J’utilise Debian Lenny sur mon portable Toshiba,( cpu Intel® Core™2 Duo CPU P7450 @ 2.13GHz)
Le problème que le ventillateur ne s’arrête jamais, et vraiment c’est très génant ;-(
J’ai fait beaucoup de recherche dans les forum pour résoudre ce problème, mais sans succès
y a deux possibilité :
l’os que tu avais avant sur ta machine, un software devait surement le gérer mais pas sous Linux. en règle générale c’est le hardware qui gère la vitesse du ventilateur du processeur.
ton processeur chauffe beaucoup mais je doute beaucoup.
lm-sensors est il installé ?
Regarde du coté de fancontrol du paquet précédemment cité
Pas impossible que le proc chauffe depuis combien de temps tu as le PC ?
Le vieux (P4 un A30 il me semble ) Toshiba a ma copine je le nettoie tout les 6 mois parce que le ventilo s’emballe pour rien et qu’il est complètement encrassé .
Le Pc est nouveau, j’ai eu ce problème lorsque j’ai installé Debian, Sous Vista (que j’ai désinstallé) j’ai pas eu ce problème
Oui lm-sensors est installé, mais je ne sais pas comment utiliser fancontrol pour régler mon problème
~# date
vendredi 23 avril 2010, 07:57:11 (UTC+0200)
bagdad:~# sensors
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +54.0°C (crit = +104.0°C)
~# dpkg -s lm-sensors
Package: lm-sensors
Status: install ok installed
Priority: extra
Section: utils
Installed-Size: 460
Maintainer: Aurelien Jarno aurel32@debian.org
Architecture: i386
Source: lm-sensors-3 (1:3.0.2-1)
Version: 1:3.0.2-1+b2
Depends: sed (>= 4.0.5-1), libc6 (>= 2.7-1), libsensors4 (>= 1:3.0.0-1), perl
Suggests: sensord, read-edid, i2c-tools
Conffiles:
/etc/modprobe.d/i2c f1ed7e02b31cd87cbcac5b46d018a896
/etc/init.d/fancontrol abcc59e7b1af5199276ba4c597f8a957
/etc/init.d/lm-sensors 8d3cfe7fdece521793ad0c2854b4f898
Description: utilities to read temperature/voltage/fan sensors
Lm-sensors is a hardware health monitoring package for Linux. It allows you
to access information from temperature, voltage, and fan speed sensors. It
works with most newer systems.
pwmconfig
This program will search your sensors for pulse width modulation (pwm)
controls, and test each one to see if it controls a fan on
your motherboard. Note that many motherboards do not have pwm
circuitry installed, even if your sensor chip supports pwm.
We will attempt to briefly stop each fan using the pwm controls.
The program will attempt to restore each fan to full speed
after testing. However, it is ** very important ** that you
physically verify that the fans have been to full speed
after the program has completed.
/usr/sbin/pwmconfig: No sensors found! (modprobe sensor modules?)
4 ans plus tard je relance !
J’ai le même problème, apparemment c’est un problème récurent sous debian.
N’y a t’il donc personne qui sache comment le régler ?
