[quote=“fran.b”]Il faut rester calme, cela peut être un problème et non cela est un problème. Personne n’a dit que le parcage excessif des têtes vieillissait le disque. Simplement la plupart des constructeurs estiment qu’un chiffre au delà de 600000 signifie que le disque a beaucoup servi et est vieux (donc pas de garantie).
Ça n’est pas parce que tu as fermé 30000 fois la porte de ta voiture que celle ci est vieille, si tu passes ta journée à ouvrir et fermer ta voiture, elle sera toute neuve avec peut être une charnière un peu usée, c’est tout. Par contre, sachant que en moyenne, un utilisateur fait mettons 10km avec sa voiture (ce qui est peu), 30000 ouvertures de porte signifient 150000km en gros et un gars extérieur pourra dire que ta voiture n’est pas toute neuve.
Le raisonnement est identique sur les disques. Donc pas de panique, ton disque ne vas pas te péter au nez dès le chiffre de 600000 cycles de parcage de têtes atteint.
Bon, cela étant dit, ça fait des clics-clics et tu te dis «Et si ce con disait n’importe quoi et que mon disque vieillit quand même?», pas de panique, tout est prévu. Tu installes le paquet hdparm et smartmontools et tu vérifies comment ton disque gère l’APM et regarde les Load_cycle. Si ce chiffre augment vite, tu rajoutes
[quote]command_line {
hdparm -B 254 /dev/sda
[/quote](remplace /dev/sda par ton disque)
à la fin du fichier /etc/hdparm.conf, tu fais
/etc/init.d/hdparm start
et tu peux enfin dormir tranquille sans les clics clics obsessionnels.
PS: J’ai l’impression que c’est parquage et non parcage (encore qu’à mon avis, c’est un barbarisme donc flûte)[/quote]
Bonsoir,
avec ubuntu pour vérifié je taper :
sudo smartctl -a /dev/sda | grep Load_Cycle_Count
sa ne marche pas avec debian etch
quel est le code extact sur debian ?
