?
~$ ls -l /dev/disk/by-uuid/
:question:
Cyrille
/dev/mapper/vg_debian-lv–swap: UUID=“b367540b-5cbb-49a6-94a7-3fb6fcabdf9e” TYPE=“swap”
ls -l /dev/disk/by-uuid/ ne me liste pas la partition de swap
pas de répertoire /dev/mapper
Tiens j’avais jamais fait gaffe, même vol_id -u /dev/sda2 (sda2 étant ma swap) ne renvoie rien.
Ah, une piste :
# swapoff -a
# mkswap /dev/sda2
Setting up swapspace version 1, size = 1998737 kB
no label, UUID=e7acb1a1-c638-4272-9825-6e7022e8b5a0
Là ma swap a bien un UUID. J’ai pas envie de rebooter pour voir si c’est permanent par contre :slightly_smiling:
Normal, /dev/mapper/est spécifique à LVM :slightly_smiling:
dans /dev/disk/by-uuid je n’ai que 3 lignes correspondant à mes autres partition, et pas le swap. Pourtant j’ai bien un swap d’activé, enfin je pense. Je vais essayé de le désactiver pour voir.
Pas mieux!
Très bizarre.
[quote=“seb-ksl”]Ah, une piste :
# swapoff -a
# mkswap /dev/sda2
Là ma swap a bien un UUID. J’ai pas envie de rebooter pour voir si c’est permanent par contre :slightly_smiling:[/quote]
Et le swapon qui c’est qui le fait si tu ne rebootes pas ?
[quote=“ggoodluck47”][quote=“seb-ksl”]Ah, une piste :
# swapoff -a
# mkswap /dev/sda2
Et le swapon qui c’est qui le fait si tu ne rebootes pas ?[/quote]
Oui effectivement, je l’ai oublié surtout parce que je n’utilise pas ma swap en fait.
Mais je confirme : après reboot la swap a gardé son UUID, donc ça fonctionne au moins pour moi.
Cela voudrait il dire que ma swap n’est pas bien configuré ? Comment vérifie t on cela ?
Si elle est bien configurée elle devrait apparaître là, non ?
(Flag id 82)
[code]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Disk identifier: 0x90000000
/dev/sda1 * 1 12 96358+ de Dell Utility
/dev/sda2 13 665 5245222+ 83 Linux
/dev/sda3 666 1013 2795310 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda4 1014 9729 70011270 5 Extended
/dev/sda5 1014 3445 19534977 83 Linux
/dev/sda6 3446 4661 9767488+ 83 Linux
/dev/sda7 4662 7093 19535008+ 83 Linux
/dev/sda8 7094 8495 11261533+ 83 Linux
/dev/sda9 8496 9729 9912073+ 83 Linux
Re,
Elle doit au moins être visible dans top si elle est active :slightly_smiling:
En même temps si tu as 4 Go de RAM et que tu tournes avec dwm, tu peux largement t’en passer de SWAP :wink:
Je n’ai jamais eu de problème de swap, et elle est bien listée dans fdisk -l. Mais fdisk indique seulement que la partition existe, pas quelle est correctement utilisée.
Mais elle devrait quand même avoir un UUID dans tout les cas.
J’ai 4 Go de RAM, mais c’est pour des VM, donc le swap peut être utile.
Elle doit au moins être visible dans top si elle est active :slightly_smiling: ???
je préfère htop :slightly_smiling:
elle apparait dans tout les outils de diagnostique (top ou utilitaires kde), mais je ne comprends toujours pas pourquoi elle n’a pas d’UUID. J’en ai besoin pour mon fstab car mes disques n’ont pas toujours le même nom.
Tu as testé ce que je t’ai proposé ? Ça a parfaitement fonctionné chez moi.
pas encore testé. Tu proposes une réinstall du swap, ce qui veut dire que l’installeur debian 64 bits le fait mal.
Je voudrai vérifier ce point.
Je suis en 32 bits, mais effectivement je me suis demandé aussi pourquoi la re-création de la swap assignait un UUID alors que l’installateur ne le fait pas par défaut.
