Ventilateur qui tourne à fond DEBIAN 9
Je reviens avec mes problèmes sous Debian9.
Depuis l’installation le ventilateur de mon PC tourne à fond et ce sans s’arreter.
J’ai vu qques trucs concernant les pilotes et le CPU mais je ne sais malheureseument pas comment y accéder pour faire les changements nécessaires.
Merci d’avance à la personne qui saura peut-etre m’aider!
Bonne journée!
Bonjour @Soudex125
Je suppose qu’il s’agit du ventilateur de refroidissement du CPU.
Il faudrait vérifier la température du CPU et la valeur des autres capteurs avec sensors ;
https://debian-facile.org/doc:systeme:lm-sensors
Un lscpu peut donner les fréquences actuelle / minimale / maximale du CPU.
lscpu donnera aussi les caractéristiques du processeur.
Il peut être possible d’ajuster le mode de fonctionnement en fréquence du processeur.
Bonjour a vous
Je viens d’effectuer la série de tests le CPU est souvent à 70°.
Et suite à un lscpu les résultats sont:
Architecture : x86_64
Mode(s) opératoire(s) des processeurs : 32-bit, 64-bit
Boutisme : Little Endian
Processeur(s) : 4
Liste de processeur(s) en ligne : 0-3
Thread(s) par cœur : 1
Cœur(s) par socket : 4
Socket(s) : 1
Nœud(s) NUMA : 1
Identifiant constructeur : AuthenticAMD
Famille de processeur : 22
Modèle : 48
Nom de modèle : AMD E2-6110 APU with AMD Radeon R2 Graphics
Révision : 1
Vitesse du processeur en MHz : 1000.000
Vitesse maximale du processeur en MHz : 1500,0000
Vitesse minimale du processeur en MHz : 1000,0000
BogoMIPS : 2994.23
Virtualisation : AMD-V
Cache L1d : 32K
Cache L1i : 32K
Cache L2 : 2048K
Nœud NUMA 0 de processeur(s) : 0-3
Flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good acc_power nopl nonstop_tsc extd_apicid aperfmperf pni pclmulqdq monitor ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt topoext perfctr_nb bpext ptsc perfctr_l2 hw_pstate ssbd vmmcall bmi1 xsaveopt arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold overflow_recov
Vous êtes avec l’environnement graphique de bureau Gnome ?
Tel qu’installé par défaut avec Debian Stretch ?
J’ai l’impression que vous n’avez pas véritablement de carte graphique dédiée :
Nom de modèle : « … APU with AMD Radeon R2 Graphics »
et que l’environnement graphique demande beaucoup au processeur.
70° c’est plutôt un peu élevé en effet.
Il faut comparer le sensors avec un usage sans environnement graphique en cours ;
en mode console seule.
Oui c’est l’environnement Gnome que j’ai installé directement après l’installation de Debian.
Désoler je suis un peu novice et je ne vois malheureusement pas comment faire la comparaison dont vous parlez.
Quelle est la démarche à suivre?
Merci d’avance pour vos réponses!
Il s’agit de stopper complètement Gnome pour utiliser une console ;
en ligne de commande, sans graphisme.
Il s’agit également de savoir à l’avance comment relancer Gnome depuis cette console.
C’est pour voir avec sensors si la température diminue franchement après quelques minutes ;
et pour entendre aussi si le ventilateur se calme.
Je suis aussi novice ;
Je ne sais pas comment stopper Gnome proprement ni comment le relancer après.
Je pense cependant que Gnome est trop gourmand pour votre matériel.
Si le ventilateur ronfle c’est que le cpu est trop sollicité
il faut regarder quelles sont les taches qui monopolisent le cpu avec un outil comme htop
exemple mon pc en mode tranquille
Voici mon CPU que dois-je faire? est ce effectivement Gnome qui est trop gourmand pour ma machine ou alors la carte n’est pas installée?
La commande
# systemctl stop display-manager
n’arrête pas Gnome ; elle n’est donc pas utile pour ce que je voulais voir (sensors en console seule)
Pour voir si il y a un composant graphique matériel à installer :
lspci -nn | egrep -i "3d|display|vga"
Ça chauffe beaucoup et le ventilo dissipe tout ce qu’il peut, effectivement.
Il faut trouver ce qui ne va pas et éviter avant d’utiliser cette machine normalement ;
la température maximale que peut subir ce processeur est de 90°
Je me demande comment interpréter ces infos :
debian-fr%20Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran_2018-11-04_09-50-59
Désactiver gdm (le lancement de Gnome)
Ceci empêchera gdm de se charger au démarrage et la connexion se fait via la console.
# systemctl set-default multi-user.target
En utilisant cette méthode, gdm peut toujours être lancé manuellement avec :
# systemctl start gdm
(on trouve aussi mentionné gdm3 comme nom de service)
D’abord, même s’il est possible que 70°C ne soit pas une température de pointe si élevée que ça,
vérifier que le système de refroidissement de la machine n’est pas mécaniquement obstrué par de la poussière, et éventuellement, profiter du démontage pour changer la pâte thermique.
