Je suspect des erreurs sur mon système de fichier. Je voudrais faire une vérification physique de mon disque dur, et aussi logique des partitions LVM. Je n’ai pas trouvé d’infos sur Léa sur la verification des partitions LVM, je ne sais pas si je peux utiliseer e2fsck avec la partition /dev/sda ou si je dois utiliser une dénomination logique de partition avec cet utilitaire ou un autre… Un petit test ce matin en lecture seul avec e2fsck affiche le résultat suivant :
[code]gelinp@gelinux:~$ sudo e2fsck -f -n /dev/sda
[sudo] password for gelinp:
e2fsck 1.42.5 (29-Jul-2012)
Warning! /dev/sda is in use.
ext2fs_open2: Numéro magique invalide dans le super-bloc
e2fsck : Superbloc invalide, tentons d’utiliser les blocs de sauvetage…
e2fsck: Numéro magique invalide dans le super-bloc lors de la tentative d’ouverture de /dev/sda
Le superbloc n’a pu être lu ou ne contient pas un système de fichiers
ext2 correct. Si le périphérique est valide et qu’il contient réellement
un système de fichiers ext2 (et non pas de type swap, ufs ou autre),
alors le superbloc est corrompu, et vous pourriez tenter d’exécuter
e2fsck avec un autre superbloc :
e2fsck -b 8193 <périphérique>[/code]
