Pas facile de tout mettre dans le titre, j’explique :
J’ai mis à jour ma Debian en squeeze/sid et le grub a été changé en incluant la 2.6.26, la 2.6.30 et la 2.6.31.
Lorsque je fais le choix de la 2.6.31, il me met que la fenêtre graphique ne peut s’ouvrir pour absence de kernel NVidia. Il me faut donc mettre à jour mon xorg.cnf. Or, en mode texte, je ne sais pas du tout comment faire.
Ma 2.6.30 fonctionne bien. Est-ce que je peux, à partir de cette dernière, aller rechercher ce maudit xorg et le reconfigurer avec une carte par défaut, par exemple ?
Merci.
je ne suis pas spécialiste des cartes nvidia mais il me semble que quand on change de kernel il faut réinstaller le driver proprio.
Merci pour ta réponse mais … comment faire en mode “ligne de commande” puisuqe le mode graphique m’est inaccessible pour le moment ?
Modifier xorg.conf pour démarrer sans driver proprio. Par exemple l’éditer en root avec nano.
OK, mais où vais-je trouver ce xorg appartenant à la version 2.6.31 et pas aux autres ? Où alors, serait-ce le même ?
C’est le même.
C’est le meme fichier
OK. Merci, je vais voir cela. Pour moi, c’est résolu !
Sinon pour répondre à ta première question, lorsque tu es en console, loggue toi en root puis fais cette commande :
ça va automatiquement te compiler le driver nvidia.
Ensuite :
Pour rebooter.
Tu auras ensuite ta session graphique.
Ok, ok. Je vais essayer cela. Merci beaucoup.
Sinon, j’espère qu’il n’y a pas de risque et que je vais pouvoir retrouver tout comme il faut ?
Je vais peut-être sauvegarder mon xorg avant au cas où !!!
En passant … Je viens de lire ton manifeste et j’y adhère entièrement. Merci de ce bol d’oxygène humaniste ! ![]()
Ce manifeste n’est pas de moi mais j’aime bien ce qui y est écrit
En fait, je viens d’essayer m-a a-i nvidia mais ça n’a pas fonctionné. Il m’a dit qu’il fallait lancer prepare ou je ne sais pas trop et après m’a indiqué que le kernel nvidia n’avait pas été installé. J’ai donc rebooté sur la 2.6.30 !
m-a prepare
puis
m-a a-i -i nvidia-kernel-source
devrait fonctionner !
Sinon, il y a toujours le fil dans Trucs et Astuces sur les cartes NVIDIA qui est là pour ça.
Salut, tiens pour ta carte nvidia va voir sur ce fil viewtopic.php?f=8&t=13604 il t’explique comment installer ton drriver nvidia.
Suis le tuto tu verra c’est pas compliqué la seul difficulté pour toi c’est que le tuto n’est qu’en mode console.
Si je peu me permettre un conseil sert toi le plus possible de la console tu verra par la suite tu ne saura plus t’en passer.
Bon courage ![]()
Parfois, quand un nouveau noyau arrive en sid, il arrive qu’il manque un paquet (dépendance) pour pouvoir compiler le noyau nvidia.
2 solutions :
- attendre pour passer au nouveau noyau que les dépendances arrivent (on peut l’installer et booter sur le précédent qui marche bien)
- modifier /etc/X11/xorg.conf en remplaçant nvidia par nv et tenter de compiler nvidia tous les deux trois jours pour remettre nvidia quand ça marche.
Il faudrait savoir tout de même si c’est une sid ou une squeeze et donner le message d’erreur :
- avec ma sid ça compile sans problème
- avec ma squeeze et un 2.6.30 ça refuse de compiler le source sid …
J’installe le 2.6.31 pour voir …
EDIT: reboot sur 2.6.31 et compilation qui foire (bon, j’ai aussi eu droit à un kerneloops …)
