Veille USB
Bonjour à tous !!
J’ai un serveur Debian squeeze qui passe régulièrement tous les USB dans une sorte de veille.
C’est-à-dire que tous mes services sont accessibles, le serveur tourne parfaitement, mais toute la partie USB ne fonctionne pas. Même si je branche un clavier celui-ci ne répond pas, ne s’allume pas. Je suis obligé de le redémarrer par ssh ou par ACPI.
Si je branche un disque dur externe USB, celui-ci est bien listé dans le /dev mais impossible de le monter et on l’entend se mettre en veille, puis il clignote.
Je ne vois aucune option particulière dans le BIOS qui me causerait ce soucis.
Si quelqu’un a une piste ou a déjà eu un cas similaire ? Je pense vraiment à un réglage BIOS car je n’ai jamais eu ce problème sur tous mes autres serveurs mais il y a peut-être quelque chose à faire depuis Debian aussi ?
MERCI BCP :smiley:
PS : J’ai rien contre eux, mais c’est ma seule machine en AMD :hand: :smiley:
Je regarde du côté de
si ça peut donner des pistes
Au niveau du dmesg ça donne cela :
[17609.031984] usb 1-2: USB disconnect, address 2 [19517.724019] usb 1-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3 [19517.804033] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2 [19518.164013] usb 1-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4 [19518.297618] usb 1-2: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=07a8 [19518.297620] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [19518.297622] usb 1-2: Product: My Passport 07A8 [19518.297623] usb 1-2: Manufacturer: Western Digital [19518.297624] usb 1-2: SerialNumber: 575837314139323531343535 [19518.297695] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice [19518.297828] scsi7 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices [19518.297904] usb-storage: device found at 4 [19518.297905] usb-storage: waiting for device to settle before scanning [19523.296123] usb-storage: device scan complete [19523.410954] scsi 7:0:0:0: Direct-Access WD My Passport 07A8 1033 PQ: 0 ANSI: 6 [19523.411312] scsi 7:0:0:1: Enclosure WD SES Device 1033 PQ: 0 ANSI: 6 [19523.411575] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0 [19523.411619] ses 7:0:0:1: Attached Enclosure device [19523.411648] ses 7:0:0:1: Attached scsi generic sg4 type 13 [19523.412940] sd 7:0:0:0: [sdc] 976707584 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB) [19523.414070] sd 7:0:0:0: [sdc] Write Protect is off [19523.414073] sd 7:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 53 00 10 08 [19523.414074] sd 7:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through [19523.417319] sd 7:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through [19523.417326] sdc: sdc1 sdc2 sdc3 [19523.444303] sd 7:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through [19523.444310] sd 7:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk [19523.446561] BUG: unable to handle kernel NULL pointer dereference at 0000000000000008 [19523.446572] IP: [<ffffffffa01585d5>] ses_enclosure_data_process+0x1c2/0x29c [ses] [19523.446584] PGD 0 [19523.446589] Oops: 0002 [#1] SMP [19523.446595] last sysfs file: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb1/1-2/1-2:1.0/uevent [19523.446603] CPU 1 [19523.446607] Modules linked in: ppdev lp tun nfsd lockd nfs_acl auth_rpcgss sunrpc exportfs ses enclosure reiserf s ext3 jbd loop snd_hda_codec_atihdmi snd_hda_codec_via radeon ttm snd_hda_intel snd_hda_codec drm_kms_helper drm i 2c_algo_bit snd_hwdep snd_pcm snd_timer snd soundcore shpchp asus_atk0110 pci_hotplug parport_pc k10temp i2c_piix4 parport psmouse edac_core pcspkr serio_raw evdev i2c_core edac_mce_amd wmi snd_page_alloc button processor ext4 mbc ache jbd2 crc16 dm_mod raid1 md_mod sg sr_mod cdrom sd_mod crc_t10dif r8169 ata_generic xhci usb_storage ohci_hcd e hci_hcd mii pata_atiixp usbcore ahci nls_base libata thermal scsi_mod thermal_sys [last unloaded: scsi_wait_scan] [19523.446716] Pid: 4425, comm: scsi_scan_7 Not tainted 2.6.32-5-amd64 #1 System Product Name [19523.446724] RIP: 0010:[<ffffffffa01585d5>] [<ffffffffa01585d5>] ses_enclosure_data_process+0x1c2/0x29c [ses] [19523.446734] RSP: 0018:ffff88011b349d20 EFLAGS: 00010282 [19523.446739] RAX: ffff88011bab6628 RBX: 0000000000000000 RCX: ffff88011bab6400 [19523.446745] RDX: ffff88011b9f9588 RSI: 0000000000000037 RDI: 0000000000000000 [19523.446750] RBP: ffff88011b9f9608 R08: ffffffff8149dd88 R09: ffff8800050557c0 [19523.446756] R10: 0000000000000001 R11: ffffffff810b6097 R12: ffff88011b2a79d8 [19523.446761] R13: 0000000000000001 R14: ffff88011b9f9594 R15: 0000000000002a1b [19523.446767] FS: 00007f9607a877a0(0000) GS:ffff880005040000(0000) knlGS:0000000000000000 [19523.446774] CS: 0010 DS: 0018 ES: 0018 CR0: 000000008005003b [19523.446779] CR2: 0000000000000008 CR3: 0000000001001000 CR4: 00000000000006e0 [19523.446785] DR0: 0000000000000000 DR1: 0000000000000000 DR2: 0000000000000000 [19523.446790] DR3: 0000000000000000 DR6: 00000000ffff0ff0 DR7: 0000000000000400 [19523.446796] Process scsi_scan_7 (pid: 4425, threadinfo ffff88011b348000, task ffff88011c24f810) [19523.446804] Stack: [19523.446807] 0000000000000000 ffff88011b2a79dc ffff88011b9f9720 000000001ba03e42 [19523.446815] <0> ffff88011bab6400 0000000063ea9333 ffff88011b0fd820 ffff88011b08d500 [19523.446826] <0> ffff88011bab6400 ffff88011e5e7800 0000000000000010 ffff88011e5e2800 [19523.446839] Call Trace: [19523.446845] [<ffffffffa01586f7>] ? ses_match_to_enclosure+0x48/0x140 [ses] [19523.446851] [<ffffffffa0158b5c>] ? ses_intf_add+0x36d/0x447 [ses] [19523.446859] [<ffffffff81220362>] ? device_add+0x41a/0x537 [19523.446866] [<ffffffff811407a7>] ? sysfs_add_file_mode+0x59/0x7f [19523.446875] [<ffffffffa0013eb0>] ? scsi_sysfs_add_sdev+0xd5/0x1f4 [scsi_mod] [19523.446884] [<ffffffffa00128b9>] ? do_scan_async+0x85/0x13a [scsi_mod] [19523.446892] [<ffffffffa0012834>] ? do_scan_async+0x0/0x13a [scsi_mod] [19523.446898] [<ffffffff81064ffd>] ? kthread+0x79/0x81 [19523.446904] [<ffffffff81011baa>] ? child_rip+0xa/0x20 [19523.446910] [<ffffffff810168ec>] ? read_tsc+0xa/0x20 [19523.446915] [<ffffffff81064f84>] ? kthread+0x0/0x81 [19523.446921] [<ffffffff81011ba0>] ? child_rip+0x0/0x20 [19523.446925] Code: 48 69 c0 28 02 00 00 48 8d 84 01 28 02 00 00 48 3d 00 f0 ff ff 0f 87 89 00 00 00 48 85 ed 0f 8 4 80 00 00 00 0f b6 75 00 48 8b 38 <48> 89 6f 08 40 84 f6 78 70 89 f0 31 c9 83 e0 0f 83 f8 06 75 61 [19523.447005] RIP [<ffffffffa01585d5>] ses_enclosure_data_process+0x1c2/0x29c [ses] [19523.447014] RSP <ffff88011b349d20> [19523.447018] CR2: 0000000000000008 [19523.447220] ---[ end trace d0fb96d4d1d90b28 ]--- [25000.221673] r8169 0000:03:00.0: eth0: link down [25003.971087] r8169 0000:03:00.0: eth0: link up [25020.175730] r8169 0000:03:00.0: eth0: link down [25021.848010] r8169 0000:03:00.0: eth0: link up [25095.016834] r8169 0000:03:00.0: eth0: link down [25096.878661] r8169 0000:03:00.0: eth0: link up [104462.669186] usb 1-2: USB disconnect, address 4 [151166.535642] sd 7:0:0:0: [sdc] Unhandled error code [151166.535650] sd 7:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK [151166.535659] sd 7:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10): 28 00 3a 37 50 8e 00 00 08 00 [151166.535678] end_request: I/O error, dev sdc, sector 976703630 [151166.535684] Buffer I/O error on device sdc3, logical block 972366080 [151166.535690] Buffer I/O error on device sdc3, logical block 972366081 [151166.535696] Buffer I/O error on device sdc3, logical block 972366082 [151166.535701] Buffer I/O error on device sdc3, logical block 972366083 [151166.535706] Buffer I/O error on device sdc3, logical block 972366084 [151166.535712] Buffer I/O error on device sdc3, logical block 972366085 [151166.535717] Buffer I/O error on device sdc3, logical block 972366086 [151166.535723] Buffer I/O error on device sdc3, logical block 972366087 [151166.535765] sd 7:0:0:0: [sdc] Unhandled error code [151166.535773] sd 7:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK [151166.535782] sd 7:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10): 28 00 3a 37 50 8e 00 00 08 00 [151166.535801] end_request: I/O error, dev sdc, sector 976703630 [151166.535807] Buffer I/O error on device sdc3, logical block 972366080 [151166.535813] Buffer I/O error on device sdc3, logical block 972366081 [151166.535868] sd 7:0:0:0: [sdc] Unhandled error code [151166.535876] sd 7:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK [151166.535885] sd 7:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10): 28 00 3a 37 51 26 00 00 08 00 [151166.535904] end_request: I/O error, dev sdc, sector 976703782 [151166.535924] sd 7:0:0:0: [sdc] Unhandled error code [151166.535930] sd 7:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK [151166.535938] sd 7:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10): 28 00 3a 37 51 26 00 00 08 00 [151166.535956] end_request: I/O error, dev sdc, sector 976703782 [151166.535977] sd 7:0:0:0: [sdc] Unhandled error code [151166.535982] sd 7:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK [151166.535991] sd 7:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10): 28 00 00 42 2f 8e 00 00 08 00 [151166.536009] end_request: I/O error, dev sdc, sector 4337550 [151166.536054] sd 7:0:0:0: [sdc] Unhandled error code [151166.536063] sd 7:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK [151166.536071] sd 7:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10): 28 00 00 42 2f 8e 00 00 08 00 [151166.536091] end_request: I/O error, dev sdc, sector 4337550 [151166.536115] sd 7:0:0:0: [sdc] Unhandled error code [151166.536121] sd 7:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK [151166.536130] sd 7:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10): 28 00 00 42 2f 96 00 00 08 00 [151166.536154] end_request: I/O error, dev sdc, sector 4337558 [151166.537632] sd 7:0:0:0: [sdc] Unhandled error code [151166.537640] sd 7:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK [151166.537648] sd 7:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10): 28 00 3a 37 51 36 00 00 07 00 [151166.537666] end_request: I/O error, dev sdc, sector 976703798 [151166.537700] sd 7:0:0:0: [sdc] Unhandled error code [151166.537707] sd 7:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK [151166.537715] sd 7:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10): 28 00 3a 37 51 36 00 00 07 00 [151166.537734] end_request: I/O error, dev sdc, sector 976703798 [151166.537754] sd 7:0:0:0: [sdc] Unhandled error code [151166.537759] sd 7:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK [151166.537767] sd 7:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10): 28 00 3a 37 51 36 00 00 07 00 [151166.537786] end_request: I/O error, dev sdc, sector 976703798 [151166.537805] sd 7:0:0:0: [sdc] Unhandled error code [151166.537810] sd 7:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK [151166.537818] sd 7:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10): 28 00 3a 37 51 36 00 00 07 00 [151166.537837] end_request: I/O error, dev sdc, sector 976703798 [151166.537856] sd 7:0:0:0: [sdc] Unhandled error code [151166.537861] sd 7:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK [151166.537869] sd 7:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10): 28 00 3a 37 51 36 00 00 07 00 [151166.537888] end_request: I/O error, dev sdc, sector 976703798 [151166.537908] sd 7:0:0:0: [sdc] Unhandled error code [151166.537913] sd 7:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK [151166.537921] sd 7:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10): 28 00 3a 37 51 36 00 00 07 00 [151166.537939] end_request: I/O error, dev sdc, sector 976703798 [151166.537959] sd 7:0:0:0: [sdc] Unhandled error code
Peut-être que la carte mère est défaillante. Pour le déterminer, tu peux essayer de mettre le disque dur dans un autre ordinateur, et voir si le problème persiste. Tu peux aussi essayer d’installer une Debian Wheezy neuve sur une petite partition du disque et voir si le problème persiste.
Depuis quand as-tu ce problème ? Depuis toujours ? Après une mise à jour ?
Remarque : le fichier [mono]/var/log/aptitude[/mono] contient peut-être l’historique des mises à jour effectuées avec [mono]aptitude[/mono].
Salut, je te remercie pour ta réponse.
Wheezy n’y change rien.
Les disques ont été testés sur une autre machine. Et de toute façon même qd j’y branche un clavier je n’ai rien…
J’ai toujours eu le problème, a des fréquence différentes cependant. Là c’est de plus en plus régulier …
Je vais flasher le bios et sinon renvoyer la carte mère.
Le problème ne se présente plus lorsque tu testes le disque dans une autre machine ?
Le problème ne se présente plus lorsque tu testes le disque dans une autre machine ?[/quote]
Non. :doh:
Dans la sortie de la commande [mono]dmesg[/mono], il y a une ligne qui mentionne un bug (déréférencement de pointeur nul). Peut-être que ce bug est corrigé dans Debian Sid.
Merci, oui j’avais vu cette ligne, mais je n’ai pas trop réussi à quoi cela pouvait correspondre.
J’ai flashé le BIOS, je vais maintenant attendre un peu pour voir si ça se reproduit.
A suivre…
(Merci rod :wink: )
